Хранение топлива на АЗС. Температура и давление для хранения бензина и дизельного топлива
Количество просмотров - 2636
Алина Р
Сообщение #1 : 21 Сентября 2020 года, 10:02
Добрый день! Кто-нибудь может подсказать: при каком диапазоне температур и давления должны храниться бензин и дизелька на АЗС в подземных емкостях? Регламентируются ли они? в СП 156 не прописано. Указано лишь, что температура должна быть не выше 30 град для бензинов, и не выше 40 - для дизельки.
Инженер-технолог (Уфа, Россия)
Андрей 37
Сообщение #2 : 21 Сентября 2020 года, 11:28
На АЗС хранение топлива кратковременное и температура обычна та с которой его привезли, т.е. температура соответствующая времени года, с учетом указанных Вами ограничений. Хотя если она и будет выше, охладить то все равно негде)))
? (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
Сообщение #3 : 21 Сентября 2020 года, 15:32
Я думаю, что вопрос про низшую температуру
? (Уфа, Россия)
Сообщение #4 : 21 Сентября 2020 года, 17:36
Давление не должно превышать разрешенное давление сосуда для хранения. Тк разрешенные температуры хранения далеки от температур кипения при атмосферном давлении, то использовать сосуды рассчитанные на какое то серьёзное избыточное давление нет смысла.
Ixion
Сообщение #5 : 21 Сентября 2020 года, 20:44
Нет. Иначе должны быть какие-то мероприятия по обеспечению температуры и давления хранения, а их предусмотреть на каждой АЗС крайне сложно и дорого (резервуары с подогревом, сосуды под давлением и пр.). Для обеспечения хранения моторных топлив в резервуарах с условиями окружающей среды выполнен другой подход -- подход со стороны самих топлив, их свойств. Бензины, например, имеют ограничение по давлению насыщенных паров, что снижает их испаряемость, потери в атмосферу, загазованность территории при повышенных температурах. Дизелька, например, имеет ограничения по температуре помутнения, что предотвращает замерзание (застывание), выпадение парафинов при низких температурах. Т.е. мероприятия по подготовке топлив (стабилизация компонентов автобензинов, депарафинизация и/или регулирование фракционного состава, ввод депрессорно-диспергирующих присадок в дизельку) являются залогом безопасного, экономичного и экологичного хранения и отпуска на АЗС.
Тем не менее можно считать рекомендуемым с целью поддержания более узкого температурного диапазона хранение топлив в подземных резервуарах. Хотя явно и обязательно это не указано, классическими (а соответственно, наиболее распространенными) являются АЗС с подземными резервуарами топлив. Можно примерно считать, что температура топлива, принявшая температуру грунта, находится в диапазоне +5...+25 С (0...+5 С для районов с большой глубиной промерзания). Т.е. топливо с положительной температурой, что исключает замерзание нижнего слоя воды (если он появится). Летом грунт также меньше прогревается, чем воздух, что снижает потери бензина с испарением. В конце концов, у грунта в разы меньше суточные колебания температуры, чем у наружного воздуха, что снижает "малые дыхания" резервуаров. Конечно, в подземных резервуарах топливо может часто обновляться и оно вполне может иметь температуру выше +25 С: с какой температурой его привезут, с такой и будет находиться в резервуаре (по крайней мере, первое время).
Где указано? Ссылку.
Алина Р
Сообщение #6 : 22 Сентября 2020 года, 08:11
Вроде прояснилось. Большое спасибо за развернутый ответ! И Спасибо Всем) Про температуру 30 и 40 груд нашла в другом документе. Немного не из той оперы) ГОСТ 1510-84 НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ.МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ п 3 - 3.25
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 0
