ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Выбор способа прокладки кабеля и снижающих коэффициентов
Количество просмотров - 1763
ACV
Сообщение #1 : 22 Сентября 2020 года, 12:45
Всем привет!
Коллеги подскажите как правильно выбрать способ прокладки кабеля в случае если кабельная линия проходит и по лоткам и в перегородке и т.д.
Вопрос не по конкретной ситуации, а в принципе определения в случае использования нескольких способов монтажа для одной линии.
В самом ГОСТе не нашел методики для подобного случая, как сами поступаете в таком случае?
Спасибо!
Инженер (Москва, Россия)
Игорь В.
Сообщение #2 : 22 Сентября 2020 года, 12:53
ПУЭ
1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
2.3.36. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м. Допускается для кабельных линий до 10 кВ, за исключением подводных, применение кабелей разных сечений, но не более трех при условии, что длина наименьшего отрезка составляет не менее 20 м (см. также 2.3.70).
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009
523.8 Изменение условий прокладки вдоль трассы
Если условия рассеивания тепла изменяются от одной части к другой, то допустимая токовая нагрузка определяется по той части трассы, где условия наиболее неблагоприятны.
Примечание - Требованием можно пренебречь, если электропроводка проходит через стену толщиной менее чем 0,35 м.
Считаю допущение ПУЭ более адекватным.
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #3 : 22 Сентября 2020 года, 12:54
Принимаешь для участка с наихудшими условиями охлаждения.
ACV
Сообщение #4 : 22 Сентября 2020 года, 12:58
проглядел.
Всем спасибо!
ACV
Сообщение #5 : 02 Октября 2020 года, 12:10
Коллеги приветствую!
Еще вопрос, по таблице В.52.21, не пойму как пользоваться последним столбцом, если это просто примечание, то при чем тут "Множитель" в заголовке?
Или под "Три кабеля в горизонтальной плоскости" подразумевается конкретный коэффициент, тогда где его взять?
Спасибо!
(114.43 Кб, 746x730)  [скачать]  [загрузок: 383]
Сообщение #6 : 02 Октября 2020 года, 13:49
Как по-мне, то по логике, коэффициенты стоят слева от последнего столбца (других нет), просто таблица коряво составлена по форме.
ACV
Сообщение #7 : 07 Октября 2020 года, 12:00
Вопрос, по таблице В.52.17.
В позиции 1 "Группами в воздухе, на поверхности, замоноличено или в оболочке" указанны рекомендованные способы от А до F,
то есть A1, A2, B1, B2, C, D1, D2, E, F?
Но способы D1, D2 прокладка в земле, E и F прокладка на лотках.
Правильнее было бы указать от А до С? Разъясните, пожалуйста, как понимать эту позицию 1, или я чего-то не понимаю?
Спасибо!
(121.28 Кб, 813x681)  [скачать]  [загрузок: 360]
Игорь В.
Сообщение #8 : 07 Октября 2020 года, 14:42
Похоже на ошибку, если учитывать последний столбец таблицы В.52.1.
ACV
Сообщение #9 : 07 Октября 2020 года, 18:13
Заметил некоторую странность в способе С, в таблицах А.52.2 и В.52.1 данный способ предусматривает прокладку как одножильных так и многожильных кабелей, а в таблицах с ДДТ для этого способа нет деления на С1 и С2 как для способов А и В.
Получается, что одножильные и многожильные кабели при данном способе держат одинаковый ток, но так же быть не может.
Кстати сказать на рисунках для способа С отображены только многожильные кабели.
Коллеги, если есть у вас оригинальный IEC 60364-5-52:2009 вышлете мне на почту, пожалуйста, в инете в открытом доступе не нашел.
Спасибо!
Сообщение #10 : 08 Октября 2020 года, 11:40
А как вы связали эти две таблицы?
да, есть такое
в табл. А.52.3
поз. 20, 21, 57, 58 - изображены да, а в графе описание присутствуют как те, так и другие
----- добавлено 8 Октября 2020 года, 12:35 -----
Нашел случайно данный стандарт, похоже на французском языке , вот как выглядит табл. А.52.17
(186.17 Кб, 757x795)  [скачать]  [загрузок: 335]
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
