План расположения электрооборудования освещения. Выполнение спецификации
Количество просмотров - 1565
Игорь В.
Сообщение #1 : 25 Сентября 2020 года, 12:58
Здравствуйте!
ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
6.1 К схемам расположения элементов сборной конструкции, монолитной железобетонной конструкции, к чертежам расположения технологического оборудования и/или трубопроводов, установок (блоков) технологического, санитарно-технического и другого оборудования, а также к другим чертежам составляют спецификации по форме 7 (приложение К).
6.2 Спецификацию помещают, как правило, на листе чертежей, где изображены схемы, планы расположения оборудования и трубопроводов, планы установок. Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах в качестве последующих листов чертежей.
ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
6.4.6 К плану расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей выполняют, при необходимости, спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101.
ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
5.1.3 На планах расположения наносят и указывают:
… по спецификацию не сказано
Сам делал/делаю стандартную спецификацию. На практике попадалось всякое: от полного отсутствия информации об оборудовании до разнообразных таблиц и ведомостей светильников.
А как делайте вы?
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #2 : 25 Сентября 2020 года, 13:29
А как делайте вы?
Не нужно следовать дурному примеру. Для монтажников делаем спецификацию и примечания на планах, для сметчиков и закупщиков -отдельную заказную спецификацию с подробными характеристиками запроектированного. В нормах нет запрета на дополнительные способы разъяснения выбранных аппаратов. Можно применять таблицы или графики для показа характеристик или различные проекции и виды.
ПТЗ
Сообщение #3 : 03 Октября 2020 года, 02:03
На планах в каждом помещении подписываю светильники в соответствии с пунктом 3 таблицы А.1 приложения "А" ГОСТ 21.608-2014.
Ну и спецификация по п.4.13 (форма 1) ГОСТ 21.110-2013.
Уже много-много лет никто ни требует большего. Если мы говорим о внутренних сетях.
Но понятие "электроосвещения" в проектах иногда включает в себя бытовые розетки и осветительные щиты. Этот вопрос в контексте вашего вопроса важен?
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #4 : 03 Октября 2020 года, 20:04
А как делайте вы?
Вас интересует как проще или как лучше?
Игорь В.
Сообщение #5 : 03 Октября 2020 года, 21:35
Интересует только личный опыт, другие мнения. Некоторые не приводят ее, считая не обязательной. В требования к планам в ГОСТ 21.608 ее почему-то не включили.
Сообщение #6 : 07 Октября 2020 года, 05:18
Здравствуйте, прикладываю пример как я делаю планы ЭО, готов к конструктивной критике! )
* Пример.pdf
(1643.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 109]
Игорь В.
Сообщение #7 : 07 Октября 2020 года, 14:32
Спасибо!
Сообщение #8 : 07 Октября 2020 года, 15:18
Нет возможности разделить объёмы работ на несколько подрядных организаций.
Заказчику сложно (но возможно), определять текущее состояние реализации проекта (выполнение графика работ).
Сообщение #9 : 07 Октября 2020 года, 17:57
Подрядчик наш, поэтому этого не требуется
Сообщение #10 : 07 Октября 2020 года, 21:46
Не требуется чего? Контроля за реализацией проекта?
Сообщение #11 : 08 Октября 2020 года, 03:00
план большой, масштаб такой что по многим помещениям не прописать    что за помещение текстом  в самом помещении на плане ,как в ГОСТ 21.608-2014. "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения", потому что не влезет,
по той же причине характеристики помещений
- класс взрывоопасной зоны - категория и группа взрывоопасной смеси,
- класс  пожароопасной  зоны (П-I,П-II,П-IIа)
и такие характеристики котоыре определяют опасность помещения  по поражению электрическим током также скорее всего не удаться прописать непосредственно на плане в помещении ( это всякие  пыльное, влажное, сырое, особо сырое, жаркое, химически активное),  они не указаны также и в таблице экспликации помещений ни в примечаниях
а указаны классы В1-В4 и тп -  они для для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях, а  тут ,по идее, нужно использовать  классификацию пожароопасных и взрывоопасных зон применяемую для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне.
ну и не понять какие виды аварийного освещения предусмотрены в том или ином помещении
а еще  надо подумать над моментом - по поводу п.11.11 СП 256 -
Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.).
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
