КЛ 0,4 кВ. Прокладка питающих кабелей от ТП до нескольких ВРУ в здании через подвал
Количество просмотров - 4824
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 29 Сентября 2020 года, 08:49
Здравствуйте, коллеги
Прошу разъяснить следующий момент:
От отдельностоящей ТП питаются несколько ВРУ в одном здании. Питающие линии 0,4 кВ от ТП до трех ВРУ проходят по подвалу этого здания (длины трасс по подвалу - 30 м, 50 м, 85 м). Питающие линии находятся на балансе и в эксплуатации собственника здания. Допустимо ли нормативно такое решение?
Заранее спасибо
Сообщение #2 : 29 Сентября 2020 года, 09:00
От отдельно стоящей ТП питаются несколько ВРУ в одном здании - допустимо
Питающие линии 0,4 кВ от ТП до трех ВРУ проходят по подвалу этого здания (длины трасс по подвалу - 30м, 50м, 85м) - допустимо.
Питающие линии находятся на балансе и в эксплуатации собственника здания- допустимо.
может есть какой то момент который вы не озвучили.....например может вызвать  сомнение решение по прокладке  кабеля,  принадлежащего одному собственнику, через помещения принадлежащие   другому собственнику (транзитная прокладка)
Сообщение #3 : 30 Сентября 2020 года, 08:44
есть один комментарий Шалыгина к похожему решению который меня смущает:
(60.86 Кб, 284x333)  [скачать]  [загрузок: 2371]
Сообщение #4 : 30 Сентября 2020 года, 10:56
даже жаль немного что подобное "недопустимо" никак не отражено нормативно...и все кончается фразой
"На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ."
и вычленить отсюда   что это на "вводе в здание" значит что прям непосредственно после ввода, как только стену пересекли  то вот  тут же должно стоять ВУ/ВРУ....а не допустим спустя 5, 10 ,20, 30 метров или 150 метров  от места персечения стены наружной - не получится
Сообщение #5 : 30 Сентября 2020 года, 11:00
да. по слухам, так оно и предполагается в п.1.7.22 ПУЭ
Evdbor
Сообщение #6 : 30 Сентября 2020 года, 18:17
Запрещена прокладка только транзитных кабелей
7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.
Требование об установке ВУ или ВРУ вблизи места ввода кабелей может предъявить только электроснабжающая организация, если кабели на балансе этой организации.
Ограничений по длине прокладываемых кабелей нет. Запрещен только транзит.
При этом наружные покровы внешних кабелей должны негорючими.
ПУЭ п. 2.3.39 .... При смешанной прокладке (земля - кабельное сооружение или производственное помещение) рекомендуется применение тех же марок кабелей, что и для прокладки в земле (см. 2.3.37), но без горючих наружных защитных покровов.
ПТЗ
Сообщение #7 : 03 Октября 2020 года, 04:09
На всякий случай, вдруг там есть взаиморезервирующие кабели
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту.
? (Петрозаводск, Россия)
Виталий Рудольфович
Сообщение #8 : 24 Ноября 2022 года, 13:26
В соответствии с правилами технологического присоединения кто должен проектировать прокладку кабеля от ТП до ВРУ?
----- добавлено 24 Ноября 2022 года, 13:26 -----
ГИП (Новосибирск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #9 : 24 Ноября 2022 года, 13:45
Так точка подключения должна даваться не далее 25м от границы участка. А дальше заявитель.
Но в отношении многоквартирных жилых домов, что бы исключить споры в принадлежности кабелей с ТСЖ/УК, теперь КЛ до ВРУ должна строить сетевая.
Виталий Рудольфович
Сообщение #10 : 25 Ноября 2022 года, 07:48
Точка подключения ВРУ или кабель на расстоянии 25 м от ВРУ, в частности для общественных зданий?
Opornik
Сообщение #11 : 25 Ноября 2022 года, 10:09
бывает по разному, это все в конкретных тех.условиях прописывается, либо сетевая либо застройщик
? (Уфа, Россия)
ПТЗ
Сообщение #12 : 25 Ноября 2022 года, 13:13
На сколько мне известно, то для объектов, отличных от  МЖД, кабель до ВРУ устраивает заявитель, если в ТУ сетевая не пропишет иное (как упомянул выше Opornik). Хотя сейчас с такой скоростью меняются ФЗ и ПП, что поспевать не получается.
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 0
