  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Электрооборудование II группы. Допустимая температура окружающей среды в различных зонах
Количество просмотров - 1017
Еа
Сообщение #1 : 29 Сентября 2020 года, 09:45
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, есть ли где-либо в источниках градация для взрывоопасных зон 0, 1, 2 класса с присутствием газовой смеси на допустимые диапазоны температуры окружающей среды (соответствующие максимально допустимым температурам нагрева поверхностей электрооборудования)?
Сообщение #2 : 29 Сентября 2020 года, 10:21
допустимые диапазоны температуры окружающей среды определяется тем что там  за вещество ведь  при превышении - бабах
В ПУЭ есть в таблице  7.3.3 "Распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам"  где можно посмотреть можно что за вещества и какой они  температурной группе соответствуют, а зная группу можно определить соовтсвующую температрную группу оборудования которую можно применить.
там идет все на основании ГОСТ 12.1.011-78 ,которые уже отменен....и вместо него дествует на данный момент ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996). "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования"  где собственно и тоже есть  "химические и технические характеристики веществ, которые должны учитываться при выборе электрооборудования для использования его во взрывоопасных зонах." - таблица с веществами и какой группе  Т они соответствуют
Еа
Сообщение #3 : 29 Сентября 2020 года, 11:03
Максим, спасибо, поняла, что зная смесь по этим таблицам можно распределять внутри температурного класса.
Но я не знаю заранее, где будут применяться распределительные коробки. Получается, что только температурными классами руководствоваться в этом случае?
Просто мне встречалась информация, где в добавок к температурным классам, допускающим, к примеру, 85 градусов (для Т6), дополнительные ограничения температуры окружающей среды для распред коробок +40 или +55, без указания вещества. Вот я и пытаюсь разобраться, на каком основании, хотя комплектующие позволяют +130.
Сообщение #4 : 30 Сентября 2020 года, 02:24
может, но это я гадаю уже, обусловлено какими то технологическими нуждами
ГОСТ Р 50571.4.42-2017 (МЭК 60364-4-42:2014). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-42. Защита для обеспечения безопасности. Защита от тепловых воздействий"
421.2 Если температура поверхности стационарного оборудования может достигнуть значений, которые могут вызвать возгорание рядом расположенных материалов, то оборудование должно быть:
- смонтировано на поверхности или заключено в оболочку из материалов, которые будут выдерживать такие температуры и имеющих низкую теплопроводность, или
- отделено от элементов строительных конструкций материалами, которые будут выдерживать такие температуры и имеющих низкую теплопроводность, или
- смонтировано на достаточном расстоянии, обеспечивающем безопасное рассеяние тепла, от любого материала, на который такие температуры могли бы иметь вредное тепловое воздействие, при этом опорные конструкции должны обладать низкой теплопроводностью.
421.6 Материалы ограждений, установленных вокруг электрооборудования во время монтажа, должны иметь огнестойкость соответствующую самой высокой температуре, которая может возникнуть при работе электрооборудования.
Горючие материалы не должны применяться для таких ограждений, если не приняты меры против их воспламенения, такие как покрытие негорючим или трудносгораемыми материалами с низкой теплопроводностью.
422.1.2 Электрооборудование должно быть выбрано и установлено так, чтобы его температура при нормальной эксплуатации и повышенная температура при неисправностях не могла вызвать пожар.
Это может быть обеспечено либо конструкцией оборудования или условиями его установки.
Специальные меры не требуются, в тех случаях, когда вероятность воспламенения соседних материалов от температуры поверхности незначительна.
423. Защита от ожога
Доступные части электрооборудования в пределах досягаемости руки не должны достигать температуры, способной вызвать ожоги, и их значения не должны превышать, указанных в таблице 42.1. Все части электроустановки, которые при нормальном режиме работы, даже в течение коротких периодов, могут достигнуть значений температуры, превышающие пределы, установленные в таблице 42.1, должны быть защищены таким образом, чтобы предотвратить любой случайный контакт. Значения, установленные в таблице 42.1, не применяют к специальным типам оборудования, изготовленным по соответствующим стандартам.
Примечание - Более низкие температуры могут быть применимы в отношении помещений для детей (условие BA2).
еще можно глянуть СП 423.1325800.2018."Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах"
Еа
Сообщение #5 : 30 Сентября 2020 года, 10:23
Спасибо, посмотрела рекомендованную литературу, и наверное, действительно, какие-то технологические нужды, нигде не прописанные, возможно в ТУ на изделие. Может быть, от типа подключаемых кабелей зависит, и где-то есть там в ТУ соотношение по маркировкам зон Т6...Т4 и темп.окр.ср., отличное от ГОСТовских 85,100,135оС.
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 3
РоманC, Mav, Dizel 2012
