Автоматика котельных установок. Прекращение подачи топлива при снижении давления в топке
Количество просмотров - 1448
Kip-i-a
Сообщение #1 : 05 Октября 2020 года, 10:08
Добрый день.
Согласно СН 4.02.04-2019 Котельные установки гл. 14.2 "Защита оборудования" пп. 14.2.1.в и 14.2.2.в "... следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при - уменьшении разрежения в топке или повышении давления в топке".
Вопрос: кто и как делает данную защиту, и какие датчики применяются?
Спасибо.
Сообщение #2 : 05 Октября 2020 года, 11:11
Вы не верно ставите задачу, речь идёт об отсекающих топливо устройствах, а не о датчиках разряжения-давления. Датчики должны входить в комплект поставки котла, как часть защиты оборудования (котла). Ваша задача только получить исходные данные от изготовителя и спроектировать схему отсечки топлива. Информацию по устройствам прекращающим подачу топлива обязан предоставить изготовитель котла (задание на проектирование). Хотя логичнее увидеть котёл, в комплект которого входит и "устройство прекращающее подачу топлива" как часть системы защиты. Такие отсекающие устройства, срабатывающие по сигналу защиты стандартно входят в комплект поставки турбин, а вот по котлам не берусь утверждать.
Kip-i-a
Сообщение #3 : 05 Октября 2020 года, 21:00
В том-то и дело, что в комплект поставки котла такие датчики (устройства) не входят, надо "городить огород" самим.
Imp
Сообщение #4 : 07 Октября 2020 года, 08:49
Купили котел без датчиков? Может купить дополнительно комплект автоматики с датчиками?
Либо у котла должен быть предусмотрен отбор из топки. К этому отбору подключаете датчик подходящий по параметрам. Параметры должны быть указаны в документации по котлу. Тип выходного сигнала зависит от того какая автоматика безопасности используется на котле.
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #5 : 08 Октября 2020 года, 10:51
У меня аналогичный вопрос.
Для котла в паспорте указано реализовать  защиту по "неисправность автоматики"!
Ее подрядчик пока реализовал как останов котла при выходе из строя лишь процессора контроллера!!!
Вопрос, а как вы реализовывали защиту "Отказ автоматики"? Что под этим понимаете? Я понимаю это как неисправность любого оборудования (кип, арматура, контроллер) участвующего в обеспечении безопасности котла. Другими словами, если один из контуров безопасности котла неисправен, и защита по нему не обеспечивается, то котел останавливается по защите "неисправность автоматики".
Мне обслуживать еще придется это, поэтому пока вникаю что "нагородили" с котлом.
Благодарю.
Сообщение #6 : 08 Октября 2020 года, 13:57
Для начала вникните в то, что "подрядчики" ни чего по этой теме не решают, они только реализуют проект в "железе". Завод-изготовитель вместе с документацией котла выдаёт задание на проектирование АСУТП (только он имеет право оценивать риски и решать что с ними делать, читаем ТР ТС), а проектная организация это задание исполняет в своём проекте. Обращайтесь со своими замечаниями по соответствующему адресу.
Егор 81
Сообщение #7 : 08 Октября 2020 года, 14:12
Пуско-наладку асутп выполняет проектировщик! А в паспорте на котел указано лишь реализовать  защиту по "неисправности автоматики" и все! Сделали так как решил наш начальник, который уже уволился, до этого он был ГИП этого проекта. В общем схема по зарабатыванию бабла не замудренная.[улыбка]
На комплексных испытаниях будут представители завода, и там должно все решиться. Вот хотел прозондировать почву по этому вопросу. ТР ТС конечно гляну, но сомневаюсь что там будут разъяснения.
Проектант 63
Сообщение #8 : 08 Октября 2020 года, 14:44
ага, особенно на электрообъектах
пуско-наладку выполняет специализированная организация (она же проводила монтажные работы) совместно с проектной организацией
если я не прав - поправьте
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #9 : 08 Октября 2020 года, 14:46
ПНР выполняют наладчики, то что они входят в одну группу компаний не меняет их профессию. При строительстве "подрядчиками" принято называть, организации выполняющие СМР и ПНР, проектную орг - проектировщиками (организация подготовившая ПД).
Не нужно обращать внимания, кто персонально что делал, нужно смотреть проект реализован в соответствии с утверждённой РД или нет.
Поздновато вы начали интересоваться новым оборудованием. Лучшее время для таких дел - за пол года, до момента появления на стройплощадке монтажников АСУТП.
Нет смысла, всё что нужно я уже написал.
Егор 81
Сообщение #10 : 08 Октября 2020 года, 14:47
Она же и проект по асу тп выполняла, а вот смр делали другие.
----- добавлено 08 Октября 2020 года, 14:51 -----
Вообще то в проекте алгоритмов нет. Но сейчас по ходу выполнения ПНР представили описание алгоритмов. Но там про "неисправность автоматики" нет ни слова.
Времени у меня еще вагон, это долгострой.
----- добавлено 08 Октября 2020 года, 15:01 -----
Поэтому и вопрос был, кто как реализовывал защиту "неисправность автоматики"?
Сообщение #11 : 08 Октября 2020 года, 15:29
Ну вам и выдали алгоритмы для проверки - пишете замечания почему нет. Получаете ответ забыли или нет возможности реализовать при такой РД. Нет возможности реализовать- задаёте вопрос проектировщикам почему не выполнено. Всё письменно и не валите профессии в общую кучу, пусть сами разбираются кто у них пекарь, а кто токарь.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
