  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Разработка проекта. Нормы, допускающие использование оборудования без типов и марок
Количество просмотров - 7054
Slavik 163
Сообщение #1 : 06 Октября 2020 года, 14:03
День добрый. Ситуация. Заказчик требует в ПД использовать обезличенное (без указания марки, типа, фирмы производителя) оборудование, экспертиза при получении подобной документации требует уточнить конкретные типы и марки оборудования.
Федеральный закон 223 для эксперта ничего не значит, но значит для заказчика. Каким нормативным документом (постановление, ФЗ) можно успокоить эксперта и снять замечание?
Инженер (Самара, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 06 Октября 2020 года, 20:14
Не надо путать требования к ПД и требования к закупкам.
ФЗ 223 не запрещает указывать наименование товара.
1. Если определено проектным решением, и проект прошёл экспертизу, для реализации проекта требуются допуски /разрешения.
2. Если допускается эквивалент в закупках, что никак не относится к ПД, а относится к формированию закупочной документации.
Эксперт прав, ПД выполняется на основании ПП РФ 87 и ГОСТ СПДС.
Slavik 163
Сообщение #3 : 07 Октября 2020 года, 09:04
Хорошо, у эксперта есть ПП87. Но у заказчика имеется внутренний приказ о запрете лоббирования интересов определенных поставщиков, даже запись - "или аналог" - запрещена. Выполнять опросные листы на оборудование КИП, АСУ ТП, кабельную продукцию и т.д. нет возможности, т.к. ОЛ заменены на документы, которые кодируют оборудование. Но даже, если закодировать оборудование по этим документам, эксперту будет не ясно, что в коде зашифровано.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 07 Октября 2020 года, 10:39
Тогда аргументом может быть только техническое задание на проектирование, в котором должны быть оговорены условия выполнение ПД.
ТЗ является основанием для разработки проекта.
Это сугубо мое мнение, предложение, вариант, т.к с конкретным обезличиваем ПД при прохождении экспертизы, я не сталкивался.
Но точно применять к ПД  ФЗ-44 и ФЗ-223 неправомерно, т.к ФЗ не запрещает указывание наименование товарного знака и рассмотрение эквивалентов.
Внутренние приказы не указ ФЗ, но имеют место быть))
Slavik 163
Сообщение #5 : 07 Октября 2020 года, 11:06
Основная проблема в том, что ТЗ заказчиком было выполнено в стиле - "у нас так было всегда, изменять лень". В общем, все требования к оборудованию, такие как тип и марка, в ТЗ остались))).
Хотя про внутренний приказ обезличивания они знают (знали).
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 07 Октября 2020 года, 11:15
Значит аргументов для эксперта на мой взгляд, обоснованных, у Вас нет)
Alex2214
Сообщение #7 : 07 Октября 2020 года, 21:09
Были подобные пожелания заказчика, но я объяснял примерно так.
1. Смысл проектной документации выбрать конкретное оборудование которое производится и соответствует требованиям проектной документации (можно даже ссылаться на графу спецификации,- тип, артикул)
2. При прохождении госэкспертизы достоверности сметной стоимости необходимо предоставлять коммерческие предложения (не менее 3) которые не могут выставляться естественно обобщенно а именно с указанием марки, типа, артикула.
После беседы вопросы снимались.
В Вашем случае, естественно с Заказчиком не ругаются, я бы предложил представителю Заказчика совместно съездить в госэкспертизу, где эксперт или начальник отдела популярно объясняют Заказчику почему это необходимо.
Также раньше, (сейчас вроде приняли что необходимо проектную документацию в документацию о закупке прикладывать, если кто в курсе отпишитесь, действительно ли так?), Заказчик на торги выставлял и просил иногда составить за них ведомость материалов, где подробно описывались технические характеристики без указаний марок, сметную документацию, корректировал сам где убирал марки и т.п. Смотря со стороны понимаешь какой вариант мог выбрать Заказчик, при желании чтобы победил свой подрядчик, ну это уже совсем другая тема.
Инженер ( ? , Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 08 Октября 2020 года, 00:15
Сейчас ПД может являться приложением к закупке по ФЗ 223 и 44.
ПД даже не переделывают, просто в ТЗ к закупке указывают, что рассмотрение эквивалента допустимо, а дальше сами...)
Но, если ПД прошла гос экспертизу, замена, как правило, не рассматривается, или пересогласовыете проект.
Если идёт закупка чисто товара (ТМЦ), тогда указают только характеристики по ФЗ 44, по ФЗ 223 на закупку ТМЦ можно указывать марку товара и эквивалент.
Закупка по ПД обычно комплекс -  поставка товара и выполнение работ
А лучше, посмотреть судебную практику.
KontraKote
Сообщение #9 : 19 Ноября 2020 года, 09:33
Поэтому в ПД следует приводить основные технические характеристики проектируемого оборудования.
? (Ижевск, Россия)
Slavik 163
Сообщение #10 : 19 Ноября 2020 года, 10:24
В ПД даны основные технические хар-ки оборудования. Но эксперту этого было не достаточно. Ему нужна была марка.
В результате - эксперт немного по возмущался, но оставил все как есть и снял замечания.
Ka3ax
Сообщение #11 : 30 Декабря 2020 года, 05:05
что такое марка?
загадочный русский язык....
Electrical engineer (Kiel, Germany)
DenKLJ
Сообщение #12 : 20 Января 2021 года, 12:19
А цена такая же под оборудование по поводу маркировки м ней и без нее?
? (Киев, Украина)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:01
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Dizel 2012
