  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Электроснабжение помещения цеха. Подключение помещения к существующему шинопроводу
Количество просмотров - 1898
Sabina
Сообщение #1 : 14 Октября 2020 года, 14:21
Доброго времени суток! Можете подсказать, можно ли точку подключения помещение цеха запитать от коробки отбора мощности на существующем шинопроводе? Не будут ли замечание у экспертов?
Заранее спасибо!
Инженер-электрик (Астана, Казахстан)
Сообщение #2 : 15 Октября 2020 года, 02:55
а сущесвующий шинопровод используется для электроснабжения чего?
а вам нужно что именно на него подключить?
Sabina
Сообщение #3 : 16 Октября 2020 года, 07:31
а существующий шинопровод используется для электроснабжения чего?
Доброго времени суток! Существующий шинопровод используется для питание кран-балки 5/10 тонн, нам нужно использовать его для подключения ЩО, ЩС и ЩСВ помещения электромонтажного цеха S=140 м2. Можете подсказать, насколько законно подключение цеха от точк коробки отбора мощности на 160А на сущ. шинопроводе, так как мы будем проходить в экспертизу с этим проектом. Заранее благодарю!
Ivan 1122
Сообщение #4 : 16 Октября 2020 года, 14:27
Траллейный шинопровод предназначен для крана и не для чего больше. Если это магистральный или распределительный шинопровод, то проблем нет. Хотя запретов в литературе я не где не встречал.
Мэр (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #5 : 16 Октября 2020 года, 14:32
Можете подсказать, насколько законно точка питание от коробки отбора мощности на 160А на сущ. шинопроводе, так как мы будем проходить в экспертизу этим проектом. Заранее благодарю!
Коробки отбора мощности для этого и предназначены. Можете откорректировать ток предохранителей по нагрузке и отходящему кабелю.
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 19 Октября 2020 года, 13:58
Все таки чтобы спрашивать, надо четко обрисовать ситуацию. А то попытки помочь окажутся неуспешными.
Я понял так, что есть коробка мощности, от которой запитан шинопровод троллея. Вы хотите туда еще что то подключить. Да нет проблем, только учесть новую нагрузку. Скорее всего придется заменить питающий кабель (который до коробки).
Если возникла идея включить нагрузку после шинопровода, т.е. в его конце, то это совсем плохая идея. Потому что троллей рассчитан на определенную мощность, допускает потери напряжения до 12%, выполняется из стального проката, разбирается на части, чтобы при ремонтах не останавливать кран-балку. И к тому же у троллеев 3 шины (что делать с N?).
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #7 : 20 Октября 2020 года, 04:44
почему нет если  мощность и  и потери напряжения в норме . проверить схему на подключение дополнительной нагрузки и защитные аппараты  от места подключения и выше
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 20 Октября 2020 года, 13:02
С позиций нагрузки проблем нет. Кран-балка 10 тонн где то 15 кВт. Т.е. есть запас по току.
Скорее ограничения по схеме. Если подключить на зажимы коробки кабель к троллею и кабель для цеха, то получим два ручья. Вот этого делать нельзя. К примеру надо обеспечить троллейный шинопровод, а потеряет питание цех. Не говоря уже о селективности. Поэтому, если нет возможности врезаться в магистральный токопровод новой коробкой (автор молчит, придется фантазировать), то придется организовать подключение через дополнительный шкафчик с двумя автоматами для троллея и цеха соответственно.
Sabina
Сообщение #9 : 26 Октября 2020 года, 08:56
Спасибо всем за ответы! Выбрали точку подключения от шинопровода.
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 683, пользователей - 8
Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta, Alex81
