Замена токопровода напряжением 35 кВ одножильным кабелем. Прокладка кабеля через стену
Количество просмотров - 992
Сообщение #1 : 20 Октября 2020 года, 14:17
Добрый день, коллеги. Хочу услышать Ваше мнение по моей теме.
Существующий токопровод из ЗРУ-35 кВ до ТМ-2500/35/6 проходит через стену с проходными изоляторами. Я его (их) должен обновить. При осмотре по месту, энергетик посетовал, что проходные изоляторы расположены высоко (около 7 м) от пола и их сложно обслуживать (содержать в чистоте) и я с ним согласен. Делать ниже в стене новые три отверстия Д=200 мм - надо согласовывать со строителями, а они не любят ломать ради нас свои стены.
Хочу применить вариант показанный в файле. Через старые отверстия прокладываю кабель одножильный ПвПнг(А)2г  1х70/50-35 кВ, универсальный, для прокладки в воде, в земле с мех. защитой и т.п.. Проход кабеля через стену защищаю гибкой двустенной ПНД гофротрубой (ДКС) Ду 50 и стальной трубой 100х6 мм длиной 300 мм. Проход чем-нибудь загерметизирую.
Вопрос 1 - нужно ли разрезать вдоль стальную трубу, чтобы не грелась при макс. токе 30 А (или выбрать асбоцементную)?
Вопрос 2 - как Вам выбор, есть ли подводные камни?
* Кабель через стену.pdf
(106.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
Сообщение #2 : 20 Октября 2020 года, 16:39
Сталь греется и разокнутая, хотя и меньше ( токи будут гонять в массе металла микрокольцами), лучше непроводящую
Сообщение #3 : 20 Октября 2020 года, 16:57
Спасибо, буду учитывать.
Сообщение #4 : 20 Октября 2020 года, 23:41
По поводу новых отверстий. Многолетний опыт показывает, что проблем в СВЕРЛЕНИИ новых отверстий обычно нет. Но диаметром до 80, крайний размер- 100 мм. А вот проемы бить - да, нехорошо
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 21 Октября 2020 года, 12:01
В конструкции однофазного кабеля заложены экраны, чтобы уменьшить потери на нагрев от вихревых токов. Вряд ли будет сильно греться.
А зачем труба? Можно с двух сторон стены стеклопластиковые плиты. Чтобы кабель "не раздавился" четыре стягивающих стержня с резьбой по контуру проема. Внутрь герметик. И закроется проем после удаления изолятора.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #6 : 21 Октября 2020 года, 12:12
Уменьшить, но греться будет. Нормально так. Ибо поле мощное, экранчик не уберет
Сообщение #7 : 21 Октября 2020 года, 12:17
Уведомить Санитаров форумов
Нехватка времени на нестандартные разработки. Монтажники не любят возиться со сверлением и крепежом на высоте, а труба устоявшееся решение
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 21 Октября 2020 года, 15:21
А нет сверления на высоте. На высоте только закрутить гайки. Мы так делали и никто не жаловался. Правда не на высоте. И с каких пор 7 м высота. Я же не настаиваю. Просили решения. Если однозначно труба, зачем спрашиваете. Ну а про нагрев. Поле ток создает. Не такой уж на 35 он может быть и большим. Вот мы делали однофазными токопроводами 1 кВ 3600 А. Вот это было что-то.
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 0
