Выбор автоматического выключателя и кабеля на 0,4 кВ. Отличия выбора в сети TN и TI
Количество просмотров - 6267
Привод
Сообщение #1 : 20 Октября 2020 года, 19:15
Уважаемые Коллеги!
Чем отличается расчет и выбор .... для сетей 0.4 кВ с изолированной нейтралью от расчета таких же сетей с глухозаземленной нейтралью?
Заранее благодарен за консультацию
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 22 Октября 2020 года, 12:42
Очень интересно. Сеть 0.4 кВ с изолированной нейтралью четырехпроводная? Если четырехпроводная после разделительного тр-ра, то сопротивление Х0 такое же как и в фазе (если такая же жила на N). В остальном все то же.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Привод
Сообщение #3 : 22 Октября 2020 года, 16:15
Никакого разделительного трансформатора не предусмотрено
Просто нулевая ьочка трансформатора не вывена на землю
Видимо здесь необходимо считать двухфвзное короткое замыкание
м по токовременной характеристике защитного автомата опоределить время его срабатывания
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 23 Октября 2020 года, 06:50
замыкание на землю, то же надо контролировать..
режим не аварийный, но ненормальный
Никнейм
Сообщение #5 : 23 Октября 2020 года, 07:37
Используем для этого ВДТ и стыкуемые блоки дифф. защиты?
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 23 Октября 2020 года, 11:54
Просто нулевая точка трансформатора не вывена на землю
Понятно. Значит нагрузка 380 В и включена между фазами? Тогда да, для проверки чувствительности двухфазное КЗ.
А если все-таки четырехпроводная, то при замыкании на землю любой фазы в любом месте КЗ не будет, но в замкнувшей фазе относительно земли будет 0, а в других фазах 380В. И вот теперь очень опасно. Значит надо что-то делать, чтобы отключать при замыкании на землю. И для проверки автомата нужно однофазное КЗ (фаза на N).
Привод
Сообщение #7 : 23 Октября 2020 года, 16:28
Однофазное кз не получится из за того, что нуль трансформатора вообще не выведен и не используется
В таких цепях с изолированной нейтралью используем блоки контроля изоляции
----- добавлено 23 Октября 2020 года, 16:43 -----
При этом прикрепляю схему электрическую принципиальную с устройством контроля изоляции
для сеги с изолированной нейтралью
* Контроль изоляции.dwg
(224.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 77]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 23 Октября 2020 года, 22:22
Уважаемые Коллеги!
однако ..
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 24 Октября 2020 года, 11:02
Читайте внимательно. Я и пишу, что КЗ не будет.
----- добавлено 24 Октября 2020 года, 11:13 -----
А если думаете, что теперь не надо проверять автомат на однофазное КЗ, то ошибаетесь. Теперь однофазное КЗ, повторяю, это КЗ между фазным проводником и проводом N. Да, это не связано с землей.
Поскольку ток КЗ при этом "не покидает" контура в кабеле, то сопротивление четвертого провода такое же, как и в фазах при одинаковых сечениях и пропорционально больше при меньших.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 24 Октября 2020 года, 11:45
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 24 Октября 2020 года, 11:52
Не понял. Тоже смотрите сообщите #6.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 24 Октября 2020 года, 13:57
АРГУС это делает, защищает.
в этом случае зачем?
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 25 Октября 2020 года, 10:47
Как зачем. КЗ фаз на фазу - это надо. А КЗ фаза на N не надо?
Причем АРГУС в этом случае не должен работать, поскольку поскольку он работает при замыканиях на землю, а здесь ее (земли) нет.
Привод
Сообщение #14 : 25 Октября 2020 года, 13:38
Аргус установлен в соответствии с требованиями п. 7.3.132 ПУЭ  при изолированной нейтрали
и нуль здесь не причем
Привод
Сообщение #15 : 25 Октября 2020 года, 14:25
Этлт вопрос возник для зданий , примыкающих к выработкам шахт
(Нашахтные здания и наклонные стволы)
Для этого прикреплен фрагмент из Правил безопасности в угольных шахтах
(88.29 Кб, 725x288)  [скачать]  [загрузок: 247]
Сейчас на форумах: гостей - 442, пользователей - 0
