Гарант сделок работы проектировщика
Количество просмотров - 2453
Павел Рыков
Сообщение #1 : 21 Октября 2020 года, 09:07
Здравствуйте!
Подрабатываю проектированием удаленно (только начал), вопрос: как обеспечить себе спокойствие за оплату труда. Конкретно интересует ситуация, когда часть денег оплачивается проектировщику после получения положительного заключения экспертизы. К примеру, 30% - аванс, 70% - после экспертизы. Получил я аванс, выполнил проект, передал заказчику, и допустим попался недобросовестный - пропал, на связь не выходит. Как быть?
Fric
Сообщение #2 : 21 Октября 2020 года, 09:56
Вряд ли Вам понравятся мои ответы, но тем не менее..
Только сразу скажу, что на настоящем фрилансе я уже 16 лет)
Никак, это же очевидно. Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, поэтому всецело несете на себе все сопутствующие риски.
Эти риски можно уменьшить, безусловно, но полностью их убрать невозможно. Если Вас это не устраивает, тогда это не  Ваше.
Зачем Вам эта информация, какие проблемы Вы с помощью нее решите?
Сколько платить и на каком этапе всегда решает заказчик, Вы можете либо согласиться либо отказаться.
Вряд ли Ваше видение оплаты заказчик должен рассмотреть и принять как должное.
Не устраивает порядок оплаты - не работайте. А устраивает - не жалуйтесь.
Все всегда индивидуально, каких то единых критериев нет.
Аванс сейчас почти никто не платит, 10% максимум.
Идеальная схема 30 аванс - 40 при передаче-30 при заключении, но на то она и идеальная, чтобы были сотни других.
Вся проблема ситуации в том, что Вы же сами допустили, что Вам попался недобросовестный.
Поэтому впредь не допускайте и всё у Вас будет хорошо.
Павел Рыков
Сообщение #3 : 21 Октября 2020 года, 10:14
Спасибо за развернутый ответ! Небольшое уточнение: я не говорил что заказчик недобросовестный, я написал допустим такая ситуация... Дело в том, что имеется схожая ситуация, но договор еще не подписывался. Вот и думаю как дополнительно обезопасить себя. Я понимаю, что это риск, но риски нужно свести до минимум.
Возможно у кого-то есть формы типовых договоров (но не тех что предоставляет заказчик), в которых указаны все ньюансы, по которым при необходимости можно выиграть дело в суде.
Возможно необходимо фиксировать передачу-прием проектной документации и т.д.
В любом случае, должен быть в арсенале список мер, по дополнительной защите исполнителя. Как-минимум при предъявлении их заказчику - есть возможность уже на начальном этапе отсеить недобросовестного заказчика
Fric
Сообщение #4 : 21 Октября 2020 года, 11:07
А других у Вас и не будет. Неужели Вы предполагаете что заказчик будет играть по Вашим правилам?
Их нет, потому что "все ньюансы, по которым при необходимости можно выиграть дело в суде" уже указаны в типовых договорах заказчика. Это он пойдет и выиграет, это его договора и его суд. А все Ваше участие там - присутствовать.
Представьте, что Вы сами нанимаете фрилансера а он со старта выкладывает Вам портянку своих требований........
Павел Рыков
Сообщение #5 : 21 Октября 2020 года, 11:09
Спасибо за ответы
Антониони
Сообщение #6 : 21 Октября 2020 года, 12:04
Чисто теоретически:
- на чертежах в районе рамки очень мелким шрифтом писать свои данные. Если дойдет до суда и Заказчик скажет что это не ваше - предъявить свои чертежи и попросить Заказчика показать свои - указать на эти данные.
- Передавать документацию исключительно в виде картинок или ПДФ. После полной оплаты - передавать исходники.
- файлы Ворд и Ексель паролить на изменения. То есть открыть и напечатать смогут, а изменить нет. На чистом месте белым шрифтом писать свои данные.
- чертежи так же можно сделать единым блоком и убрать у него имя (noname block). Их нельзя редактировать.
Вот как-то так можно себя дополнительно обезопасить. Но если один сделал, то другой сможет убрать, так что это защита от любителей. Спецы это дело обойдут на раз.
Но, возможно, где-то это и пригодится. У моего знакомого один раз прокатило - показал под лупой на чертеже свои данные и вопрос решился в его пользу.
Fric
Сообщение #7 : 21 Октября 2020 года, 12:24
Это так не работает. Это только если междусобойчик какой то на словах.
А если реальный договор, то пока акт не подписан то и оплаты не будет.
А акт не будет подписан, пока все чертежи не будут редактируемы полностью.
Если нормальные отношения - то и договор не нужен, я всю жизнь без них работаю.
А если со старта кидалово - то кидалово до конца.
Нет акта - нет оплаты.
- Мы Вам прислали же всю документацию.
- Ой, а у Вас тут шрифт не по ГОСТу.....
Сообщение #8 : 21 Октября 2020 года, 13:41
какие суды в отдельной цивилизации? Куча народу так и не смогла получить даже зарплату имея на руках решения судов, а долевое строительство это вообще песня. А тут ещё надо предварительно доказать, что договор выполнен, суду это вообще ни интересно ни разу [улыбка]
Евгений Л
Сообщение #9 : 21 Октября 2020 года, 15:59
Я стараюсь не связываться с остатками после экспертизы больше 30%. Тем более, что мой раздел разрабатывается один из первых и экспертиза может быть и через год, и через два. А у заказчика вообще может быть форс-мажор и он закроет проект.
Но 30% аванса и 70% после экспертизы считаю неадекватным условием. У всех сторон риски должны быть соразмерными. Хотя бы 50/50.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Последние сообщения на форуме «Свободное общение»
27 Декабря 2024 года, 12:47
25 Декабря 2024 года, 10:02
автор: Borey_34
04 Декабря 2024 года, 10:02
автор: finansabn
18 Ноября 2024 года, 19:07
11 Сентября 2024 года, 16:41
11 Сентября 2024 года, 12:40
автор: Walkmax
25 Апреля 2024 года, 23:22
18 Апреля 2024 года, 09:50
автор: Joseph
01 Марта 2024 года, 22:23
28 Февраля 2024 года, 17:57
28 Февраля 2024 года, 17:55
27 Февраля 2024 года, 01:43
21 Февраля 2024 года, 00:55
13 Декабря 2023 года, 18:40
10 Ноября 2023 года, 11:25
Сейчас на форумах: гостей - 581, пользователей - 0
