Требования ГОСТ Р 58342-2019 к марке кабелей во взрывоопасной зоне. Приписка индекса "Вз"
Количество просмотров - 2545
Mistery Error
Добрый день, коллеги! Есть такой ГОСТ Р 58342-2019 вы в своих проектах кабели во взрывоопасных зонах подписываете с индексом " Вз" в начале маркировки или нет?
сам по себе гост не значит ничего Есть стандарт, к примеру, на шкурки кошки
doctorRaz
вы в своих проектах кабели во взрывоопасных зонах подписываете с индексом "Вз" в начале маркировки или нет? каюсь..вообще не подписываю индексом, просто закладываю марку кабеля в соответствиями с требованиями нормативки к оборудованию в зоне. Стесняюсь спросить.. чтот обозначает "индекс" Вз?
зонах подписываете с индексом "Вз" в начале маркировки или нет? первый раз вижу такое Стесняюсь спросить.. чтот обозначает "индекс" Вз? со слов того ГОСТ Обозначение марки кабеля начинается с букв "Вз", обозначающих принадлежность кабелей для применения во взрывоопасных средах, далее, через дефис формируют обозначение марки кабеля в зависимости от конструкции кабеля из букв, приведенных в перечислениях а)-к) 4.1.
Допускается вводить в обозначение марки дополнительные буквы с расшифровкой их в технической документации на кабели конкретных типов.
Примеры обозначений марок:
Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение по категории А:
Bз-BBГнг(A)-LS
doctorRaz
со слов того ГОСТ таким макаром скоро на каждый чих будет свой ввг))) с соответствующим ценником.)))
Человек специально зарегистрировался, чтобы продвигать стандарт. Шире нужно смотреть. Вниикп и производителям кушать-то нужно...
Huawei
А тем не менее, что делаем то господа админы? Если эксперт спросит: "А где у вас Вз в маркировке кабеля?". Что ему отвечать? Гост уже как год действует...
Спроси вопрошающего снял ли он шкурку со своей кошки. ГОСТ 11597-77 уже больше 40 лет действует
Huawei
Откуда знает вопрошающий если он сам задается таким вопросом! Что такого в ГОСТе про шкурку кошки? Портфельчик из шкурок крота не желаете?
Ingener 523
Я что-то не понял, так кабели которые применяются во взрывоопасных средах, нужно маркировать дополнительно "Вз" или можно просто применять кабель например BBГнг(A)-LS, и согласно марки кабеля уже понятно что это за кабель: Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение по категории А.
это отдельный кабель
ElectroLamp
Промышленность не выпускает пока таких кабелей. И требования применять их нигде не записаны. Это дело будущего, лет через 5 может.
И требования применять их нигде не записаны Есть нюансы. Но во избежание открыто писать ничего не буду
Pasha 94
Ньюансы, в том что это тот же ВВГ*** , для которого провели испытания ??
