Слив продукта из цистерны передавливанием. Определение требуемого расхода азота
Количество просмотров - 2758
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 02 Ноября 2020 года, 10:21
Форум, добрый день! Прошу подтвердить ход моих мыслей для определения требуемого расхода азота на слив ж.д цистерн передавливанием.
Предположим, имеется ж.д цистерна объемом 100 м3. Слив продукта планируется передавливанием.
Верно ли я понимаю, что для того чтобы слить цистерну за 1 час, необходимо подать азот с расходом 100 м3/ч? При этом давление азота и соответственно давление в цистерне должны обеспечивать преодоление гидравлического сопротивления сливной магистрали для расхода 100 м3/ч?
Инженер-технолог (?, Россия)
Сообщение #2 : 02 Ноября 2020 года, 11:09
Наверно нет. Для начала нужно убедиться, что такой расход может обеспечить сливная линия (сопротивление) при допустимом перепаде давления (максимальное давление в цистерне вероятно ограничено). Ну и расход газов принято измерять либо в кг, либо в нормальных кубах, либо в кубах с привязкой к фактическому давлению. Просто кубы в час это не расход для газа.
Ну а так то да - сколько из одной трубы вытекает, столько в другую...
Ixion
Сообщение #3 : 02 Ноября 2020 года, 21:40
Что? Куда? С каким давлением собираетесь передавливать? Цистерна изначально полная? Насколько?
Логика следующая:
1. Давление в цистерне может (должно) достигнуть давления источника азота. Т.е. если давите азотом 8 атм., то давление в цистерне может быть эти 8 атм. (хотя бы из-за того, что задвижка на линии откачки закроется).
2. В начале с момента подачи азота некоторый период (пусть непродолжительный) идет набор давления. Азот уплотняется, доводя давление газовой шапки до давления передавливания (перекачки). Продолжительность периода зависит от объема газовой шапки, от давления передавливания, от расхода азота по источнику.
3. Далее начинается собственно сама перекачка. Давление в цистерне уравновешивается противодавлением линии перекачки, плюс давление в приемном резервуаре (если оно там есть). Расход, если он не ограничивается принудительно клапаном, возрастет до того значения, при котором гидравлическое сопротивление станет равным давлению в цистерне. И здесь два варианта:
1. Азот может поступать с расходом большим, чем откачивается продукта. В этом случае давление в цистерне будет постоянным и равно давлению источника азота. Расход жидкости будет максимальным. Время откачки минимальное.
2. Азот не может поступать с расходом большим, чем откачивается продукта. В этом случае давление в цистерне будет меньше давления источника. Будет некое промежуточное давление. Расход жидкости будет меньшим. Время откачки больше.
В объем весь вопрос сводится к гидравлическому сопротивлению линии.
Legio Mortis
Сообщение #4 : 04 Ноября 2020 года, 00:24
 Т.к. уже подробно расписали, почему задача сводится к определению требуемого давления в системе, а не определению расхода, прикладываю расчет необходимого давления передавливания
(87.38 Кб, 1600x2496)  [скачать]  [загрузок: 1273]
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 659, пользователей - 0
