Электрообогрев ступеней и дорожек. Управление греющей дорожкой датчиком осадков
Количество просмотров - 996
Ulyashin 75
Сообщение #1 : 02 Ноября 2020 года, 12:32
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Работали у частника, строили баню. Попросил установить на крыльцо дома греющие дорожки. Соединили, подключили к сети 220 В, на отдельный автомат. Включаются они самостоятельно при выпадении осадков и образовании гололеда. Кто-нибудь сталкивался с такими? Так же заказчик хочет установить к ним датчик осадков. Подскажите какой лучше приобрести и возможно ли это технически? (фото дорожек прикрепляю)
(1257.75 Кб, 1350x1800)  [скачать]  [загрузок: 113]
Строитель (частник) (Яровое, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 02 Ноября 2020 года, 13:42
Они может включаются по принципу системы электрообогрева кровли через специальный регулятор? Тогда можно сделать управление и по датчику воды, и по датчику осадков, и по температуре.
Водик
Сообщение #3 : 02 Ноября 2020 года, 18:51
Реально это все. Проект вам надо сделать небольшой по хорошему. Рассчитать токи, мощности, установить УЗО обязательно, а не один вводной автомат. Ну и естественно регулирующий прибор типа РТМ-2000 с блоком питания для датчика осадков. раз собираетесь его ставить, Регулятор будет работать от датчиков осадков, влажности и температуры и выдавать сигнал на включение-выключение контактора или пускателя и соответственно нагревательных элементов ступеней. Как-то так по нормальному вроде.
Инженер (Энгельс, Россия)
Старинфо
Сообщение #4 : 02 Ноября 2020 года, 19:40
А что дает здесь датчик осадков? Включает обогрев дорожки во время дождя и снегопада? Зачем? Здесь больше внимания надо бы уделить безопасности. Что будет, когда герметичность соединений начнет нарушаться? Автомат может и не сработать, а фаза на ступеньках появится, особенно в сырую и дождливую погоду.
Директор (Королев, Россия)
Водик
Сообщение #5 : 03 Ноября 2020 года, 01:27
Работу датчиков надо рассматривать в комплексе, а не индивидуально по каждому. Датчик осадков один не работает в системе электрообогрева. Но не об этом. Если читали внимательно-я указал, что в схему обязательно установка УЗО. Вообще-то самый оптимальный здесь вариант, судя по фотографии площадь обогрева менее 15м2, это регулирование работы системы электрообогрева с помощью терморегулятора ETR/F-1447 в комплекте c датчиком температуры окружающего воздуха ETR-744/99. Терморегулятор обеспечивает прямую коммутацию нагрузки 16А или 3500 ватт при 220В, что думаю вполне достаточно для данной площади обогрева. Так что получаем:
1. Вводной автомат
2. УЗО
3. Регулятор с датчиком температуры. (Регулятор надо выставить на температуру: tмин.=-15*, tмах=+5*. При других температурах работа системы электрообогрева становится неэффективной).
ПЫСЫ-осталось только схему нарисовать))))
Ulyashin 75
Сообщение #6 : 03 Ноября 2020 года, 05:25
нет, они включаются сразу через вилку в сеть
----- добавлено 03 Ноября 2020 года, 05:28 -----
в комплекте к клеммным коробкам идут металлические кожухи. Дорожки тоже герметично сделаны, вроде водонепроницаемые.
1. Вводной автомат
2. УЗО
ОК, спасибо огромное
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 0
