Узел соединения токоотвода и системы заземления. Варианты реализации соединения
Количество просмотров - 1800
Archi 3
Сообщение #1 : 05 Ноября 2020 года, 12:24
Здравствуйте уважаемые проектировщики.
На прикрепленном скриншоте можно увидеть вариант соединения токоотвода с заземлителем через провод в ПВХ изоляции. Поэтому есть вопросы, подскажите кто знает пожалуйста:
- какая должна быть марка провода, который в земле;
- можно ли соединить токоотвод с заземлителем без провода, т.е. к стальной полосе через болтовой зажим;
- если да то можно ли обойтись без фасадной герметичной коробки (портит вид, громоздкая).
(75.5 Кб, 807x506)  [скачать]  [загрузок: 248]
? (Харьков, Украина)
Александр ЭОМ
Сообщение #2 : 05 Ноября 2020 года, 13:00
1. ПВ3
2. Можно при соблюдении условий проведённой в табл. 3.1 СО 153-34.21.122-2003 (документ возможно устарел, я не слежу за НД РФ)
3. Можно установить смотровой колодец в земле, есть небольшие пластиковые, в месте соединения токоотвода с заземлителем, для проведения контрольных измерений параметров ЗУ. Либо использовать встраиваемую в стену коробку.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Archi 3
Сообщение #3 : 05 Ноября 2020 года, 15:35
Цитировать
спасибо. а что есть соединить стержень, полосу и токоотвод таким образом (как на картинке) и замотать водоотталкивающей лентой?
(53.26 Кб, 640x640)  [скачать]  [загрузок: 240]
Александр ЭОМ
Сообщение #4 : 05 Ноября 2020 года, 16:05
Можно, но использовать только сертифицированные крепежные материалы. Все материалы, для молниезащиты, оцинкованные и не требуют дополнительных мероприятий от защиты воды.
Сообщение #5 : 06 Ноября 2020 года, 12:35
Моя любимая тема [смех]
А полоса у вас оцинкованная будет? Если да то можно ли гнуть по месту полосу после нанесения "горячего цинкования"? Если полоса не оцинкованная то можно ли её использовать для узла на картинке (что изготовитель пишет)?
Archi 3
Сообщение #6 : 06 Ноября 2020 года, 13:20
конечно только сертифицированные. но то что оцинкованные материалы не требуют защиты от воды не знал, спасибо
Ingvarr
Сообщение #7 : 17 Августа 2021 года, 08:25
Доброго дня.
Проектируется монолит. В качестве молниеотвода - дополнительно проложенный прут 10 мм в пилонах. Предполагается вывод прута из пилона на 200 мм выше ур. грунта, к нему подключение контура заземления.
Тут строители спрашивают, для чего над землёй, а не под землёй. Ищу нормативы - чётких указаний не могу найти. Понимаю, что нужно выполнять замеры, контур должен быть обслуживаемым, где-то даже встречал что коррозия через закладную может уйти в арматуру. Но нигде не могу найти чётких указаний из нормативов. Может кто подскажет?
Сообщение #8 : 17 Августа 2021 года, 11:49
ПУЭ 1.7.139 (140;142)
Сообщение #9 : 17 Августа 2021 года, 14:01
200 мм это зимой или летом?
Ingvarr
Сообщение #10 : 17 Августа 2021 года, 14:22
Ну вот кроме того, что доступно для осмотра - ничего чётко нет. Причём ПТЭЭП п. 2.7 вроде как упоминает выборочное вскрытие грунта для осмотра.
Это всегда, от ур. грунта. Где-то в литературе узел для примера встречал, насколько помню.
Сообщение #11 : 17 Августа 2021 года, 14:34
Это всегда
интересно
Ingvarr
Сообщение #12 : 17 Августа 2021 года, 14:51
интересно
ну, уровень от грунта обычно же не меняется в зависимости от сезона [улыбка] Ну, или мало меняется.
Пообщался с коллегами "вживую" - все делают над ур. земли, от 0,2 до 0,4 м.
Вроде убедил конструкторов чтобы так делали, надеюсь архитекторы потом не проснутся и не скажут "а нам надо красиво а тут всё портит"
Но всё таки вопрос считаю для себя "открытым".
Сообщение #13 : 17 Августа 2021 года, 15:00
Для осмотра и измерения. Этих требований достаточно для спора со строителями. Красоту можно обеспечить коробом окрашенным под здание. Хотя, знак заземления - должен быть.
Сообщение #14 : 17 Августа 2021 года, 15:04
Обычно меняется, но не сильно. Интересней то, что у вас конец прута всегда в одном положении не зависимо от температуры прута и здания.
Ingvarr
Сообщение #15 : 17 Августа 2021 года, 15:23
А вы думаете, вывод прута будет сильно "скакать" в зависимости от температуры? Прут проложен в монолите (в пилоне), выведен на высоте 0,2 м от ур. земли над ур. земли. Что с ним может случится со сменой времени года? Теперь вот мне тоже интересно стало. Т.к. я считаю, что ничего с ним не случится.
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
