  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Меры безопасности в подстанции. Перегородка между трансформатором и шкафом с выключателем
Количество просмотров - 2260
Витя Tsoy
Сообщение #1 : 06 Ноября 2020 года, 11:59
Добрый день,
у заказчика возник вопрос по перегородке между силовым трансформатором 10/0,69 кВ и шкафом с выключателем установленных в трансформаторной камере, разделенной сетчатым ограждением.
Мой ответ:
В соответствии с пунктами ПУЭ 7 изд.:
Размещение оборудования, защитные мероприятия.
4.3.21. Открытые полупроводниковые преобразователи, т. е. такие, которые имеют доступные для прикосновения части, находящиеся под напряжением, следует устанавливать только в электропомещениях. При этом преобразователи выше 1 кВ должны иметь сплошное или сетчатое ограждение высотой не менее 1,9 м. Ячейки сетки ограждения должны быть размером не более 25х25 мм. Двери ограждений должны иметь блокировку, отключающую преобразователь без выдержки времени как со стороны переменного, так и со стороны выпрямленного тока при открывании дверей.
4.3.24. При установке открытых преобразователей до 1 кВ на неизолированном полу в электропомещениях расстояния по горизонтали должны быть не менее:
1) от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразователей, 50 мм;
2) от частей одного преобразователя, находящихся под напряжением, до заземленных частей другого преобразователя, заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания 1,5 м;
3) между заземленными частями разных преобразователей, а также от заземленных частей преобразователя до заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания 0,8 м;
4) между частями, находящимися под напряжением, разных преобразователей со стороны обслуживания 2,0 м.
Расстояния, указанные в п. 2-4, установлены из условия обеспечения захода обслуживающего персонала внутрь ограждений без снятия напряжения с преобразователей.
При установке открытых преобразователей выше 1 кВ в электропомещениях расстояния по горизонтали должны быть не менее:
от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до ограждений, стен и т. п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразователей: при напряжении 3 кВ - 165 мм, 6 кВ - 190 мм, 10 кВ - 220 мм;
между заземленными частями разных преобразователей, а также от заземленных частей преобразователя до ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания - 0,8 м; это расстояние установлено из условия обеспечения обслуживания преобразователя при отсутствии напряжения.
Все габариты в трансформаторных камерах выдержаны!
Ответ заказчика:
В данном проектном решении в одном помещении с двумя входами (камеры силовых трансформаторов Т-3 и Т-4) находится электрооборудование разного напряжения – силовой трансформатор Т-3 и Т-4 10/0,69 кВ 800 кВА и шкафы ШВ-3 и ШВ-4 на напряжение 0,69 кВ с автоматическими выключателями 3QF и 4QF и Z-конвекторами, требующее обслуживания без отключения. Силовые трансформаторы применены в открытом исполнении без защитного кожуха.
В связи вышеизложенным предлагаем выполнить стальную защитную стенку без двери с соответствующим требованиям ПУЭ пределом огнестойкости и требованиям по расстояниям для безопасного обслуживания.
(132.58 Кб, 1059x689)  [скачать]  [загрузок: 854]
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 06 Ноября 2020 года, 16:48
Неохота копать нормы, тем более Вы их частично привели. По-опыту, считаю, что сетки достаточно. Это  недоступное электропомещение, без дела никто на открытые изоляторы 10 кВ не полезет. Это разъединители рекомендуют прикрывать экраном при ручном местном включении.
Есть комплектные РУ-0,4, где ячейки 0,4 пристыковываются вплотную к тр-ру 6/0,4. Правда ввод и вывод там прикрыты кожухами.
Владимир-Ф
Сообщение #3 : 08 Ноября 2020 года, 20:57
Трансформаторы 6/0.4кВ масляные?
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Витя Tsoy
Сообщение #4 : 09 Ноября 2020 года, 12:09
трансформаторы 10/0,4 кВ, сухие
Владимир-Ф
Сообщение #5 : 09 Ноября 2020 года, 12:31
Заказчик не обосновывает своё замечание пунктом ПУЭ/НТП
(проще не спорить,  а вместо сетки заложить лист стальной оцинкованный 1мм)
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
Вчера в 21:53
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
Вчера в 17:03
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41
Сейчас на форумах: гостей - 1132, пользователей - 11
vitaminka, Shvet, Dmitriy52nnov, ИК, Alex81, Проектант 63, Игорь В., Александр ЭОМ, Ната 1204, Vladislav MY, Малевич
