Трансформатор ТДТН-40000/110/6 кВ. Номинальное напряжение нейтрали
Количество просмотров - 2812
Антон Иосифович
Сообщение #1 : 09 Ноября 2020 года, 04:52
Здравствуйте, вопрос следующий -
Есть трансформатор ТДТН-40000/110/6 кВ, по некоторым причинам ЗОН нейтрали практически некуда ставить.
Мне нужно точно знать с ФОРМАЛЬНОЙ (ссылка на хоть какой нибудь документ) точки зрения, какое номинальное напряжение нейтрали у ДВУХОБМОТОЧНОГО транса 110/6 кВ?
Уточнили у завода - они официально ответили что 35 кВ! И вывод нейтрали конечно на чертеже выглядит как 35 кВ.
Почему мне это важно - если нейтраль 35, то мне в "фаза-заземлённая часть конструкции" отступать нужно 400 мм и я ещё как то умещаюсь, если нейтраль 110, то отступать нужно 900 и провод нейтрали никуда по габаритам не входит, значит придётся его наверное литым токопроводом 110 делать, так как других вариантов просто нет.
Всем заранее спасибо.
? (Томск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 09 Ноября 2020 года, 08:37
изоляция нейтрали трансформатора 110кВ действительно рассчитана на 35кВ.
При включенном ЗОН напряжение не превысит 35, но при разземленной нейтрали (определяет диспетчер)и неполнофазном режиме вполне может быть больше 35кВ
ниже по ссылке на дружественном форуме обсуждают
http://www.rzia.ru/topic2299-napryazhenie-mezhdu-nezazemlennoi-neitralyu-trra-110-kv-i-zemlei-pri-kz-p2.html
Сообщение #3 : 09 Ноября 2020 года, 08:49
Значит. завод-изготовитель для вас не авторитет, а вот форум - это да... Посмотрите по изоляции вывода.
Антон Иосифович
Сообщение #4 : 09 Ноября 2020 года, 09:44
Ну не прямо так, конечно... Но, знаете, они, чтобы главное что-то продать, могут любую бумажку написать. А отвечать мне. Вот тут ответили, большое спасибо, но всё таки хотелось бы ещё хотя бы намёк где поискать в нормативах, не привязанных к заводу. Завод то ответил, я именно это проверить и хочу.
? (Томск, Россия)
Сообщение #5 : 09 Ноября 2020 года, 10:43
есть например СТО 56947007-29.240.01.221-2016 "Руководство по защите электрических сетей напряжением 110-750 кВ от грозовых и внутренних перенапряжение"
https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.221-2016.pdf
или этот
http://opnzeu.ru/files/rekomendacii/Priminenie-OPN(ZEU).pdf
Mihail 63
Сообщение #6 : 09 Ноября 2020 года, 16:45
Смотрю на такой-же транс. Вывод нейтрали 35 кВ. У ЗОН опорник 110 кВ
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 09 Ноября 2020 года, 17:41
и ОПН -35, который защищает нейтраль рассчитанную на 35..
вот и думай,
в настоящем правовом поле допустим любой беспредел, но его надо аргументированно обосновать..
нет аргументов.. делаем по правилам
Антон Иосифович
Сообщение #8 : 10 Ноября 2020 года, 08:07
вот и думай,
Получается, правило я себе создал, получив от Зазкачика официальное подтверждение, что нейтраль 35. Опн всё равно применю 110 кВ, так как производитель ОПН заверил, что они применяются для нейтралей трансформаторов с ВН 110 кВ (как тут уже пояснили, у таких трансов Uном нейтрали 35 кВ).
Изоляционные соблюдаю для 35 кВ. Проверил сейчас наши старые проекты, когда я ещё под стол ходил - нигде эти 900 не соблюдались никогда... Даже в типовых. Даже у трансформатора расстояние от вывода нейтрали до маслорасширителя меньше 900 намного [улыбка] так что вот, всем спасибо.
? (Томск, Россия)
Mihail 63
Сообщение #9 : 11 Ноября 2020 года, 11:59
А как это всё можно объяснить, что к нейтрали 35 кВ присоединён ОПН -110 кВ.?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 11 Ноября 2020 года, 14:02
так
так и живем...
расстояния и компоновку делаем как на 35, а опн в нейтрали на 110 ставим..
при перенапряжении куда молнии полетят?
Антон Иосифович
Сообщение #11 : 11 Ноября 2020 года, 14:58
так
так и живем...
Я рассуждаю так - завод подтвердил 35 кВ. Поэтому компоновка под 35 кВ.
Из ответов в ветке:
стало ясно, что все нейтрали трансов 110 также всегда выполнены на 35 кВ. Все трансы 110 комплектуются ОПН нейтрали 110, который корректно работает с их нейтралями. Нейтралями напряжением 35 кВ, как уже выяснили выше. Конечно, будь у меня хотя бы метр свободный на площадке, я бы не задумываясь просто под 900 мм сделал компоновку.
По поводу перенапряжений молнии - они не зависят от класса нейтрали, одинаково ОПН 35 и ОПН 110 сработают, отрезав всё чуть выше фазного.
----- добавлено 11 Ноября 2020 года, 15:00 -----
Ещё запрошу у производителя ОПН комментарий по этому поводу.
? (Томск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 11 Ноября 2020 года, 15:43
при чем тут перенапряжения от молнии, выше писал (не читаете) при разземленной нейтрали и неполнофазном режиме, ОПН-110 мертвому припарка.. больше 35 кВ легко может получиться
ОПН пробьет, когда транс уже дуба даст.
и ссылку давал на обсуждение, у транса не только изолятор нулевой 35 кВ, внутри изоляция то же на нуле на 35 кВ выполнена.
класс изоляции 35, а ОПН 110.. никаких сомнений нету?или продавец за слова отвечает?
Антон Иосифович
Сообщение #13 : 11 Ноября 2020 года, 16:37
Завтра буду их пытать по этому поводу.
Но основные сомнения у меня вот по какому поводу - если бы этот вопрос с изоляционными расстояниями не вылез, так бы и ставили на все трансы 110 кв всех ПС ОПН нейтрали 110 кВ. А какие вопросы? Транс 110, ОПН нейтрали, соответственно, тоже 110, всё логично. А тут вдруг оказывается что нейтраль 35 кВ.
Так что получается либо это всё уже учтено в характеристиках ОПНов для нейтралей 110 кВ. Либо завтра от завода узнаю, что они думаю по этому поводу.
? (Томск, Россия)
Mihail 63
Сообщение #14 : 11 Ноября 2020 года, 17:17
Из ответов в ветке:
Что то я таких выводов в этой ветке не увидел.
А какие вопросы? Транс 110, ОПН нейтрали, соответственно, тоже 110, всё логично. А тут вдруг оказывается что нейтраль 35 кВ. Так что получается либо это всё уже учтено в характеристиках ОПНов для нейтралей 110 кВ.
Очень интересно.
Прочитал букварь "Режимы заземления нейтралей электрических сетей напряжением110кВ и выше"
1. Должны иметь глухое заземления нейтралей:
1.1. Трансформаторы 110–150 кВ с устройствами регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) с уровнем изоляции нейтрали 35 кВ (испытательное напряжение нейтрали частоты 50 Гц равно 85 кВ).
5. Защита нейтрали обмотки 110 и 150 кВ трансформаторов с уровнем изоляции по ГОСТ 1516.1–76 должна осуществляться вентильным разрядником:
РВС – 35 + РВС15 или РВМ – 35 + РВМ15 для трансформаторов 110 кВ
____________________
Но разрядники щас не ставят. Ставят ОПН.  Судя по этому тексту ОПН должен быть для 35 кВ, раз говориться о РВС-35 .
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 11 Ноября 2020 года, 17:46
очень интересно , что ответят продаваны, про специально обученные разрядники 110 для нейтрали..
мож там и правда ноухау какое
Сейчас на форумах: гостей - 642, пользователей - 0
