ПЧ с функцией пуск с торможения. Использование постоянного тока ПЧ для обогрева двигателя
Количество просмотров - 895
Moshkarow
Сообщение #1 : 09 Ноября 2020 года, 10:03
Добрый день. У некоторых частотных преобразователей есть функция - пуск с торможения.
Например, вентилятор крутится в обратную сторону. Прежде чем его пустить - его нужно затормозить. Для торможения используется постоянный ток. Двигатели работают периодически. Расположены на улице. Возможно ли использовать этот постоянный ток для прогрева двигателя? Для защиты от конденсата? Насколько эффективен такой способ?
Еще один вопрос. Функция пуск с торможения - нужна только зимой, летом прямой пуск. Возможно ли запрограммировать ЧП на пуск двумя способами - прямой и пуск с торможения.
Выбор режима пуска осуществлять ключом (датчик температуры).
По самые по...
Сообщение #2 : 12 Ноября 2020 года, 11:46
Чтобы использовать прогрев движка для защиты от конденсата при длительном простое в холодном климате, необходимо периодически включать и выключать режим торможения постоянным током без функции пуска. Не во всех частотниках это позволяет система команд. Такая функция (защита от конденсата) есть, например , в частотниках Мега, фирмы Фуджи. Там задаются скважность, время протекания и величина постоянного тока, назначается вход для управления этим режимом при простое.
Сообщение #3 : 12 Ноября 2020 года, 12:06
Все-таки образование конденсата внутри двигателя имха маловероятно, для этого нужен перепад температур внутри  и снаружи. Миллионы двигателей работают на улице без проблем. Если функцию сушки программировать, то тогда надо автоматически контролировать уровень изоляции или утечку, а так просто сушить без контроля не вижу смысла. Обычно современные двигатели достаточно герметичны и удаль влагу изнутри кратковременным током думаю не удастся
Trust Me
Сообщение #4 : 12 Ноября 2020 года, 12:25
Насчет ПЧ не могу сказать, не сталкивался. Но в УПП ABB точно такая функция торможения есть в некоторых моделях. Но когда я разговаривал с производителями двигателей (для осевых вентиляторов 30кВт), мне сказали, что такую нагрузку можно не тормозить, просто паузу сделать перед реверсом в несколько секунд. По поводу прогрева, в этих УПП тоже есть такой режим, но производитель рекомендует использовать термопару для контроля температуры при таком режиме. Наверняка и в ПЧ есть такие режимы, просто с такими потребностями пока не сталкивался.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 12 Ноября 2020 года, 13:32
для этого и придуман противоконденсатный обогрев, чтобы влага на обмотки не оседала...
По самые по...
Сообщение #6 : 12 Ноября 2020 года, 13:40
... Миллионы двигателей работают на улице без проблем. Если функцию сушки программировать, то тогда надо автоматически контролировать уровень изоляции или утечку, а так просто сушить без контроля не вижу смысла. Обычно современные двигатели достаточно герметичны и удаль влагу изнутри кратковременным током думаю не удастся
Контроль изоляции производится частотником при каждом пуске двигателя.
Проблемы возникают, когда двигатель остановлен и находиться длительное время в простое по технологическим причинам в неблагоприятной среде.
При простое двигателя, в частотнике запускается режим "защита от конденсата", если запрограммирован соответствующий вход и установлены соответствующие параметры "сушки", о чем я говорил выше. Разумеется этот режим необходимо использовать при определенных температурах и влажности окружающей среды.
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
