  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290185
Проектирование бароподометра. Подбор датчиков давления
Количество просмотров - 2611
Anastasia
Сообщение #1 : 16 Ноября 2020 года, 16:12
Здравствуйте.  [привет]
Я студентка 4 курса. Моим дипломным проектом, если вкратце, является бароподометр. Это устройство, показывающее распределение давления по стопе. При поиске технологических решений столкнулась с проблемой подбора датчиков давления. Мною было приятно решение остановиться на размере датчика в 5 мм и составить из них измеряющую матрицу на каждую стопу, примерно 15 на 35 см каждая. При этом максимальный вес предполагаемого человека не должен превышать 150 кг.
Однако когда я начала искать подходящие мне датчики, то ничего не нашла [не знаю] . Все увиденные мною варианты были размером с пуговицу(слишком большие) или не имели ничего общего с тем, что мне нужно.
Поэтому прошу помощи у знающих людей : Помогите, пожалуйста, с выбором датчиков или подскажите где искать
В теории должен получится прибор с программным обеспечением, на котором получаются изображения (возможно динамические), прикрепленные к сообщению.
Диплом находится на стадии проектирования, поэтому мне интересно было услышать любое мнение по данной теме.
(83.33 Кб, 278x424)  [скачать]  [загрузок: 100]
(349.2 Кб, 678x611)  [скачать]  [загрузок: 91]
(450.53 Кб, 600x435)  [скачать]  [загрузок: 88]
Студент  ( ? , Россия)
Ingener 523
Сообщение #2 : 16 Ноября 2020 года, 17:25
Спросите у куратора дипломного проекта, какие датчики нужно применять. Врятли вам здесь помогут, уж больно специфичное (медицинское оборудование) у вас задание.
Anastasia
Сообщение #3 : 16 Ноября 2020 года, 17:29
Мой куратор - хорошая женщина и отличный специалист в своей сфере, но , к сожалению, в технической части она не советчик. Поэтому я и обратилась сюда.
Сообщение #4 : 16 Ноября 2020 года, 18:58
Мдя, с датчиками давления проблема. Тензометрические имеют малые размеры "щупа", но корпуса значительно больше. Если эти датчики разместить в несколько уровней по высоте со сдвигом, то всё равно получится шаг точек замера порядка 4-5 мм. И это наверно много. Вам ведь не нужно знать сколько Блезов Паскалей давит на кв см (давление), вас интересует как распределяется вес тела по стопе - может быть имеет смысл измерять не давление, а перемещение каждого элемента "щётки цилиндриков" на платформе? Датчики перемещения вроде покомпактнее в диаметре. Тут конечно очень большая проблема с выверкой всех датчиков в "ноль", но она как бы решаемая теоретически (затраты), да и для диплома вряд ли нужны окончательные конструктивные решения.
Anastasia
Сообщение #5 : 16 Ноября 2020 года, 19:18
Спасибо большое за ответ. Дали пищу для размышлений.
Результат дипломной работы - работающий прибор, протестированный и статистически проанализированный. Более того он должен быть не хуже аналогов (Выбирается конкретный прототип и сравнивается). По сути, я думаю можно рассмотреть вариант с датчиками положения. В теории их показания можно перевести в Кг/См^2. Изучу этот вопрос подробнее.
Вопрос в цене. Датчиков нужно много. В пределах 1-2 тысяч в зависимости от формы рабочей поверхности. А университет не финансирует дипломные проекты. Поэтому нужно придумать экономичный вариант
Сообщение #6 : 16 Ноября 2020 года, 19:33
В теории можно всё, вопрос нужно ли. Мерить давление можно в паскалях, попугаях и слониках, всё равно это величина относительная (относительно атм давления). По поводу прототипа - показали бы о чём речь. Может быть появились идеи типа путнского "цап-царап".
Без финансирования результата не будет, это не поднять студенту-аспиранту, тем более гуманитарию. Попробуйте поменять тему.
По самые по...
Сообщение #7 : 16 Ноября 2020 года, 20:36
...Помогите, пожалуйста, с выбором датчиков или подскажите где искать...
Копайте в сторону емкостных плёночных матричных датчиков давления. Как пример, посмотрите этот патент. Поищите автора, его работы в этой области.. Для понимания конструктива датчика, посмотрите на выпускаемые в мире пленочные сенсоры
Сообщение #8 : 17 Ноября 2020 года, 07:56
В Китае есть всё https://aliexpress.ru/item/4000299937852.html?cv=815660&af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=api-new-hotproduct-download&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2Fitem%2F4000299937852-taidacent-rx-es40-48p-raspredelennaya-gibkaya-plenka-dlya-izmereniya-davleniya-nog-datchik-davleniya-kovrik-fsr-diy-datchik-davleniya-kovrik&aff_trace_key=4e32247864f2434b86b6e53318905885-1605588889536-00857&dp=c61cb2fe46816af0b880d37e3442445b&terminal_id=1eecb2b5af374644b239481783e577be&tmLog=new_Detail&utm_source=admitad&utm_content=815660
Цены явно не студенческие https://aliexpress.ru/item/4000054352416.html?spm=a2g0o.detail.1000014.12.139024c07hlRtJ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177756.0&scm_id=1007.13338.177756.0&scm-url=1007.13338.177756.0&pvid=8f510a1a-7a9c-4a0e-9ff7-a223fe30ec54&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177756.0,pvid:8f510a1a-7a9c-4a0e-9ff7-a223fe30ec54,tpp_buckets:3338%230%23177756%230_3338%233142%239890%235_21387%230%23183380%230&_ga=2.3170738.38688628.1605504722-773722795.1596530383&_gac=1.45237008.1602695665.EAIaIQobChMIrsTwyMq07AIVJgZ7Ch14AwIzEAQYASABEgJpIfD_BwE
Zve 1
Сообщение #9 : 18 Ноября 2020 года, 21:44
Такие дипломы пишутся, если у Вас или руководителя  есть задел по этой теме. Мой Вам совет вежливо попросите руководителя сменить тему на стандартный проект  по вашей кафедре.
? (Санкт-Петербург, Россия)
По самые по...
Сообщение #10 : 18 Ноября 2020 года, 23:51
Вот тут можно посмотреть SMD/SMT датчики давления для монтажа на плате.
Anastasia
Сообщение #11 : 19 Ноября 2020 года, 10:36
Нашла матрицу RX-M3232M (1024 шт датчиков 32 на 32) 40 на 40 см примерно. Схему прилагаю.
Там скоммутированы ,как я поняла, отдельно столбики и строки. Датчики опрашиваются последовательно, а потом по адресу (х,у) получают сигнал с конкретного датчика.
Но дорожек получается все равно достаточно много. Как их соединить с одним контроллером? Использовать несколько мультиплексоров?
(341.82 Кб, 651x753)  [скачать]  [загрузок: 58]
По самые по...
Сообщение #12 : 19 Ноября 2020 года, 11:30
Надо поискать даташит.. В целом устройство выглядит так
В белой коробочке микроконтроллер с выходом на лаптоп. В лаптопе - программа визуализации данных с датчиков
Сообщение #13 : 19 Ноября 2020 года, 11:55
Вот, что пишет изготовитель в гуглопереводе "Этот продукт не включает сборщик и программное обеспечение. В настоящее время разрабатываются коллекторы и программное обеспечение". Вероятно это означает, что коммутатор (аналого-цифровой преобразователь?), драйвер УСБ устройства и софт для этого датчика находятся в стадии разработки. По моей ссылке предлагают датчик с "коммутатором", но на порядок дороже и без драйвера и софта (поставляют за доп плату).
Вот цена на одно канальный датчик https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-7695495599.20.2b216634MeHIPc&id=614246265767 Что там такое по этой цене не совсем понятно.
Анастасия вы реально в короткие сроки дипломного проектирования собираетесь разработать и изготовить "коммутатор", написать прямыми руками драйвер УСБ устройства и оттестировать всё это в системе?
По поводу RX-M3232L datasheet вероятно недоступен.
По самые по...
Сообщение #14 : 19 Ноября 2020 года, 12:58
Нечто похожее расписано тут . Почитайте!
Zve 1
Сообщение #15 : 19 Ноября 2020 года, 13:46
На каждый столбец и строку ставится аналоговый коммутатор. С помощью  коммутаторов  каждый элемент последовательно подключается ко входу АЦП (путем перебора сток и столбцов).
Вчера в 21:53
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
Вчера в 17:03
автор: Ната 1204
Вчера в 16:47
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41
Сейчас на форумах: гостей - 565, пользователей - 2
Shvet, Игорь В.
