Расчет электрических нагрузок. Методика расчета электрической нагрузки кухни детского сада
Количество просмотров - 2170
Gaiden
Сообщение #1 : 18 Ноября 2020 года, 12:59
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться с правильностью расчета.
Имеется детский сад, в котором решили основательно увеличить оборудование цеха доготовки (кухня).
В сад имеется 2 ввода с разных секций шин ТП по 100 А. Оборудования в общей сложности получается на мощность чуть больше 100 кВт, поэтому лучше раскидать нагрузку на 2 щита (от разных вводов).
Собственно, сам вопрос:
на ШС1 идут трехфазные: посудомойка (12,9 кВт), 2 мясорубки + 2 протирочные машина (в сумме 4.9 кВт), котел электрический (14.1 кВт), плита с духовкой (16.8 кВт)
однофазные: 1 гр. 6 холодильников (каждый меньше 0.5 кВт), СВЧ + Бойлер+холодильник (3 кВт), пароконвектомат (3.5 кВт), эл. весы + холодильник (меньше 1 кВт), стиралка (3 кВт)
Вопрос в расчете нагрузки по СП 256: по формуле Рр.с. = Рр.п.м.+0.65*Рт
При расчете Рт необходимо использовать коэффициент спроса по таблице в зависимости от количества технологического оборудования. Тут нужно считать все холодильники (до 1 кВт), плиты, котлы, и прочее что описано в таблице? Или надо считать отдельно на каждую отходящую от щита линию потребителей?
У меня получается 18 электроприемников, Кс=0,47 (без учета стиральной и посудомоечной машины), при Руст = 62.2 кВт, конечный Рр = 30,2 кВт (с учетом стиралки и посудомойки с Кс = 1).
Меня смущает слишком маленькая конечная расчетная мощность, потому что оставшиеся ЭП будут запитаны с ШС2, все трехфазные: 2 мясорубки (в сумме 3.8 кВт), пароконвектомат (19 кВт), плита (16,8 кВт), сковорода (12 кВт), по той же таблице из СП 256 получается 5 ЭП, и Кс=0,75,  при Ру = 51,6, Рр=38,7 , посудомойки тут нет, стоит ли применять также формулу Рр.с. = Рр.п.м.+0.65*Рт? То есть просто конечную расчетную мощность умножить на 0.65?
В итоге, если расчет правильный, я не совсем понимаю, как холодильники по 300 Вт помогают снизить расчетную нагрузку на мощные ЭП из ШС1, а в ШС2 при меньшей Ру получается Рр даже больше.
Спасибо если кто прочитал и сможет подсказать правильную методику расчета!
И еще, хотел узнать, в каких случаях применяется формула 10 (Рр.с. = Рр.п.м.+0.65*Рт), а в каких формула 11 (Рр.с.=Рр.т.+0.6Рр.с.т.), и считается ли вентиляционные установки (приточка и вытяжка), как холодильное оборудование, т.е. нужно ли к ним при расчете нагрузки на ввод применять коэффициент 0.6?
ПТЗ
Сообщение #2 : 23 Ноября 2020 года, 01:56
Эти два ввода скорее всего являются взаиморезервирующими, поэтому каждый из них должен выдержать полную нагрузку объекта. Дележка по вводам нового оборудования вполне себе возможна для симметрии загрузки вводов, но в целом, надо проверить, а впишется ли в один ввод.
Вы не полностью привели формулу (или не правильно ее понимаете). Скорее всего, при ваших технологических нагрузках посудомойка уйдет в ноль (то есть не будет актуальна в расчетах)
Составьте табличку с разными типами потребителей: тепловое, механическое, холодильное и прочее (прим. к таб. 7.9). И для каждого типа примите свое количество электроприемников и свой соответствующий коэффициент. Считать количество электроприемников в одну кучу не надо. Потом суммируйте. Стиралку добавьте к механическому, посудомойка отвалится сама по формуле 10.
Если вы определились на какой ввод будете вешать то или иное оборудование, то для каждого ввода соберите свою табличку (а потом, на всякий случай, соберите общую).
Как раз такой подход поможет вам не занижать мощность электроплит большим числом мелких холодильников.
Так как вы не правильно поняли формулу 10 (оригинал Рр.с. = Рр.п.м.+0.65*Рт > Рт), то поясню:
Рр.с. = Рр.п.м.+0.65*Рт, если Рр.п.м.+0.65*Рт > Рт. Иначе Рр.с.= Рт!!! То есть, если посудомойки нет (Рр.п.м.=0), то условия (Рр.п.м.+0.65*Рт)=0+0,65*Рт меньше Рт и тогда Рр.с.= Рт. Надеюсь понятно изложил.
Во всех случаях применяйте гибрид: (Рр.с=((Рр.п.м+0,65Рр.т)>Рр.т)+0,6Рр.с.т)
Все, что лишнее формула исключит сама. Стоит провести грань между холодильным оборудованием для учета в  Рр.т и в Рр.с.т.
Все верно, это оно и есть.
? (Петрозаводск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 0
