  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Газовое пожаротушение сварочного станка. Адаптация заграничного проекта к нормам России
Количество просмотров - 1221
Герард
Сообщение #1 : 18 Ноября 2020 года, 23:11
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста разобраться с нетривиальной задачей. Можно даже на финансовой основе.
Столкнулся с проблемой построения системы газового пожаротушения для специального сварочного станка.
Из переданного заморскими товарищами драфт ТЗ я понял, что они именно хотят и приступил к решению, решение было построено на промышленном контроллере siemens CPU 1511C-1 PN 6ES7511-1CK00-0AB0 и все как бы без проблем, но потом мне сказали, что службы принимающие систему на предмет соответствия пожарным нормам и правилам не примут систему во главе с промышленным контроллером. Возможно это и не так, но рисковать ни желания, ни сил, ни времени нет.
Вот тут и встал вопрос как увязать все оборудование согласно требуемому алгоритму работы, описанному в ТЗ.
Состав системы согласно ТЗ:
1. Панель управления пожаротушением(электропитание AC) с 4 "сухими контактами"
2. Извещатели пламени 2 - шт. по типу Minerva s200 plus(компания производитель Tyco, Thurn Security) или аналог.
3. Температурный датчик стержневой встраиваемый в возвратный(масляный) резервуар диэлектрика.
4. Температурный датчик 2 - шт. Один для текстурирующей головки, другой в отверстие дымоудаления.
5. Световой извещатель(24 В)
6. Звуковой извещатель(24 В)
7. Кнопка принудительного запуска пожаротушения.
8. Комплект 2 баллона(СО2) газа.
9. Электромагнитные пусковые клапаны.
10. Комплект: стальной трубопровод с фитингами, шлангами высокого давления, соплами.
Алгоритм работы системы пожаротушения:
Обнаружение возгорания происходит за счет использования следующих датчиков:
- 2 температурных датчика тепла внутри текстурирующей головки
- 1 температурный датчик тепла внутри возвратного резервуара диэлектрика. Встроен в станину машины.
- 2 извещателя пламени, установленные на передней и задней бабке.
Система противопожарной защиты первого уровня
Эта зона предназначена для обнаружения и тушения пожара внутри текстурирующей головки и вытяжного колпака / воздуховода с использованием единовременного выброса газа CO2.
Система состоит из двух выпускных сопел. Первое расположено в текстурирующей головке, и покрывает
область диэлектрической ванны и вытяжной воздуховод. Второе сопло расположено на уровне возвратного резервуара.
Ликвидация возгорания достигается с помощью полного затопления CO2 сразу после:
- Повышения температуры выше 70°C в головке текстурирования / вытяжном колпаке
- Определения достаточно высокой скорости увеличения температуры (настраивается) в текстурирующей головке / вытяжном колпаке.
- Повышения температуры свыше 70°C в возвратном резервуаре диэлектрика.
- Обнаружения пламени между уплотнением и валом, которое фиксируется извещателями пламени установленными на передней и задней бабке.
- Ручной активации
Система автоматического обнаружения и тушения пожара должна быть интегрирована с системой управления питанием EDT для обеспечения быстрого и безопасного отключения EDT машины от электропитания и остановки системы дымоудаления(для незамедлительной подачи углекислого газа в отверстие дымоудаления).
В принципе суть из того, что я получил от заморских товарищей я смог передать, в оригинале документы на английском языке.
Буду рад всем, кто сможет своим профессионализмом разложить все по полочкам и конечно же оптимизировать проект, так как к примеру minerva s 200plus стоит неприличных денег, а аналоги например от компании Эридан или Спектрон куда дешевле, но не уверен в полном соответствие.
А если кто-то готов сделать проект под "ключ", то я готов быть финансово благодарным, помимо человеческого спасибо.
Вообщем, выручайте люди добрые)))
То самое ТЗ
Руководитель проектов (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 19 Ноября 2020 года, 16:53
Замена датчика может быть невозможна по двум причинам:
1. У Европейцев свои нормы страховых компаний. Так я столкнулся по водяному пожаротушению. Требуют строгого соблюдения именно страховых норм. Они отличаются в ряде моментов от наших СП. И обязательно оборудование Tyco. Другое не признают.
2. У Вас сварочный станок. В случае замены датчика и ложных сработок извещателей пламени тяжело будет объяснять, что новая модель датчика соответствует параметрам
----- добавлено 19 Ноября 2020 года, 16:59 -----
По поводу применения контроллера. Ваш случай пожаротушения не прописан в наших СП. Например, таблица А4 приложения А СП5.13130.2009  не требует оснащения таких станков системой пожаротушения.
Так что надо понимать кто будет принимать систему в эксплуатацию.
Возможно вызовут западную страховую компанию, поэтому в первую очередь надо учитывать их пожелания
Герард
Сообщение #3 : 19 Ноября 2020 года, 19:03
Спасибо, очень кстати. Уточню насчёт страховой компании. Оснащение системой пожаротушения прописано в контракте у производителя, они не продают это оборудование на других условиях, и если продают, то в контракте снимают с себя ответственность по этой части. В какую страну бы не продали они просят местные компании сделать проект, адаптировать к местным требованиям и выполнить работы по монтажу и пусконаладке. Ну производитель как я понял ориентирован на то, чтобы местные службы приняли согласно местным нормативам и дело в шляпе. Вообщем не знаком я с оборудованием компании Tyco и даже если придется делать на их оборудование, все равно нужно искать кто спроектирует и подберёт оборудование. Ещё раз спасибо за помощь.
Сообщение #4 : 19 Ноября 2020 года, 19:07
Возможно ваш сварочный аппарат стоит несколько миллионов рублей. А гарантия скажем 3 года возможна только при страховке.
Кроме того, давайте говорить открыто
Ничего подобного с российским сертификатом не выпускается. Так что в данном случае российские нормы все равно не выдерживаются
----- добавлено 19 Ноября 2020 года, 19:26 -----
Разбирался как-то с немецкой линией. Там интеграция в схеме просто "сухой контакт". Т.е. в контроллер управления станком подается сигнал на замыкание по сигналу "Пожар" и линия останавливается. Вот и вся интеграция. Единственное вся схема управления линией на немецком, разбирались через переводчика
----- добавлено 19 Ноября 2020 года, 19:27 -----
Кстати, пожаротушение было на минимаксе. Обслуживающая организация очень довольна, уж очень понравился
----- добавлено 19 Ноября 2020 года, 19:35 -----
А так реализовать вашу задачу возьмется любой производитель газового пожаротушения. Тем более СО2 производится в России без проблем. Постоянно забрасывает предложениями скажем группа компаний ИСП.
В Нижнем Новгороде есть Технос-М.
Московская ЗАО МЭЗ Спецавтоматика
Сообщение #5 : 19 Ноября 2020 года, 20:03
У вас сложная задача выполнить и местные и забугорные требования. Местные понятно почему, забугорные - вероятно (очевидно?) ответственность по контракту поставки будет застрахована поставщиком в забугорной страховой компании. Ну у них так принято, профсоюзы, имидж, вариант обращения местных пострадавших в европейский суд (а там звонки из кремля не принимают).
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 1236, пользователей - 13
Сергей Титов, Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer, Змей~
