Прокладка контрольных кабелей на ОРУ. Сдача работы
Количество просмотров - 934
Rocker 890
Сообщение #1 : 22 Ноября 2020 года, 16:54
Добрый день!
Вопрос следующий.
По проекту системы ТМ контрольные кабели по ОРУ 110 кВ проложены в земле. Лотков там нет. В проекте проектировщик разрисовал траншеи. В реальности их не выполнить - места столько нет да и песка он насчитал больше чем на всю ПС надо.
Монтажники сделали небольшую траншею глубиной сантиметров 30, кинули трубу и в ней проложили все.
Встал вопрос подготовки ИД. И сразу выплыло что непонятно как оформлять эти работы. По полной - с отдельными этапами по подготовке траншей со всеми вытекающими, или возможно как-то обойти это, указав только прокладку трубы и кабеля в ней?
Ранее никогда кабелей в земле на ОРУ в новых проектах не видел, только в лотках или при переходе через проезд. Знаю что глубину прокладки можно уменьшить до 0,5 если в этом месте нет частых раскопок. Возможно есть еще какие-то требования, которые можно применить?
kun_serhio
Сообщение #2 : 27 Ноября 2020 года, 13:47
Добрый день!
согласно п.9.2.1 НТП "Применение заглубленных кабельных каналов и (или) тоннелей должно иметь специальное обоснование". Эти обоснования в проекте есть?
Типовой проект по прокладке в трубах: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293803/4293803829.pdf.
30 см - мало.
Глубина траншеи по пункту 2.3.84 ПУЭ-7 (в пункте прописаны расстояния от кабеля до поверхности):
не менее 70 см (с учётом песочной подушки 80 см);
не менее 100 см под улицей либо площадью (с учётом подушки 110 см);
допускается до 50 см (с учётом подушки 60 см) при вводе в здание (предельная длина такого участка 5 метров).
Такая глубина нужна чтобы защитить:
кабель от перегрева летом (на такой глубине температура постоянна и ниже, чем на поверхности) ⇒ токовые нагрузки на жилу кабеля при прокладке в земле выше, чем при прокладке в воздухе, именно из-за температуры эксплуатации;
проводник от сдавливания, так как на большей глубине давление распределено более равномерно;
людей от удара электрическим током при раскопках.
ну и нужно учитывать, какой тип контрольных кабелей, бронированные или нет.
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 0
