Выбор автомата на вентилятор дымоудаления. Ток автомата относительно мощности двигателя
Количество просмотров - 4955
ПТЗ
Сообщение #1 : 27 Ноября 2020 года, 00:33
Коллеги, вопрос скорее всего заезженный, но столкнулся с проблемой. Не пойму, где мог накосячить.
Есть вентилятор дымоудаления с асинхронным двигателем 11 кВт. Поставил на него автомат 32 А с характеристикой D.
При отсутствующих подробных данных в "сети" на вентилятор (двигатель) для расчетов взял косинус 0,8 и коэффициент пускового тока 7 крат (иная тяжесть пуска мне не известна). На всякий случай, обороты 1500.
Итого, при 11 кВт имею рабочий ток около 21 А, а пусковой не более 150 А.
Электромагнитный расцепитель с характеристикой D начинает работу с 320 А.
Тепловой расцепитель в графике той же характеристики должен работать не ранее 1,8 сек (при кратности пуска к номиналу 150/32 равным около 5).
Фактор того, что двигатель болен или система проблемная - стараюсь исключить, ибо подобное отключение возникает на нескольких не связанных системах (вентиляторах).
Где я мог накосячить? Тупо поменять автомат? Но до какой планки (кабелем я ограничен в 6 мм2 по меди). Добиться 3 секунд на тепловой расцепитель? Ну 40 А вроде подойдет - но это просто крайний вариант, который хочется понять в цифрах, что бы в будущем учитывать.
Может кто из опыта или норм знает время действия пускового тока на противодымных вентиляторах?
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #2 : 27 Ноября 2020 года, 09:58
суть проблемы не описана
Ingener 523
Сообщение #3 : 27 Ноября 2020 года, 10:29
Так а в чем проблема автомат выбивает при пуске вентилятора?
Сообщение #4 : 27 Ноября 2020 года, 10:33
Косинус при пуске будет в 2 раза меньше.
Сообщение #5 : 27 Ноября 2020 года, 11:00
Соединение обмоток Y или Д - проверили?
Ingener 523
Сообщение #6 : 27 Ноября 2020 года, 11:26
При пуске АД cosфи = 0,35, sinфи = 0,94.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 27 Ноября 2020 года, 11:50
движки точно пускаются не на противоходе?
в смысле поток воздуха их в обратную не раскручивает?
была такая проблема на вентиляторах теплообменников
VadGKorn
Сообщение #8 : 27 Ноября 2020 года, 11:58
Уберите тепловуху и переделайте автоматику на одновременный пуск и начало открытия воздушного клапана. Пусковой ток будет чуть больше рабочего.
Понимаю, звучит странно, но проблема уходит.
? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 27 Ноября 2020 года, 12:45
при скольжении 100% пусковой ток всегда равен пусковому току
ПТЗ
Сообщение #10 : 27 Ноября 2020 года, 21:09
А такое снижение косинуса с соответствующим ростом тока разве не учитывается в той самой кратности пускового тока (7хIn)?
Еще нет, но там ша шильде Д/Y - 380/660В. Полагаю, если бы включили в звезду, то отключений бы не было вообще. Но информацию жду (фотографию коробки).
Тут сложно что-то сказать. Не проверялось.
Проблематично убрать "тепловуху" из автомата. А клапана открываются до пуска вентилятора, что бы не рвать воздуховоды.
На счет "Пусковой ток будет чуть больше рабочего." то же имею сомнения.
Fric
Сообщение #11 : 27 Ноября 2020 года, 23:13
кабелем я ограничен в 6мм2 по меди
А расстояние какое от точки А до точки Б?
Видел умельцев, что подключали 11 квт 4 мм2, так у них на высотках что-то в районе 320 вольт было на движке. Ну и ток соответственно.
ПТЗ
Сообщение #12 : 27 Ноября 2020 года, 23:27
Не более 35 метров.
Интересно, как двигатель с 320В (я так понимаю в работе) вообще мог запуститься?
Меня попутно мучает вопрос, а если при пуске будет приличная просадка (пусконаладка ведется от временных сетей), это может увеличить время пуска и довести тепловой расцепитель до отключения?
Fric
Сообщение #13 : 27 Ноября 2020 года, 23:42
Запускался и вырубался. Думали что в 2 фазы включен. Даже мультиметр поменяли.
Это классика жанра, как по мне и не только по временной схеме.
Какой нибудь холодильный шкаф на 60 кВт включился одновременно и привет.
Много раз такое было что ждали ГАСН, пускали ДУ, а оно отключалось на действующем объекте.
Разносили как-то по разным секциям, обьъснить не могу я не электрик, я пожарник, я тащу кабель от своих шкафов наверх.
Госсть
Сообщение #14 : 28 Ноября 2020 года, 09:49
Большое к-во вентиляторов и дымососов большой мощности предназначены на пуск именно на закрытом клапане/ задвижке. При этом нагрузка на двигатель минимальна, соответственно и пусковой режим легче.
Если без клапана, то надо быть готовым к затянутому пуску, иногда более минуты, и тут вопрос порой стоит не только с выбором пускозащитной аппаратуры, но и с тем, что провода и сам двигатель не выдерживают такой длительный пуск. Если нет денег/возможности поставить клапан, будьте готовы ставить УПП (не самый простой) или даже ПЧ.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 28 Ноября 2020 года, 19:03
соглашусь, для центробежников пуск на закрытый выкид самый быстрый выход на обороты..
пусковой ток меньше не будет по величине, но время пуска уменьшается
если рубят тепловухи должно помочь
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 0
