Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот.R3. Подключение к ПУ Тромбон
Количество просмотров - 2777
Андрей 1982
Сообщение #1 : 29 Ноября 2020 года, 13:46
Уважаемые коллеги. Прошу проконсультировать по вопросу подключения "Рубеж-2ОП прот. R3" к ПУ "Тромбон-16" через по интерфесу 485. Сигнал С2000М подключали и на сайте производителя подключение есть. По ППКОП "Рубеж-2ОП прот. R3" в инструкции ничего нет. (с Рубежом раньше не сталкивался). Заранее спасибо
Технический директор (Саратов, Россия)
Сообщение #2 : 29 Ноября 2020 года, 15:42
Всегда думал, что интеграция возможна только через "сухой контакт"
----- добавлено 29 Ноября 2020 года, 15:55 -----
В теории аналогом С2000-ПП через который якобы сделано сопряжение Болида и Тромбона у Рубежа является МС-КП. Техподдержка в Рубеже вполне адекватная, ответят про возможность сопряжения
Fric
Сообщение #3 : 29 Ноября 2020 года, 16:55
Рубеж никак с Тромбоном не сопрягается. У них для этого cистема Sonar работает по адресной связи, аналог ДПЛС.  Sonar это тоже Рубеж, зачем им конкуренты?
Андрей 1982
Сообщение #4 : 29 Ноября 2020 года, 17:44
Вопрос я задал вот почему. Делал проект на болиде и тромбоне, но обстоятельства вынудили отказаться от болида, обратился в рубеж (сам из Саратова) они переделали мой проект под рубеж и сонар. Проблема вот в чем. Сонар они подключают через адресный ИВЭПР и связи по схемам с ППКОП я не обнаружил. В инструкции на ППКОП я не нашел как подключается Сонар или другой прибору управления. Как правильно сказал Fric у рубежа ОПОП и звуковые оповещатели включены в АЛС, но это не относится к СОУЭ 3 типа. Завтра позвоню в техподдержки рубежа и тромбона попробую выяснить.
Сообщение #5 : 29 Ноября 2020 года, 17:53
Бред какой-то. Есть адресные, есть возможность подключения неадресных, например через РМ-4К.
Что значит Сонар подключают через адресный ИВЭПР? Интерфейс просто общий у приборов
----- добавлено 29 Ноября 2020 года, 18:05 -----
Посмотрел схему. С таким же успехом Сонар можно подключить напрямую в адресную линию Рубеж-2ОП.
Тромбон подключайте через "сухие контакты". Понадобятся блоки скажем АМ-1 подать сигнал "Пожар" на Тромбон, и скажем АМП-4 принимать сигналы "Неисправность" и "Пожар" от Тромбона
Андрей 1982
Сообщение #6 : 29 Ноября 2020 года, 18:32
Я внимательно посмотрел схемы подключения рубежа и тромбона. Запуск тромбона осуществляется Подключение к ППКП  двумя способами: 1-й способ – аналоговое подключение к ППКП через разъем «ВХОДЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ»; 2-й способ – цифровое подключение к сопряженной системе безопасности через последовательный порт «ПК» (RS485). Можно ли подключить тромбом  к релейным входам рубежа. То что касается подключения сонара к рубежу через ИВЭПР возможно ошибка, я не сторонник кого либо обвинять, просто хочу разобраться. С оборудованием рубежа сталкиваюся впервые, до этого работа с болидом и сибирским арсеналом.
Fric
Сообщение #7 : 29 Ноября 2020 года, 20:40
ИВЭПР это РИП по болидовски, источник питания.
Это она и есть, связь через ИВЭПР шлейфом в ППКОП, он там такое же адресное устройство как и извещатель.
Представьте что Вы подключаете Сонар в ДПЛС С2000КДЛ
Конечно, (только к выходам) но по адресной линии или РС485 нет, нельзя
----- добавлено 29 Ноября 2020 года, 20:52 -----
Вот я когда-то делал стадию П
(53.13 Кб, 1367x698)  [скачать]  [загрузок: 922]
Андрей 1982
Сообщение #8 : 30 Ноября 2020 года, 06:51
Да конечно к выходам. Адресную линию использовать не буду. За совет большое спасибо
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 638, пользователей - 0
