  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
ГРЩ многоэтажного жилого дома. Отключающая способность автоматов на отходящих линиях
Количество просмотров - 1541
Art 123
Сообщение #1 : 30 Ноября 2020 года, 19:32
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, верно ли решение заложенное в стадии П проекта и если нет, то что можно сделать?
Дано: многоэтажный жилой дом, ток КЗ на вводе в ГРЩ 32 кА (ТП в 100 м от РУ-0,4 кВ (трансформаторы 2500 кВА), от РУ-0,4 кВ до ГРЩ - 40 м), ГРЩ состоит из пяти панелей.
По решению стадии П предусмотрены основные вводные автоматы и вводные автоматы на панели с отключающей способностью 35 кА. Автоматические выключатели на панелях на отходящие линии - модульные с отключающей способностью 10 кА.
Насколько верно такое решение?
Разве не должны автоматы на отходящие линии быть с отключающей способностью 25 кА?
Evdbor
Сообщение #2 : 30 Ноября 2020 года, 23:25
Автоматические выключатели на панелях на отходящие линии - модульные с отключающей способностью 10кА.
Кроме того, что АВ, как Вы правильно заметили, не проходят по току отключения, они не обеспечивают селективность, с автоматами в нижестоящих групповых и распределительных щитах, так ка селективность между модульными АВ не обеспечивается.
См. недавнее сообщение:
https://www.proektant.org/index.php?topic=49355.msg297081#msg297081
Сообщение #3 : 01 Декабря 2020 года, 05:33
ну либо ток в начала линии на отходящих линиях менее 10 кА либо например использован принцип каскадного соединения, использующий токоограничение автоматических выключателей, позволяющее устанавливать ниже токоограничивающего автоматического выключателя аппараты с меньшей отключающей способностью, чем ожидаемый ток короткого замыкания. Отключающая способность нижестоящих аппаратов в этом случае увеличивается за счет токоограничения вышестоящего аппарата..либо просто неверно выбраны выключателеи
Сообщение #4 : 01 Декабря 2020 года, 08:58
Вызывает сомнение величина данного тока на вводе в ГРЩ...
Storm amr
Сообщение #5 : 07 Июня 2024 года, 12:02
Добрый день.
Возник такой вопрос, может у кого-нибудь есть решение.
Схема следующая.
Вышестоящий АВ (на стороне питания) с отключающей способностью 50кА. Уставка по току КЗ мгновенного срабатывания 3кА
Нижестоящие АВ, модульные с отключающей способностью 6кА и 10кА.
В соответствии с ГОСТ Р 50571.4.43.
"Допускается применение устройств с более низкой отключающей способностью, если защитное
устройство, имеющее необходимую отключающую способность установлено на стороне питания. В этом
случае характеристики устройств должны быть согласованы таким образом, чтобы энергия, пропущенная
этими двумя устройствами, не превышала допустимое значение, которому может противостоять без
повреждения устройство защиты на стороне нагрузки и проводники, которые защищены этими устройствами."
Как понять или посчитать, что энергия, пропущенная этими двумя устройствами не превышает допустимое значение?
Заранее, спасибо.
Sasha 4312
Сообщение #6 : 07 Июня 2024 года, 15:21
Наверное, надо рассчитать сопротивление петли фаза-ноль (однофазное замыкание) и петли фаза-фаза (двухфазное замыкание) для всех участков цепи, которые защищены данными автоматами.
Зная максимальный  ток короткого замыкания непосредственно у автомата (максимально-возможный), можно выбрать его отключающую способность.
Наверное так.
ElectroLamp
Сообщение #7 : 08 Июня 2024 года, 00:53
Вернее всего 32 кА не на вводе ГРЩ, а на шинах ТП
Sasha 4312
Сообщение #8 : 08 Июня 2024 года, 08:59
Ну почему-же? Если два трансформатора 2500 кВа в параллель, вполне возможно и такое может быть.
Извините, но чтобы прикидочно посчитать, данных не хватает, хотя 100 + 40 метров линии, это, на первый взгляд, конечно много. Считать надо, а не гадать!
Сообщение #9 : 08 Июня 2024 года, 11:21
Не думаю, что там работают идиоты...
Sasha 4312
Сообщение #10 : 08 Июня 2024 года, 17:09
А с чего Вы взяли что идиоты?
У нас большинство трансформаторов сфазированы, и часто работают в параллель. А на старой котельной две подстанции, четыре транса! Иначе магистральные насосы, которые обогревали четверть города, было и не запустить. Правда пара лет, как эту котельную вместе с подстанциями сломали, так что мощность двигателей не назову, извините! Но ведь было-же!
И на других подстанциях, по два - три трансформатора включали в параллель! По одиночке они не вытягивали, перегревались, приходилось нагрузку ограничевать!
Это теперь настроили подстанций, один транс практически резервный! Не всегда и не везде так было!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 08 Июня 2024 года, 17:13
Но сейчас так стараются не делать..
Тема не про как было, а как сейчас..
Максимальный ток кз определен мощностью и  uк трансформатора, по мере удаления он может быть только меньше..
Sasha 4312
Сообщение #12 : 08 Июня 2024 года, 17:17
А как у них сейчас, нам полной картины не дали! И в глубинке и на старых предприятиях чего только не встретишь!
Я не очень давно видел токарные станки ДИП1 и ДИП2, еще сталинские!
Сообщение #13 : 09 Июня 2024 года, 11:40
Не стОит ставить в один ряд промку и жилой многоквартирный дом...
Sasha 4312
Сообщение #14 : 09 Июня 2024 года, 19:04
Вы считаете что не стоит?
Тогда объясните, пожалуйста,  почему  от ТП до РУ 100 метров? Или ТП несколько? Обычно, распределительное устройство отделено от трансформатора обычной стенкою! И то не всегда, бывают в одном помещении! Если трансформаторы сухие!
ГРЩ, я надеюсь, это вводной щит здания?
Или имеет место быть ошибка в описании?
И Вы считаете, что в жилом комплексе, трансформаторы на подстанции не могут быть включены в параллель?
Я уже дважды писал, что для более точного диагноза не хватает данных.
Сообщение #15 : 09 Июня 2024 года, 19:24
Поясните целесообразность такой схемы ТП в ЖК?
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 842, пользователей - 9
Alex2214, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
