Диаметр кабеля и диаметр трубы при прокладке в трубах. Допустимое соотношение?
Количество просмотров - 92468
Протон
Сообщение #1 : 19 Июля 2007 года, 16:49
При прокладке кабеля в трубах (металлических или неметаллических) должны существовать какие-то требования по соотношению диаметров.
Например, в трубу 50 мм можно протягивать только кабели до 32 мм допустим. если такие требования существуют, то где они приводятся.
Подскажите господа-электрики.
Пухлик-100
Сообщение #2 : 20 Июля 2007 года, 00:32
Такая таблица есть но у нас она написана от руки завтра посмотрю источник откуда она взята.
Инженер-электрик ОКП ОАО "Строительный трест №8" (Брест, Беларусь)
Новый П
Сообщение #3 : 20 Июля 2007 года, 09:02
   Мы используем информацию из Справочника по монтажу электроустановок промышленных предприятий (1976 года).
   Там выбор внутреннего диаметра трубы для прокладки производится по формуле в зависимости от группы сложности прокладки:
   группа I - D=>1,65*d
   группа II - D=>1,4*d
   группа III - D=>1,25*d
   Все формулы приведены для прокладки одного кабеля в трубе. D - внутренний диаметр трубы, мм. d - наружный диаметр кабеля, мм.
   Группа I: пямые участки 100 м; участки 75 м с одним углом 90о или двумя большими углами; участки 50 м с двумя углами 90о или тремя большими углами; участки 40 м с тремя углами 90о или тремя большими углами; участки 30 м с четырьмя углами 90о или пятью большими углами.
   Группа II: пямые участки 75 м; участки 50 м с одним углом 90о или двумя большими углами; участки 30 м с двумя углами 90о или тремя большими углами; участки 20 м с четырьмя углами 90о или пятью большими углами.
   Группа III: пямые участки 50 м; участки 30 м с одним углом 90о или двумя большими углами; участки 20 м с двумя углами 90о или тремя большими углами; участки 10 м с четырьмя углами 90о или пятью большими углами.
   А если короче, то мы как правило берём коэф. 1,4.
   Ещё в этом справочнике есть формулы для нескольких кабелей(проводов) в одной трубе.
Клувен
Сообщение #4 : 20 Июля 2007 года, 13:51
Если не трудно Новый П, приведите формулы для нескольких проводов в трубе. В частности для закладки пластиковых труб в бетон и протяжку в них проводов.
И нельзя ли привести точнее что за справочник.
Клувен
Сообщение #5 : 26 Июля 2007 года, 09:11
Нашёл сам:
Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. Книга вторая / Под ред. Белоцерковца и Делибаша: Энергия, Москва - 1976 года.
При прокладке трёх и более проводов:
   группа I - 0,32*D2=>n1*d21+n2*d22+...
   группа II - 0,4*D2=>n1*d21+n2*d22+...
   группа III - 0,45*D2=>n1*d21+n2*d22+...
Т.е. меняется толкьо коэф. впеерди. n - это число проводов каждого диаметра.
Desu
Сообщение #6 : 25 Мая 2009 года, 10:01
Ув. Клувен! Что-то не просек я аналогии. Для 1ой группы запас должен быть больше чем для других, а по вашим формулам этого не сказать.
Чайник.ру
Сообщение #7 : 25 Мая 2009 года, 11:22
Мы пользуемся этой табличкой. Может и вам пригодиться [подмигиваю]
* img-525160929.tif
(18.98 Кб, 1012x1432)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 17922]
Ret
Сообщение #8 : 25 Мая 2009 года, 13:29
Бесплатная программка:
* Программа Канал 2007.mht
(200.51 Кб)  [скачать]  [загрузок: 5561]
* Channel.zip
(1941.93 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4100]
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #9 : 07 Апреля 2015 года, 11:33
Как мне кажется, при выборе труб проблемы не только с диаметром, то и с толщиной стенки. Поэтому нужен какой-то общий документ, где были бы рассмотрены подобные вопросы. Мысли на этот счет изложены в прикрепленной статье
? (Санкт-Петербург, Россия)
Антониони
Сообщение #10 : 07 Апреля 2015 года, 11:53
РМ4-132-89. Номограммы и таблицы для выбора защитных труб, несущих конструкций при проектировании электрических и трубных проводок
Скачать можно в архиве - https://www.proektant.org/arh/1085.html
Пытался сделать интерполяцию и сделать себе табличку по другим трубам и диаметрам кабеля - весьма проблематично. Необходимо составить функцию по номограммам, а все времени нет.
Если совсем "грубо" делать - согласно НТД заполнение коробов должно быть 35-40%, берем 50%, считаем площадь сечения кабеля и внутреннего сечения трубы. Если площадь сечения кабеля менее 50%, то пойдет, иначе берем трубу большего диаметра. Но это ОЧЕНЬ приблизительно. Лучше все же по номограммам делать.
Егор 81
Сообщение #11 : 07 Апреля 2015 года, 11:55
А как статья соотносится с ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле?
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
