Вводное распределительное устройство в кафе. Щит для электроснабжения по третей категории
Количество просмотров - 1080
Shbandr
Сообщение #1 : 03 Декабря 2020 года, 17:55
Имеется кафе. Оно подходит под 3-ю ктегорию электроснабжения. Вопрос такой: что ставить на вводе УВР или какой-то щит типа щит учета и распределения.
Инженер-проектировщик (Раменское, Россия)
Сообщение #2 : 04 Декабря 2020 года, 12:34
вряд ли III категория электроснабжения - нужно аварийное освещение, уже II категория.
подскажите параметры кафе согласно СП 256.1325800.2016 (Таблица 6.1)
Shbandr
Сообщение #3 : 04 Декабря 2020 года, 12:51
Кафе по площади меее 100м вернее 70 с копейками
----- добавлено 04 Декабря 2020 года, 12:53 -----
Все столики Кафе на улице
Сообщение #4 : 04 Декабря 2020 года, 15:37
да, согласно примечания 3 к таблице - III категория.
несколько светильников с БАП должны обеспечить продолжение работы при отключении питания.
и в кухне, и в помещении зала, и на летней площадке.
Shbandr
Сообщение #5 : 04 Декабря 2020 года, 15:39
Ну что поповоду ввода? щит учета ставить или УВР какойто тем более что он не поместится  никуда?
Сообщение #6 : 04 Декабря 2020 года, 15:45
это все по расчетной схеме и точки подключения.
вполне возможен модульный щит типа коттеджного с учётом и распределением до 6-12 групп
Shbandr
Сообщение #7 : 04 Декабря 2020 года, 16:24
Точка подключения будет ТП по кабелю а расчетный ток не будет превышать 100А. Там будет счетчик прямого включения.
Сообщение #8 : 05 Декабря 2020 года, 12:40
как удобнее так и реализовывайте... можно и так и так....у вас должно быть водно-распределительное устройство плюс щит систем противопожарной защиты( для потребителей  систем противопожарной защиты - автономные источники предусматриваются)
Сообщение #9 : 05 Декабря 2020 года, 16:05
это 15х5 м или 10х7 м
самое лучшее решение и несколько автономных светильников с БАП, можно даже работающих постоянно, без управления.
Максим не обижайтесь, излишество ВРУ в таком помещении ...
Сообщение #10 : 07 Декабря 2020 года, 05:49
не на что)
не надо излишества нужно то что надо...без одного ВРУ точно не обойдется от ВРУ будет запитаны: розеточная сеть и технологическая нагрузка ( если будет)  ,всякие вентиляции и кондиционирование ( если будут), наружное освещения ( если будет), какая-нибудь светящаяся  надпись с названием кафе ( если будет)
от щита систем противопожарной защиты будет запитана пожарная сигнализация (если будет), системы дымоудаления и подпора (если будут), системы пожарного водоснабжения (если будут) аварийное эвакуационное освещение и СОУЭ (если будет), можно также аварийное освещение резервное ( если будет)
щит систем противопожарной защиты можно и не делать если  систем противопожарной защиты нет вообще или есть только аварийное эвакуационное  освещение, так как этот вид освещения можно питать не от щита систем противопожарной защиты ....но если у вас есть пожарная сигнализация  щит систем противопожарной защиты должен быть... исключений для кафе, получающих питание  по  3 категории в нормах не предусмотрено
Сообщение #11 : 07 Декабря 2020 года, 09:03
Цитата: СП 256.1325800.2016 табл.6.1 сноска 3
... а также встроенных помещений площадью до 100 м2 – III-я категория электроснабжения.
Максим R, ну зачем противоречить нормам ?
1. дла АПС можно применить блок питания резервированный с АКБ на 12-24 часа
2. для аварийного (резервного, эвакуационного) можно применить светильники с БАП.
3. помещение всего 70 м2 - 10х7 м - это 2-3 светильника с БАП
Сейчас на форумах: гостей - 344, пользователей - 0
