  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Учет электроэнергии в РУ 10 кВ. Показания на вводной линии не совпадает с суммой отходящих
Количество просмотров - 2582
Славик
Сообщение #1 : 03 Декабря 2020 года, 20:24
Образуется небаланс на подстанции в РУ-10 кВ- на сборные шины подключен один ввод, отходят 4 присоединения – сумма 4 не совпадает со вводом и колеблется в пределах от 0 до 1000 кВт*ч в сутки за месяц, с чем может связано такое колебание, схема учета двухтрансформаторная, упрощенная схема во вложении.
На вводе счетчик ZMD 410 CR 44.0007.c2.
Присоединение-1 счетчик-меркурий.
Присоединение-2 и 3-са3у-и670.
Присоединение-4-энергомера се300.
(10.5 Кб, 1050x720)  [скачать]  [загрузок: 247]
Проектант 63
Сообщение #2 : 04 Декабря 2020 года, 08:35
поверка ТТ, ТН и счётчиков была?
или как обычно: поставили и забыли?
Проектант (Самара, Россия)
Славик
Сообщение #3 : 04 Декабря 2020 года, 08:37
поверяли все кроме тн
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 04 Декабря 2020 года, 09:02
отходящие присоединения имеют связь с другими РУ?
Славик
Сообщение #5 : 04 Декабря 2020 года, 10:12
нет, балансы после трансформаторов по 0.4кв в норме
Проектант 63
Сообщение #6 : 04 Декабря 2020 года, 12:38
падение напряжения от ТН до счётчиков проверяли?
может есть собственные нужды без учёта?
Славик
Сообщение #7 : 04 Декабря 2020 года, 17:05
собственных нужд нет, напряжение по фА-101 по фС-99
ПТЗ
Сообщение #8 : 05 Декабря 2020 года, 01:25
все же проверьте. ТН подвержены неприятностям от феррорезонансных процессов. Если конечно они разные для каждого потребителя. Если общий, то мой совет не принимайте.
? (Петрозаводск, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 06 Декабря 2020 года, 11:04
Бывают, что путают по схеме трансформаторы тока. Меняются местами. Чаще всего А и С.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 06 Декабря 2020 года, 11:24
потребители 1-4 однотрансформаторные ТП, без РУ среднего напряжения?
на счетчиках отходящих линий нет такого значка.  http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P008F0013&doc_id=1200023699&size=small
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 06 Декабря 2020 года, 11:51
небаланс в процентном отношении меняется?
это как?
правильно я понял, что по вводу считает меньше?
этот ввод один?
Славик
Сообщение #12 : 08 Декабря 2020 года, 12:25
 на 02.11 на вводе 10000квт*ч сумма отходящих 9200
на 26.11 на вводе 9500 сумма отходящих 10300
ввод один
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 09 Декабря 2020 года, 14:32
Вообще что то невообразимое. Небаланс и в плюсе и в минусе. Учет коммерческий или технический? Плюс минус 8% по любому много.
По поводу поверки. Если счетчик прошел поверку - это означает что он исправен на момент поверки и у поверителей. Что с ним стало дальше, как только его вынесли за дверь - отдельная история. И включить могут с ошибкой, и сломаться странно. И теперь это обнаружится при следующей поверке.
Если предположить что чудит один из счетчиков, то его можно выявить путем испытаний. В ходе испытаний придется по одному отключать фидеры. То есть записали все показания и отключили скажем первый на 1-2 часа. По истечении этого времени записываем показания и обращаем внимание на баланс. Понятно, что точного совпадения не будет никогда в силу погрешностей. По крайней мере можно найти опыт с наибольшим разбалансом. Склоняюсь к тому, что у одного из счетчиков токовые цепи собраны с ошибкой.
Славик
Сообщение #14 : 12 Декабря 2020 года, 18:36
Учёт технический , по фазе А наблюдается нестабильное напряжение от 100до 94 вольт
Ingenеr 2017
Сообщение #15 : 13 Декабря 2020 года, 10:18
ТН общий для всех счетчиков, поэтому это не повлияет на небаланс. Раз учет технический, то ничто не мешает провести ревизию в первую очередь токовых цепей. Скажем когда то было все нормально. А потом началось это. Скорее всего снимали счетчик на поверку, а когда подключали что то соединили не так.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 4
Земский, Ixion, Файруза, Shvet
