  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Пожаротушение конвейера для песка. Оснащение конвейера модулями порошкового пожаротушения
Количество просмотров - 4875
Антон Юрьевич
Сообщение #1 : 04 Декабря 2020 года, 13:28
Добрый день, коллеги!
В проектной документации по оснащению СПЗ горно-обогатительной фабрики предусмотрено оснащение конвейерной ленты для транспортировки рудного песка системой пожаротушения с порошковыми модулями. Пожаротушение необходимо согласно п.742 приказа от 11 декабря 2013 года N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" Тушение предусмотрено по всему защищаемому объему.
Допустимо ли такое решение? Или необходимо применить водяное дренчерное пожаротушение?
Следует ли направлять модули на приводы конвейеров?
Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Сообщение #2 : 04 Декабря 2020 года, 14:44
Скорее всего тушение порошком неэффективно и вызовет выход из строя оборудования. На 0-1 было много веток в свое время про  защиту конвейерных линий. Я их да же группировал. Последние два года тема затихла
----- добавлено 04 Декабря 2020 года, 14:56 -----
Сразу нашел
http://www.0-1.ru/discuss/?id=40604
http://www.0-1.ru/discuss/?id=40596
http://www.0-1.ru/discuss/?id=29843
----- добавлено 04 Декабря 2020 года, 14:59 -----
На Кемеровском экспериментальном заводе средств безопасности раньше выпускались специальные установки для конвейеров
Антон Юрьевич
Сообщение #3 : 08 Декабря 2020 года, 12:16
В п.742 приказа № 599 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013 года сказано: "Конструкции галерей и эстакад должны выполняться из несгораемых материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. По длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены пожарные трубопроводы и средства автоматической пожарной сигнализации. Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации должен поступать на диспетчерский пункт."
Приводная станция - это, видимо, двигатель и приводной барабан. А что относится к перегрузочным пунктам?
Сообщение #4 : 08 Декабря 2020 года, 12:29
Перегру́зочный пункт (в карьере) — площадка с расположенными на ней сооружениями, оборудованием (эстакада, склад, дробильный узел и др.) и транспортными коммуникациями, служащими для перегрузки горной массы с одного вида транспорта на другой. Перегрузочный пункт соединяет разные по параметрам грузопотоки или виды транспорта. Перегрузочные пункты создают на концентрационном горизонте, на который доставляется горная масса с 3-5 рабочих уступов. После углубления карьера на некоторую величину производится перенос перегрузочного пункта. Шаг перенесения определяется затратами на транспортирование горной массы и стоимостью сооружения перегрузочного пункта. Рациональная величина шага обычно находится в пределах 40-80 м. Наибольшее распространение перегрузочные пункты получили на глубоких карьерах, где используется комбинированный автомобильно-конвейерный транспорт (циклично-поточная технология).
----- добавлено 08 Декабря 2020 года, 12:31 -----
Газ не применяют при отрицательных температурах. На приводных станциях СО2 желательнее.
Перегрузочные пункты очень да же могут быть неотапливаемые
Антон Юрьевич
Сообщение #5 : 08 Декабря 2020 года, 12:50
В моем случае речь идет о горно-обогатительной фабрике. Стало быть под перегрузочным пунктом можно понимать любое устройство для сепарации, дробления или погрузки руды. То есть тушить следует каждый узел производственной линии обогащения. Как тушить дробилку и зачем это делать не совсем понятно. Руда негорючая.
Сообщение #6 : 08 Декабря 2020 года, 15:20
Здесь на мой взгляд речь идет о дренчерных завесах. У Вас участки переработки представляют собой отдельные пожарные отсеки.
Получается в месте прохода конвейерной ленты из одного отсека в другой негерметичность. Дренчерная завеса в этом месте выполняет роль противопожарной стены. Но это мое частное, возможно неправильное, видение. Не было у меня горно-обогатительных фабрик. У нас лесной регион
Alextal
Сообщение #7 : 30 Декабря 2020 года, 14:51
Нормы написаны для общего случая, а у Вас - не горючая руда и несгораемые материалы конструкций - необходимо выполнить расчет по пожарной опасности - получите категорию Д или В4, а согласно
п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 такие помещения не подлежат обязательной защите ПС и АПТ...
Антон Юрьевич
Сообщение #8 : 04 Января 2021 года, 21:05
В помещении находится горючая лента конвейера, и, если честно считать категорию, получится В3, так как и площадь больше 10 кв. м, и удельная пожарная нагрузка больше 180 МДж/м^2
ХСВ
Сообщение #9 : 05 Января 2021 года, 00:19
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 (ред. от 21.11.2018) "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014 N 32935) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)   - Документ утратил силу или отменен      http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165992/
? (Пенза, Россия)
ХСВ
Сообщение #10 : 05 Января 2021 года, 01:04
       п. 742. На конвейерах, расположенных на открытой поверхности, могут применяться ленты общепромышленного назначения.
      В конвейерных галереях должны применяться трудновоспламеняющиеся конвейерные ленты.
      Давление воды на выходе из пожарных кранов в галереях с установленными конвейерами должно составлять при нормируемом расходе воды 0,5 - 1,0 МПа (5 - 10 кг/см2), а в трубопроводах - ограничиваться их прочностью. На участках трубопроводов, где давление превышает 1,0 МПа (10 кг/см2), перед пожарным краном должны быть установлены редуцирующие устройства.
       В неотапливаемых помещениях в зимнее время пожарные трубопроводы должны содержаться в исправном состоянии в режиме сухотруб.
       Для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров должны быть оборудованы тепловыми замками. В качестве резерва для пожаротушения в галереях с ленточными конвейерами предусматривается использование всех действующих водопроводных магистралей и пульпопроводов с устройством постоянных мест переключения.
        В соответствии с требованиями этого пункта отмененного нормативного документа
        1. АУПТ должно быть только на приводных станциях и перегрузочных пунктах;
        2. По длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены пожарные трубопроводы и средства автоматической пожарной сигнализации - т.е. должен быть трубопровод с пожарными кранами и АУПС в галерее, в неотапливаемых галереях - сухотруб с ПК.
     Средство тушения зависит от материала ленты конвейера (рудный песок не горюч - с ваших слов) - см. справочник чем тушить.
     Вопрос: если рудный песок не горюч, присутствует только трудно сгораемая лента, то зачем предусмотрели АУПТ по всему защищаемому объему?
     Необходимо изучить технологию, какие пыли присутствуют в рудном песке этого месторождения, возможно они (пыли) взрывоопасны. Если взрывоопасны, то это уже категория не В3.
? (Пенза, Россия)
Антон Юрьевич
Сообщение #11 : 05 Января 2021 года, 20:36
Проектная документация была разработана и прошла экспертизу до того, как документ утратил силу. Думаю, придется проходить экспертизу заново, если мы хотим поменять решение.
ХСВ
Сообщение #12 : 05 Января 2021 года, 22:10
            Если проект, заключение экспертизы на руках - можно посмотреть основание, почему тушение предусмотрено по всему защищаемому объему, какая категория помещения (раздел 9 МОПБ). Если категория определена не правильно, и нет основания для АУПТ по всему объему, -  есть смысл пройти экспертизу в объеме внесения изменений.
            Если рудный песок не представляет собой никакой пожарной опасности (необходимо уточнить), то защищать только транспортерную ленту АУПТ не целесообразно и дорого. При отсутствии требований в нормативных документах в области промышленной безопасности по оснащению подобных помещений АУПТ необходимо руководствоваться ФЗ-123 ТРоТПБ (до марта месяца 2021 - СП5).
            Изучите состав рудного песка, возможно в нем присутствует металлическая пыль, которая может образовывать взрывоопасные концентрации на приводных станциях и перегрузочных пунктах (в соответствии с п. 742)
            Из Вашего сообщения
неясно, где расположена конвейерная лента (в каком помещении), возможно АУПТ запроектировано не обосновано - проверьте, ведь проект, заключение экспертизы у Вас есть.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #13 : 06 Января 2021 года, 12:45
А почему Вы считаете, что СП5 можно руководствоваться только до 1 марта 2021г? Пока никто не включал новые СП ни в перечень к 123-ФЗ, ни в перечень к 384-ФЗ. Оказывается никто не отменял и НПБ 88-2001, НПБ110-03, НПБ104-03.
Мне например не очень понятно по каким документам работать с 01.03. Тем более никаких сертифицированных приборов под новые требования нет, одни разговоры о разработках
ХСВ
Сообщение #14 : 06 Января 2021 года, 22:42
        Имелось ввиду, что СП5 действует в любом случае как минимум до марта 2021.  Есть Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил СП10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" - Начало действия документа - 27.01.2021. Сегодня уже 6.01.2021, - будут ли вноситься изменения в перечень к 123-ФЗ до 27.01, неизвестно.
        С 27.01.2021, как и с  1.03.2021 работать будем по тем документам, которые будут в перечне к ФЗ-123.
? (Пенза, Россия)
Антон Юрьевич
Сообщение #15 : 08 Января 2021 года, 12:00
Давайте еще раз подробно изложу проблему, чтобы не возникало путаницы.
Перед нашей компанией стоит задача разработать рабочую документацию по оснащению СПА помещений горно-обогатительной фабрики, затем произвести монтаж СПА и сдать работы инспектору.
Фабрика предназначена для обогащения ильменита. Из смеси кварцевого песка выделяют оксиды титана и циркония. Они не горят.
Есть 2 помещения площадью более 1000 кв. м категорий В3 и В1 соответственно. В них предусмотрено локальное порошковое тушение конвейеров и технологических установок. Фраза из проекта "по всему защищаемому объему" немного ввела нас в заблуждение, но проектом предусмотрено только локальное порошковое пожаротушение.
Что нас смущает:
1. Выбор типа пожаротушения. Эффективно ли тушить конвейерную ленту порошком? Как и на что направлять сопла?
2. Конвейеры и установки есть и в других помещениях меньшей площади (некоторые из которых транспортируют сухой горячий песок), а пожаротушением они не оборудованы.
3. Пожаротушением оборудованы негорючие установки.
4. Пожаротушением оборудованы закрытые установки. При возгорании порошок не попадет внутрь и не потушит.
5. Категории, возможно, рассчитаны неверно. Категорию В1 дает газовая печь. Я думаю, здесь будет категория В3, но взрывоопасная зона.
Заключение экспертизы есть, но в нем вопрос пожаротушения даже не затронут.
Проектировщики раздела 9 сказали, что список защищаемых установок и категории помещений им передали проектировщики технологи. Связаться с технологами и получить расчеты и обоснования не удалось.
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 1204, пользователей - 17
РоманC, Top4ok, Inel, VadGKorn, Проектант 63, Сергей Титов, Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer
