  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Пожаротушение конвейера для песка. Оснащение конвейера модулями порошкового пожаротушения
Количество просмотров - 4874
Сообщение #16 : 08 Января 2021 года, 13:32
Думаю можно ограничится рабочей документацией на систему  АУПТ. В1 или В3 не вижу большой разницы.
В цехах большой площади пожаротушение именно установок - нормальная практика, т.е локально.
Эти локальные участки правильнее тушить углекислотой. Это серьезное удорожание на миллионы. Скорее всего на проектировщиков наехали, что газ это слишком дорого, делайте порошком.
Скажем монтировали газовую установку прокатных станов, там как бы выделены ответственные участки для тушения, а не вся линия. Скорее именно закрытые зоны, запуск был от тепловых датчиков
----- добавлено 08 Января 2021 года, 13:39 -----
Т.е. кто-то определил наиболее ответственные точки тушения. И в принципе эти места лучше тушить газом с установкой газовой станции. Но это огромное удорожание. Насколько готов Заказчик вкладываться? Судя по вашим вопросам, его и порошок то не устраивает.
Поскольку все равно будет или есть пожарный водопровод логично рассмотреть защиту данных участков системой водяного пожаротушения с применением например оросителей с контролем пуска,
например http://gefest-spb.ru/image/data/documents/Passports%20on%20sprinklers/062%20 электроконтроль%200,025%200,045%20%200,07%20и%200,13.pdf
В этом случае мне кажется это куда интереснее чем порошок и дешевле чем газ
ХСВ
Сообщение #17 : 08 Января 2021 года, 18:54
Эффективно ли тушить конвейерную ленту порошком
      Их какого материала сделана лента? Из справочника в зависимости от материала ленты определите чем тушить (Справочник - Рябов или Баратов или Корольченко).
Категорию В1 дает газовая печь.
Проектировщики раздела 9 сказали, что список защищаемых установок и категории помещений им передали проектировщики технологи. Связаться с технологами и получить расчеты и обоснования не удалось.
     А дела ли расчеты вообще?  Скорее всего Заказчик сэкономил при проектировании на расчете категорий, их просто назначили, поэтому и не найдете их, и технологи не отвечают. Категория печи В1 - подозрительна. Печь на газе - должна быть проверка на категорию от А до Г. Что в печи дало категорию В1? Что происходит в печи - это в любом случае к технологам.
     Пересчитаете категории. Применением мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности, выйдете на категорию Г, - необходимость монтировать АУПТ отпадет, но у вас задача, я так понял другая...
? (Пенза, Россия)
Сообщение #18 : 08 Января 2021 года, 19:33
Как Вы сможете получить категорию Г в производственном цехе? Там всегда есть чему гореть
ХСВ
Сообщение #19 : 08 Января 2021 года, 22:43
        Зачем что-то додумывать, если мы не видели проекта, все со слов:
Понятия не имею, что там может гореть, это можно узнать только из проекта.  Интересно, как определили участок с газовой печью категории В1?
? (Пенза, Россия)
Антон Юрьевич
Сообщение #20 : 09 Января 2021 года, 07:03
Заказчик запрашивал у генпроектировщика расчеты категорий, но их ему не предоставили. Газовые печи служат для сушки песка после сепарации.
Заказчик хочет поскорее запустить производство, при этом не выбиваясь из бюджета.
Правильно ли я понимаю, что если мы заново рассчитываем категории, меняем тип пожаротушения или меняем список защищаемого оборудования, необходимо будет внести изменения в проектную документацию, а затем заново пройти Главгосэкспертизу?
Заказчик может не пойти на дополнительные траты денег и времени.
Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Сообщение #21 : 09 Января 2021 года, 11:14
Пока я не увидел необходимости в повторной экспертизе. Я думал были взрывоопасные категории. По большому счету, что В1, что В3 не влияет на принятые проектные решения.
Антон Юрьевич
Сообщение #22 : 09 Января 2021 года, 12:12
Я предполагаю, в помещении с газовыми печами может появиться зона 2 класса, что приведет к изменению оборудования на взрывобезопасное.
Сообщение #23 : 09 Января 2021 года, 12:26
Откуда может быть взрывоопасная зона в помещении с открытым огнем?Нормы такое допускают?
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 1220, пользователей - 14
Inel, Проектант 63, Сергей Титов, Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer
