КЛ 6-10 кВ. Выбор сечения кабеля из сшитого полиэтилена на напряжение 6 кВ
Количество просмотров - 1126
Proluke 124
Сообщение #1 : 06 Декабря 2020 года, 08:25
Добрый день. Поступило небольшое задание по выбору сечения кабеля для нагрузки 11,4 МВт (СН). Длина кабельной линии 4 км. Напряжение 6 кВ. Кабель из сшитого полиэтилена прокладка в земле. Нужна помощь!
Инженер (Красноярск, Россия)
Сообщение #2 : 07 Декабря 2020 года, 10:14
ток будет 1100 А. на 4 км передать - проблематично
Ingener 523
Сообщение #3 : 07 Декабря 2020 года, 15:13
А в чем нужна помощь? Ориентировочно кабель нужен АПв 3х(3х240), без учета поправочных коэффициентов на прокладку.
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 08 Декабря 2020 года, 13:42
Понятно, что без расчетов трудно что либо посоветовать. Сечение то можно выбрать, но есть еще потери напряжения.
Я бы рассмотрел вариант с повышением напряжения до 10 кВ с понижением до 6 кВ в конце линии, если потребуется. В этом случае ток меньше, где то 730А и кабель в виде трех однофазных 800 мм кв. Потери напряжения можно не рассматривать, т.к. у трансформаторов ПБВ. Конечно, связываться с тр-рами нет желания, но по затратам вариант может оказаться сопоставимым.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #5 : 08 Декабря 2020 года, 13:51
Это должен быть полноценный проект. Просто так, по нашему хотению, такие объекты не строятся.
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 0
