Шкаф вытяжной. Наличие пятиметровой взрывоопасной зоны вокруг шкафа согласно ПУЭ
Количество просмотров - 1491
Slahser
Сообщение #1 : 08 Декабря 2020 года, 14:39
Есть помещение В2/П-IIa, в нем стоит вытяжной шкаф внутри у него В2/2 и нет у него резервной вентиляции. Есть ли вокруг него 5ти метровая взрывоопасная зона согласно 7.3.53 ПУЭ? Правильно ли я понимаю что это зависит от наличия резервной вентиляции (п.7.2.10 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)?
Инженер-конструктор (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 08 Декабря 2020 года, 15:22
Недостаточно информации. С какими веществами работаете? Или 2-это зона 2 класса? 2 класс опять же при аварии только. Тогда противоаварийная вентиляция нужна
Slahser
Сообщение #3 : 09 Декабря 2020 года, 09:42
Конкретных веществ не знаю, в ТЗ написано ЛВЖ и ГЖ(топливо, нефрас, масло). 2 - это класс взрывоопасной зоны по ФЗ 123. Противоаварийная вентиляция это и есть резервная?
У нас пожарный считает что нет 5ти метровой зоны по 7.3.53 ПУЭ, а есть взрыво - пожароопасная зона 3 метра по 7.4.10 ПУЭ.
Андрей 37
Сообщение #4 : 09 Декабря 2020 года, 10:28
В п. 7.3.53 ПУЭ речь идет о помещениях. Согласно ФЗ-384 - " помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями". Это применимо к вытяжному шкафу?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #5 : 10 Декабря 2020 года, 13:02
Во-первых не противоаварийная, а аварийная. Аварийная вентиляция требуется чтобы предотвратить взрыв газо- или паро-воздушной смеси, которая образуется при разгерметизации оборудования, содержащего газ или ЛВЖ. Для надёжности аварийной вентиляции предусматривают резервный вентилятор и электроснабжение по первой категории надёжности.
Slahser
Сообщение #6 : 10 Декабря 2020 года, 13:45
согласен
Пожарный утверждает что вокруг шкафа 3х метровая зона согласно 7.4.10 ПУЭ для которой требует выполнять требования для электроустановок как в зоне В-Iб ПУЭ, т.к. он считает зона взрыво пожароопасная. Например требует распределительные коробки в IP54 по п.7.3.103. Как вы считаете он прав?
Сообщение #7 : 10 Декабря 2020 года, 13:52
Думаю, что прав. В вытяжном шкафу Вы и ведете работы с ЛВЖ, при чем не хранение, а какие-то эксперименты, переливы и т.д. Для удаления испарений и применяют вытяжку.  Естественно вероятность взрыва в зоне работ выше
Сообщение #8 : 10 Декабря 2020 года, 14:13
Не совсем так. Во-первых, ПУЭ к обеспечению ПБ  в части обеспечения взрывобезопасности юридически не имеет никакого отношения (в РФ), максимум-посмотреть справочно для некого понимания чего-то, не обязательно верного. Во-вторых, классификация зон определяется технологией (процессом), а работа в шкафу предусматривается с включенной вентиляцией. А расчет вентиляции в т.ч. должен делаться для исключения в/о зон в помещении (при подборе шкафа, в частности). Если, по каким-либо причинам, это не было выполнено, то в любом случае при расчете гипотетического объема в/о смеси по соотвествующим стандартам должна быть учтена производительность вентиляции (при неработающей систем ЭС работы не могут проводится-шкаф не будет работать). Вряд-ли вы получите столь заметных (3 или 5 м) радиусов зон. В третьих, с учетом первого, в случае попадания оборудования в в/о зону оно должно иметь соотвествующее исполнение. По новым стандартам (МЭК и национальным на их основе) повышенной степени защиты  IP уже недостаточно.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 0
