Прокладка кабелей в кабельной канализации. Прокладка слаботочных кабелей вместе с силовыми
Количество просмотров - 2683
Natali-electric
Сообщение #1 : 08 Декабря 2020 года, 15:45
Добрый день.
Появилась задача проложить в общей кабельной канализации силовые кабели и слаботочные.
Так можно? Какими нормативами регламентируется? Какие ограничения? что еще нужно знать об этом?
Инженер-проектировщик ЭОМ (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 08 Декабря 2020 года, 15:52
Если в земле т.е. типовые альбомы DKC. Если в кабель-канале, то всегда писали про разделительную огнестойкую перегородку.
Если вместе с пожарной автоматикой, то однозначно нельзя по СП6.13130.2013
Natali-electric
Сообщение #3 : 08 Декабря 2020 года, 16:30
В кабельном блоке (по типовому альбому ДКС А10-2011). Там ничего не говорится про совместную прокладку ЭС и НСС. Что имеется ввиду под кабель каналом? в блок нельзя положить перегородку.
Сообщение #4 : 08 Декабря 2020 года, 16:31
А что такое НСС?
Natali-electric
Сообщение #5 : 09 Декабря 2020 года, 09:18
А что такое НСС?
наружные слаботочные сети
Сообщение #6 : 09 Декабря 2020 года, 11:40
Насколько помню типовые решения в траншеях силовой и слаботочных кабель рядом, но в разных трубах и ограничивалось число кабелей. Но это траншеи, но не лоток
Shoar
Сообщение #7 : 17 Декабря 2020 года, 11:23
В блочной канализации в разных трубах, в стыковочных колодцах контрольные на верхней полке, с применением огнезащитной перегородки.
тех. решения можно посмотреть в типовиках например - A6-92 Типовой проект каб. блоки
из нормативки ПУЭ
п. 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в п. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
----- добавлено 17 Декабря 2020 года, 11:24 -----
* A6-92 Типовой проект каб. блоки.rar
(1688.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 92]
ГИП  (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 242, пользователей - 0
