  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Пример способа монтажа кабелей в лотках за подвесным потолком
Количество просмотров - 1887
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 12 Декабря 2020 года, 22:48
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
к каким способам монтажа по табл.А.52.3 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 относятся кабельные линии за подвесными потолками в перфорированных, не перфорированных лотках и лотках с крышками (коробах).
Заранее спасибо
Сообщение #2 : 15 Декабря 2020 года, 11:15
Ближе всего к поз. 47
Сообщение #3 : 15 Декабря 2020 года, 13:55
огромное спасибо
Freelancer
Сообщение #4 : 23 Декабря 2020 года, 10:44
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ГОСТ 31996-2012 какой ГОСТ приоритетный? Я проектировщику доказываю, что по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 можно выбирать сечение только для электропроводок, а он подбирает сечение кабелей до 240 мм2 по этому ГОСТу, хотя я настаиваю на применении  ГОСТ 31996-2012.
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Сообщение #5 : 23 Декабря 2020 года, 11:56
Где жестче требования, по тому и выбирайте. Эти ГОСТ не взаимоисключающие. Сейчас в термин "электропроводка" входит всё - и кабели и токопроводы и шины ( в отличие от ПУЭ)
Freelancer
Сообщение #6 : 23 Декабря 2020 года, 12:52
Нет так по идее не должно быть. Все производители, делают кабельную продукцию по ГОСТ31996-2012. Т.е. когда говорят, какой кабель покупать по ГОСТ или ТУ, то именно этот ГОСТ имеют ввиду. По ПУЭ проводка - это всё что меньше 16мм2. Вот проектировщик и упёрся рогом.
Сообщение #7 : 26 Июня 2021 года, 09:48
они разные, действуют одновременно
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - способы прокладки, длительно-допустимые токи
ГОСТ 31996-2012 - по маркам кабелей для разных помещений
Freelancer
Сообщение #8 : 27 Июня 2021 года, 12:04
В 31996 именно про длительно допустимые токи для, про помещения вообще нет речи.
Сообщение #9 : 27 Июня 2021 года, 13:21
Freelancer
есть про помещения,
ГОСТ 31996-2012
10.6      Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ 31565 должны соответствовать указанным в таблице 17.
есть про ДДТ
привожу так же
ГОСТ 31565-2012Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
6 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей опасности и типа исполнения в соответствии с таблицей 2.
и правильно отметил ТОЭ -  ДДТ выбираем самые худшие условия из имеющихся нормативов, не забывая коэффициенты - на температуру, условия прокладки, воздух/земля, несколько кабелей и пр.
Сообщение #10 : 29 Июня 2021 года, 03:09
это обречено на провал, да  ПУЭ электропроводка - это всё что меньше ( или равно) 16мм2,  но  по по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - такого нет.
по ГОСТ Р 50571.5.52-2011  - 520.3.1. Электропроводка: совокупность из голых или изолированных проводников или кабелей или шин и частей, которые их защищают и в случае необходимости заключают в себе кабели или шины.
нет никакого требования по сечению., также данный ГОСТ применяться на сечения от 1,5 до 300 по крайней мере в таблицах допустимых токовых нагрузок такие сечения идут для кабелей с той или иной видом изоляции материалов токоведущией жилы, а в  Таблице B.52.10 Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа E, F и G таблицы B.52.1 - PVC изоляция, медные проводники. Температура проводников 70 °C, окружающая температура 30 °C  - максимальное сечение 630 кв.мм
этот гост используется для  проверки выбранных кабелей, вернее их сечений  - с   учетом  их способа прокладки. потому что все кабели изготовленные по ГОСТ 31996-2012. "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" проложенные тем или иным способом , при совместной прокладке начинают влиять друг на друга вызывая больший нагрев, и как следствие уменьшение  длительно допустимого тока , потому что за счет влияния   кабелей друг на друга, уже  меньший ток может вызвать превышение  температурного режима допустимого для кабеля изготовленного по ГОСТ 31996-2012.
как вам ранее сказали
Виталина
Сообщение #11 : 10 Июля 2023 года, 14:30
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть какие-то нормы на расстояния от кабельного лотка до перекрытия и до основания подвесного потолка?
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1205, пользователей - 15
Inel, VadGKorn, Проектант 63, Сергей Титов, Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer
