  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Вентиляция в квартире. Как избавиться от посторонних запахов?
Количество просмотров - 2626
Sotnik
Сообщение #1 : 14 Декабря 2020 года, 20:03
У меня такая ситуация.
В моем туалете, в потолке выходит шахта (канал), по которой идет какая-то труба, шахта проходит 7 этажей из подвала, и из нее очень воняет...
Есть ли смысл просто шахту довести до потолка и тщательно все заштукатурить или просто заглушку шахты сделать?
Или все равно вонь найдет щель?
Или лучше сделать вентиляцию?
Есть возможность врезаться в общую вентиляционную трубу в горизонтальный участок.
Или может еще оттуда добавить ароматов?
Антониони
Сообщение #2 : 16 Декабря 2020 года, 15:03
В моем доме вертикально стоит ж/б плита. Ее отверстия по длине - это вытяжка. У каждой квартиры своя вытяжка. Подключись к чужой и будешь нюхать все их запахи, или они твои (в зависимости от того кто выше/ниже вас).
Предыдущие владельцы делали ремонт, что-то там раздолбали, потому что иначе не получалось и у меня теперь ДВА отверстия, два канала - свой и чужой. В итоге временами пахнет .. по разному. То духами, то едой, то ... не едой.
Как вариант - поставить вентилятор. Если запахи идут к вам - включать его. Если не пахнет, выключать. Но возможно придется его постоянно держат включенным, а это денежка.
Sotnik
Сообщение #3 : 17 Декабря 2020 года, 11:38
куда вентилятор?
Антониони
Сообщение #4 : 17 Декабря 2020 года, 11:49
куда вентилятор?
в канал вентиляции откуда воняет - загонять все назад )
Sotnik
Сообщение #5 : 17 Декабря 2020 года, 11:54
это не канал вентиляции,  а шахта для трубы, размер ~600х250х7 этажей...
какой вентилятор?
я думаю просто заглушить шахту, но не уверен, что поможет. а трудов много...
на сегодня я, как мог, залепил выход шахты до потолка гипсокартоном и силиконом, и вонять стало субъективно меньше.
вот думаю просто вент трубу врезать и подсоединить к общей, что идет выше этажом (там-то тяга должна быть) или залить заглушку шахты бетоном (имо, надежней)
Melener
Сообщение #6 : 23 Августа 2023 года, 14:39
Попробуйте бризер использовать, своеобразный фильтр
Imp
Сообщение #7 : 24 Августа 2023 года, 08:01
Если это не вентиляция, то между этажами отверстие должно быть заделано.
? (Минск, Беларусь)
Miroslava
Сообщение #8 : 11 Ноября 2023 года, 14:38
Бризер гонять этот воздух будет, и всё! Проблему надо первоначально устранить
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 4
Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС, APN_Group
