  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Проектирование паропроводов. Необходимость учитывания "полного вакуума"
Количество просмотров - 2530
Antipod 66
Сообщение #1 : 16 Декабря 2020 года, 08:51
В проектах инофирм часто можно встретить для паропроводов в графе расчетное давление например 1,6 МПа/FV или ПВ, что означает полный вакуум.
Понимаем, что действительно при останове котельной или закрытии клапана РОУ или приводной арматуры пар сконденсируется и в паропроводе/оборудовании может образоваться какой то вакуум, полный и не полный это конечно вопрос, но подход такой есть.
Попытались сейчас прописать это в своем проекте "полный вакуум" как одно из расчётных условий, но возник вопрос с необходимостью применения вакуумной арматуры, фланцев шип паз, дополнительных испытаний.
Так же есть вопрос категорирования, когда паропроводов заходит в технологию и применяется ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации..., если учитывать условие "ПВ" получаем полноценный вакуумопровод со всеми требованиями по испытаниям и контролю.
Такое же требование инофирмы выдвигают к другим средам которые могут сконденсироваться или если пар подается на стриппинг колонны
То есть при нормальной работе имеем избыточное давление, а в случае останова, это даже не авария, будем иметь вакуум. Как тут быть?
Ixion
Сообщение #2 : 16 Декабря 2020 года, 15:12
Иногда ставим вакуум-прерыватель.
Не могу сказать по опыту, работает ли данная арматура как надо. Но позволяет (как минимум, формально) избавиться от вакуумирования трубопровода.
Сообщение #3 : 16 Декабря 2020 года, 15:55
А чем опасен вакуум в паропроводе? Если бы среда была пожаро взрывоопасной, то возможно какие то проблемы и были бы. Ну а паропроводы при пусках-остановах обычно дренируют и развоздушивают. При пусках при прогреве из паропровода конденсат всё равно необходимо сливать.
Antipod 66
Сообщение #4 : 16 Декабря 2020 года, 17:58
Ixion
по хорошему нужно на все паропроводы тогда ставить
оказывается воздействие на трубопровод на которое он не рассчитан, а будут последствия или нет, кто ж знает, для паропровода 40 бар может и не будет, а для паропровода 6 бар может и будет.
А приборы КИПиА местные и не местные схлопнуться при вакууме или нет?
Посмотрите видео на тему имплозия, освежает
Да и  ТР ТС ОРПД тогда не выполняем в полной мере
15. При расчете на прочность учитываются все возможные нагрузки и факторы и вероятность их одновременного возникновения, все возможные механизмы разрушения (вязкое или хрупкое, ползучесть материалов, усталость материалов, коррозионное растрескивание) в соответствии с назначением оборудования и процессами его эксплуатации.
16. Для обеспечения прочности оборудования необходимы следующие условия:
г) учитываются все возможные сочетания давления, температуры и других нагрузок, возникающие в процессе эксплуатации, транспортировки, перевозки и испытаний оборудования.
Сообщение #5 : 16 Декабря 2020 года, 21:36
Ну то, что вы поставите "двояковогнутую" арматуру и на вакуум и на избыток ни чего не поменяет. А отключённый участок паропровода не оставляют под давлением (заполненным) на длителное время (либо вводят в работу, либо опорожняют и выравнивают давление внутри с атмосферным, процесс конденсации не происходит стремительно). Вероятность имплозии любого паропровода чуть менее нуля, по оборудованию варианты возможны. Я полагаю, что инорезы указывают вероятность вакуума для проектировщика, что бы он не забыл оборудовать отключаемый участок трубопровода или оборудование воздушником и дренажом и соответствующими системами. Не забываем, что ПБ по всевозможным тр пр и оборудованию под давлением отменены без замены. Почитайте ПБ (отменённый) по тр пр пара и горячей воды (самый обсосаный и вменяемый из всех ПБ).
Antipod 66
Сообщение #6 : 17 Декабря 2020 года, 11:00
эх... нам бы в контору монтажников с таким широким кругозором, и технологов бы повыгоняли всех)
наши монтажники от трубы ни в лево ни в право)
Давайте рассмотрим, например РОУ с датчиками давления и температуры. Сработал датчик блокировки по температуре и перекрыл РОУ, в паропроводе за РОУ был пар, пар за несколько секунд сконденсировался, "что осталось на трубе" Правильно - вакуум. Возражения есть?
Сообщение #7 : 17 Декабря 2020 года, 12:06
В принципе возражений нет, кроме "нескольких секунд". Пар даже после РОУ у вас должен быть перегретым (а не насыщенным). Конденсация его начнётся не сразу: пар должен сначала охладиться до состояния насыщенного, только потом будет возможна конденсация. А охлаждаться пар в трубе может только металлом самой трубы с наружным слоем изоляции. Теплоёмкость металла достаточно высокая, теплоизоляция тоже препятствует, те этот процесс далеко не нескольких секунд. Паропроводы высокого давления прогревают перед подачей потребителю (что бы избежать конденсации и гидроударов) в течении нескольких часов, а расхолаживаются они естественным путём в течении нескольких суток. У вас параметры пара вероятно низкие и процесс этот будет более коротким, но скорее всего дольше часа. Так что у оперативного персонала всегда достаточно времени для принятия решения: развоздушить (выравнять давление в трубе до атмосферного) или устранить неполадку и возобновить подачу пара потребителю, наблюдая за температурой стенки трубы (индикатор агрегатного состояния вода-пар) для избежания гидроударов.
Ну и вы задаёте вопрос по применению вакуумной арматуры и фланцев - эти изделия ни как не влияют на процесс конденсации.
По оборудованию вопрос отдельный - там и охлаждение может быть принудительное и конструкция не такая прочная, там вариант с быстродействующим клапаном не исключается. Но такой клапан либо должен входить в состав самого оборудования, либо должно быть какое то ТЗ от производителя.
Antipod 66
Сообщение #8 : 17 Декабря 2020 года, 13:15
Foxson, спасибо, ответ принят
Сообщение #9 : 17 Декабря 2020 года, 13:59
PS Чего то я много писал, не совсем понятно для какой цели. По моим сведениям специальных вакуумных труб не выпускают, любая труба может работать под вакуумом (при достаточной жёсткости, толщине стенки-диаметру).
Antipod 66
Сообщение #10 : 17 Декабря 2020 года, 18:42
согласен, только вот в том то и вопрос "какова практика?"
и даже если трубы мы посчитали на вакуум, есть еще категории, фланцы и арматура, я тоже за то, что бы на вакуум подобрать только трубу и указать в ОЛ на КИП.
Но эксплуататоры говорят, что может прокладку затянуть внутрь, если не шип паз, а плоская, а потом получается когда это РОУ снова пустят оттуда пар пойдет из фланцев и даст кому нибудь в бока.
Сообщение #11 : 17 Декабря 2020 года, 19:55
Ну насчёт затянуть вовнутрь маловероятно (избыточное давление много больше вакуума), скорее уж выдавить наружу. Ну если конечный потребитель желает увеличить надёжность (шип-паз более надёжны) то зачем с ним спорить, по цене разница с обычными не должна быть значительной. Ну и так на современном импортном оборудовании простые фланцевые пары встречаются всё реже. Я как бы тоже за шип-паз, у таких фланцев единственный недостаток - установка временных заглушек более сложная, чем на простых фланцевых парах.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 593, пользователей - 7
Zve 1, APT, Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur
