  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Системы радиоканальные. Аналитика применения радиоканальной связи в системах безопасности
Количество просмотров - 3811
Сообщение #1 : 16 Декабря 2020 года, 21:36
На просторах паутины заинтересовала аналитическая статья о радиоканальных системах и их взаимосвязи и интеграции в автоматизированные системы безопасности.
подробнее - здесь
PS - такое на видеобзорах (youtube) не найти.
Сообщение #2 : 17 Декабря 2020 года, 01:21
На эту тему была статья в журнале "Рубеж"
Вопрос номера
* Вопрос номера.pdf
(456.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]
----- добавлено 17 Декабря 2020 года, 01:24 -----
В этом же номере вышла и следующая статья
Тонкий шлейф статистики
Макcим 1
Сообщение #3 : 17 Декабря 2020 года, 08:44
на просторах паутины заинтересовала аналитическая статья о радиоканальных системах и их взаимосвязи и интеграции в автоматизированные системы безопасности.
подробнее - здесь
Цитата:
Если рассматривать соотношение приведенных стоимостей проводных и беспроводных систем, то при небольшом количестве устройств на объекте (до 100 устройств) проводные системы в силу низкой стоимости оборудования и малого количества работ по их монтажу и наладке оказываются дешевле, чем беспроводные. При увеличении количества устройств в системе беспроводные системы сначала сравниваются по приведенной стоимости с проводными, а затем становятся дешевле в силу экономии на количестве огнестойких кабельных линий и на их монтаже.
Лично я бы отметил 2 момента:
1. Нужно учитывать стоимость батареек в каждый радиоканальный датчик на протяжении нескольких лет наперёд с оплатой нормочасов специалиста, который будет их менять.
2. Если количество проводных датчиков растёт, то кабельных линий нужно больше и они длиннее/дороже (тут всё логично). Но нужно также понимать, что чем дальше радиоканальный датчик от централи, тем мощнее должен работать радио-передающий тракт в передатчике датчика. Берём, например, датчики с "повышенной" дальностью (больше потребляют), для крупного объекта. Датчики, стоящие близко к централи будут кушать батарейку также быстро как и датчики, стоящие за несколькими капитальными стенами. Цену радиоканальных датчиков с автоматической подстройкой мощности умножай ещё на 2.
А по-хорошему - радиоканал применяется в случае (цитата):
то наиболее популярными остаются объекты культурного наследия и здания со сложной архитектурой, где проложить кабельные трассы зачастую не представляется возможным.
Остальное провода [подмигиваю]
Потому что тут снимать нечего.
PS: Если бы материал был бы действительно интересным/уникальным, заслуживающий внимания большой аудитории - его бы уже миллион раз сняли и крутила куча каналов... да я бы даж сам снял [подмигиваю]
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #4 : 17 Декабря 2020 года, 10:39
плохо, что не понял ты достоинств радиоканальных систем "аргус-спектр", которые самостоятельно выбирают путь передачи сообщений по ближайшему датчику, как и резервирование каналов при этом, и никакие ретрансляторы им просто не нужны.
другие в статье только про свои системы и стоимость говорят, не понимая достоинств радиоканальной системы.
про провода в интегрированных системах - вообще не в тему разговор, при радиоканальном способе или проводном - провода интеграции были и остались.
стоимость - вопрос относительный, в сравнении преимуществ и прокладки проводов, времени монтажа и обслуживания, преимущества налицо.
производители этого тоже не отрицают, просто нет у них таких мобильных, резервируемых систем, с неограниченным количеством датчиков, хотя многие пытаются, поэтому и сравнение в пользу "Аргуса".
про батарейки ответ прост "Аргус" и др. используют батарейки с работой до 10 лет, такое схемное решение с минимумом потребления.
и по хорошему в такой аналитике больше смысла ...
поэтому (youtube) далеко до этого, снимай не снимай, насмотрелся уже, жаль потраченного времени на просмотр многочасового видео вместо нескольких страниц текста, читаемых за 5 минут.
мне помнится Чистильщик удаляет и довольно часто файлы pdf для уменьшения объема серверов хранения форумов ?
вполне было достаточно ссылки на тему журнала...
посмотрим сколько наберет просмотров эта тема
Сообщение #5 : 17 Декабря 2020 года, 13:14
Если говорить про "Аргус-Спектр", то главной причиной его применения является 123-ФЗ, ст.84, п.12
Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.
На сегодняшний день именно Аргус-Спектр является единственным производителем "чудо-браслетов" с "чудесными" ценами. Предписания ГПН требуют исполнения этого пункта. Где-то приобрели 10 браслетов на больницу, где-то нет
Теперь посмотрим сколько браслетов надо на самом деле исходя из текста закона. Имеем предположим госпиталь с больными Covid. Что следует из  текста. Каждый!!!! больной должен иметь браслет, да же если он лежит в реанимации и ножкой, ручкой не колышет.
И что дальше делать с браслетом после выписки или не дай бог смерти больного? Следующему передать? Вот Вам браслетик, предыдущие два носителя умерли. Я утрирую конечно.
Слышал, что с выпуском браслетов вроде наступили проблемы.
----- добавлено 17 Декабря 2020 года, 13:28 -----
Еще одна вещь. В проекте нового СП3.13130.2009 планировалось что световые табло "Выход" должны быть постоянно включены.
Получается радиоканальные "Выхода" с принятием нового СП прикажут долго жить. Ситуация скажем с радиоканальными речевыми оповещателями то же интерсна. Поскольку запись теперь зачастую требуется регулировать, переписывать. Здесь же бегает Росгвардия и раскидывает предписания о выполнении оповещения ГО и ЧС. Т.е. из динамика у Вас минимум должно идти два сообщения с разными приоритетами: ГО и ЧС и о "Пожаре"
Сообщение #6 : 17 Декабря 2020 года, 16:38
я ведь не о недостатках написал радиоканального оборудования, а о состоянии дел в производстве и желании вкладываться в это, всячески отрицая достоинства и ограничивая себя в возможностях, придумывая для себя оправдания.
подробнее про новые СП
с 01.03.2021 в силу вступят
СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" - ( здесь )
СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" - ( здесь )
СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" - ( здесь )
Сообщение #7 : 17 Декабря 2020 года, 16:54
В перечне нет СП "Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре"
Так же бродила новая версия СП6. Пока не принята
----- добавлено 17 Декабря 2020 года, 16:58 -----
В целом монтировали Астру (не понравилась), Версет (отодвигали датчик от холодильника, вызывал помехи), Стрелец-Про (с браслетами что-то не пошло, оказался нужен специальный чемоданчик для зарядки, который почему то не очень афишируют), Алекса (радиорасширитель к Рубежу, что-то очень парням понравился).
Радиоканал упирается в батарейки. Скажем у той же Астры родные -французские аккумуляторы. Ни разу не было, чтобы Заказчик стал на них разоряться. Покупают, что найдут подешевле
Сообщение #8 : 17 Декабря 2020 года, 17:09
так многие понимая свои недостатки, недоработки, пытаются "обхаять" продвижение перспективное.
вы же понимаете, что всё растёт, всё изменяется.
и сотовые технологии тоже не сразу всем понравились, а изобретены были моим соотечественником.
Сообщение #9 : 17 Декабря 2020 года, 17:26
Цена сдерживает продвижение. В ряде случаев применение радиоканала недопустимо, например объекты министерства обороны (защита от средств РЭБ)
Сообщение #10 : 17 Декабря 2020 года, 17:49
компетентно смею заметить, что это не так.
у них имеются разные средства для обеспечения этого и служебные защищенные радиоканалы и ещё многое чего.
это про одно и то же ...
Сообщение #11 : 17 Декабря 2020 года, 19:34
для МО и проводные и радиосистемы тоже свои специфические по той же причине.
Сообщение #12 : 22 Декабря 2020 года, 19:39
Свежие новости
http://www.0-1.ru/?id=97443
Фраза: прекращает производство "Стрельца" убивает. А как же гарантийная поддержка 5-10 лет систем?
Сообщение #13 : 22 Декабря 2020 года, 20:42
я прочел эти сообщения вчера в своей почте от Аргус-спектр.
вы не внимательно читаете новости производителя, точнее приводите чужие мысли по этому поводу ...
источник - здесь
Смена оборудования Аргус-Спектр
С 1 января 2021 года компания "АРГУС-СПЕКТР" прекращает производство всех устройств радиосистемы «СТРЕЛЕЦ» предыдущего поколения и начинает прием заказов на НОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ «Панель-1-ПРО» и «Панель-2-ПРО» из состава радиосистемы «СТРЕЛЕЦ-ПРО»!
Уходит целая эпоха беспроводных приборов, получивших широкое распространение и популярность по всему миру!
На смену им «АРГУС-СПЕКТР» предлагает к заказу устройства новой беспроводной системы «СТРЕЛЕЦ-ПРО», которые обладают значительно более продвинутыми характеристиками.
где же вы об этом прочли ?
производство <--> гарантийное обслуживание - разные вещи ... вам не кажется ?
кстати там же новый каталог «СТРЕЛЕЦ-ПРО»
Сообщение #14 : 22 Декабря 2020 года, 21:01
ПРЕКРАЩАЕТСЯ производство всех устройств радиосистемы «СТРЕЛЕЦ» предыдущего поколения. Скажем как расширить старую систему?
Предположим появилось два новых помещения. И что делать?
Сообщение #15 : 22 Декабря 2020 года, 21:05
так возможно расширение новыми изделиями с новыми функциями.
думаю вы их не дооцениваете ... производителей, не только Аргуса
ну а особо "ветхие" - в утиль, прогресс не остановить, всему есть сроки
журнал Технологии безопасности
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 8
VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
