Соединение кабелей 6-10 кВ. Соединение кабеля ПвВнг(А)-LS-6 с другими типами кабелей
Количество просмотров - 1227
Sliper 89
Сообщение #1 : 21 Декабря 2020 года, 22:12
Приветствую всех! Прошу подсказать по поводу возможности стыковки двух кабелей разного типа с помощью муфты: ПвВнг(А)-LS-6 (3x35/16) и например кабеля типа  КГЭ 3х25+1х10 на 6 кВ. Ситуация следующая: поставлены итальянские компрессора мощностью 400 кВт, подключены кабелем ПвВнг(А)-LS-6 (3x35/16), пошла пусконаладка и обнаружилось, кто клеммные зажимы сломаны, тяжения кабеля особого нету, на какое тяжение, усиление рассчитаны данные зажимы - поставщик не дает информацию, а предлагает подключить гибким кабелем типа КГ и типа все будет хорошо. Есть предположение, что данные зажимы не рассчитаны на отрицательные температуры в принципе, а тут они стоят под навесом на улице...мороз бывает и до - 40. Я не специалист по 6, 10 кВ, коллеги уволились, пока нашего косяка я не вижу, но хочу спросить у опытных людей можно ли реализовать это. Фото прилагаю (тип зажима-не нашел в интернете информацию по нему, может кто знает). Знаю только, что кабели из сшитого полиэтилена соединяют между собой только муфтами, и что нельзя разрывать кабель из сшитого полиэтилена-нарушается единое энергополе. Сомневаюсь, не нашел в интернете, что можно кабель из сшитого полиэтилена можно стыковать с другими типами кабелей (может через коробку разве что). Заранее спасибо!  Забыл добавить, что среда взрывоопасная в-1г и это вызывает у меня опасения, что хотят найти дурака и потом сделать крайним, если что.
(4402.49 Кб, 4128x3096)  [скачать]  [загрузок: 129]
(3554.94 Кб, 4128x3096)  [скачать]  [загрузок: 125]
(4426.73 Кб, 4128x3096)  [скачать]  [загрузок: 124]
(3726.75 Кб, 4128x3096)  [скачать]  [загрузок: 128]
(3723.15 Кб, 4128x3096)  [скачать]  [загрузок: 116]
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Mihail 63
Сообщение #2 : 22 Декабря 2020 года, 08:37
ПУЭ п.7.3.111 во взрывоопасных зонах любого класса запрещается устанавливать соединительные и ответвительные кабельные муфты, за исключением искробезопасных цепей
Сообщение #3 : 22 Декабря 2020 года, 10:12
Надо искать зажимы которые применяются на выводах трансформаторов. Выход резьбы весьма короткий (наконечник не применишь).
Sliper 89
Сообщение #4 : 22 Декабря 2020 года, 10:37
А может быть такое: кабель не правильно завели в брно (не прямо, а под углом около 90 градусов, и уже усилие на вырыв вырвал сбоку этот зажим грубо говоря) ?
Сообщение #5 : 22 Декабря 2020 года, 12:37
Похоже на то. Надо было зафиксировать кабель, идеально выставить концы, а потом осторожно затягивать. Всё-равно зажимы го-но, хрупкие на излом. По Ех на маркировке - с претензией на взрывозащищенность
Sliper 89
Сообщение #6 : 22 Декабря 2020 года, 16:38
  Большое спасибо! Я С Вами полностью согласен, но поставщик не хочет этого делать, ссылается на утрату гарантии компрессорами. Подсказали мне про муфты-такие есть, типа POLJ-.../3x...-W Райхем.
Сообщение #7 : 22 Декабря 2020 года, 17:46
А такой же новый зажим не могут прислать?
Sliper 89
Сообщение #8 : 23 Декабря 2020 года, 11:54
Могут (снимут с еще не подключенных), но гарантий ведь нет, что с ним такое не случится. Тут нюанс в том, что поставщик (пусконаладчик) говорит, что  типа кабеля не тот был взят, из-за этого такое произошло, а документации на зажимы нет (в интернете не найти из чего они изготовлены, как правильно к ним подключаться, на какое усилие затягивать и так далее). Если сейчас взять кабель другого типа допустим, то мы по факту согласимся с тем, что мы выбрали не тот кабель и вдруг там, что случились, потом на нас это все и повесят. Оно уже хотели его запускать, открыли брно а там такое: жилы из зажимов вырваны, вполне могло и КЗ произойти и тогда я не знаю, что могло бы быть, успел бы выключатель вакуумный выключить, или...
Сообщение #9 : 23 Декабря 2020 года, 12:09
Придется согласиться с пусконаладкой, и брать самый гибкий кабель. На жестком у меня на насосах лопались изоляторы, вибрация может появиться незаметно и неожиданно
Sliper 89
Сообщение #10 : 23 Декабря 2020 года, 12:42
Не факт, что их зажимы правильно выбраны. Нигде в эксплуатации на оборудование такие правила не были прописаны, почему я должен с ним соглашаться из-за его слов. По сути случись там взрыв-меня сделают крайним и посадят грубо говоря.
----- добавлено 23 Декабря 2020 года, 12:43 -----
Да и какой самый гибкий кабель взять...КГЭ (я не разбираюсь в кабелях на 6 кВ).
Сообщение #11 : 23 Декабря 2020 года, 14:08
Есть КГЭ 6 кВ. Взрывоопасная зона определяется технологом и обычно ограничивается 5-ю метрами на открытом воздухе, по картинке видно , что стен нет.
Sliper 89
Сообщение #12 : 23 Декабря 2020 года, 14:36
Они стоят под навесом, взрывоопасная зона тут в-1г в 3 м от фланцевых соединений, запорной арматуры, а она там есть, на площадке трубы и 4-ре компрессора размещаются-тут необходимо все это выносить за пределы площадки.
Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 6 кВ. Соответствуют требованиям ГОСТ 31945-2012.
Кабели предназначены для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов или электроустановок при открытых горных работах к электрическим сетям с изолированной нейтралью при номинальном переменном напряжении 6 кВ номинальной частоты до 50 Гц основных жил и 380 В на вспомогательной жиле.
Кабель не должен подвергаться воздействию раздавливающих и ударных нагрузок. Кабель должен иметь концевые заделки основных жил. Не допускается эксплуатация кабеля с поврежденной оболочкой. При эксплуатации кабеля жила заземления должна быть подключена к заземлителю, вспомогательная жила должна быть подсоединена к аппаратуре контроля целостности жилы заземления, обеспечивающей сигнализацию и автоматическое отключение кабельной линии. На подстанции и приключательном пункте фидер, питающий экскаватор, должен быть оборудован аппаратурой, обеспечивающей автоматическое отключение кабельной линии при замыкании на землю одной фазы. Время отключения должно быть не более 0,2 с, резервной защиты - не более 0,5 с. Что делать со вспомогательной жилой, она будет тупо висеть в воздухе или как ?
Sliper 89
Сообщение #13 : 24 Декабря 2020 года, 10:09
Кстати, вопрос для знатоков или на логику: в БРНО два кабельный ввода, не может быть так, что используется правый или левый кабельный ввод для подхода кабеля  с разных сторон ? Тут кабель заведен справа, а подход слева и соответственно загиб кабеля получился большой ? А использовали его потому что, не было кабельного ввода смонтированного, он был заглушен заглушкой.
(3723.15 Кб, 4128x3096)  [скачать]  [загрузок: 37]
Zve 1
Сообщение #14 : 24 Декабря 2020 года, 20:29
А есть гарантия, что поставщик (пусконаладчик) выбрал правильный зажим. Тут вроде обычный наконечник с отверстием напрашивается.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sliper 89
Сообщение #15 : 25 Декабря 2020 года, 08:18
В том-то и дело, что гарантий нет. Поставщик-армяне, производитель - Италия, мне кажется тут система откатов, при такой ситуации по уму должна создаваться комиссия и искать причину, а не заставлять проектную организацию выдать проектное решение на решение. Начальство мое не компетентно, давят на психику, придется наверное увольняться, так как подписываться я на это лично не собираюсь, я не могу отвечать за то, за что отвечает изготовитель или поставщик. Позвонил на один завод, который производит аналогичные двигателя на 6, 10 кВ- с меня там только посмеялись, сказали, что не лезть туда в принципе, крайним сделают если что, только так.
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 0
