  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
MakeGrid. Утилита для расчёта в AutoCAD количества светильников и расположение их на плане
Количество просмотров - 5308
Stuff
Сообщение #1 : 23 Декабря 2020 года, 12:06
Всем привет
Простая утилита для расчёта количества светильников и их расположении в помещении в AutoCad.
(23.41 Кб, 488x713)  [скачать]  [загрузок: 1294]
Описание - ссылка
Видео -
Работа с утилитой MakeGrid
Инженер (Франкфурт-на-Майне, Германия)
R 13
Сообщение #2 : 23 Декабря 2020 года, 21:39
Круто! [отлично] Если корректно работает. Кто-то попробует сравнить с расчетом в DIALUX?
Stuff
Сообщение #3 : 23 Декабря 2020 года, 22:12
Корректно считает до индекса помещения = 5 (размер приблизительно 20 на 20 метров максимально) и высотой не больше 4 метров. При коэффициенте запаса = 1,06
Если размеры помещения будут больше - будет не досчитывать количество светильников, так как исходные данные для расчета индекса помещения были даны для малых офисных помещений.
Но сам факт прорисовыки нужны блоков светильников на плане помещения и простановки размеров уже не плохо [улыбка]
Водик
Сообщение #4 : 24 Декабря 2020 года, 17:43
Чет не хочет работать, или я чегой-то не докумекал
----- добавлено 24 Декабря 2020 года, 17:44 -----
Наверно, потому-что с макросами не дружу, другого пути нет для чайников?
Инженер (Энгельс, Россия)
Stuff
Сообщение #5 : 24 Декабря 2020 года, 20:10
Для автозагрузки панели утилиты в AutoCad, необходимо скопировать файлы MakeGrid.dvb и Acad.lsp в каталог, где находиться файл acad.exe
И при запуске AutoCad спросит разрешение на работу макросов. Скажите разрешить. И у вас появиться небольшая панель с двумя кнопками (символы вопросительного знака). Через левую кнопку на этой панели отрывает окно программы.
Водик
Сообщение #6 : 24 Декабря 2020 года, 21:13
Спасибо большое за помощь_ установил махом
Никнейм
Сообщение #7 : 25 Декабря 2020 года, 07:39
А что тут сравнивать? Очевидно, расчет диалюкс точнее, утилита не учитывает КСС светильников, тип рассеивателя, наличие окон и др. проемов.  Торговый зал супермаркета с учетом стеллажей не посчитает. Результаты расчета не предъявишь. Для быстрых шабашек-халтурок.
Но как самоделка - круто выполнено [отлично]
Водик
Сообщение #8 : 25 Декабря 2020 года, 11:31
Для проектов, где не требуются результаты точного расчета или быстро прикинуть данные, без захода в DIALUX- самое то. Об этом, впрочем и указано сразу у stuff и Никнейм. Вообщем штука пользительная.!!
----- добавлено 25 Декабря 2020 года, 11:32 -----
[отлично]  [отлично]  [отлично]  [безумный]
Stuff
Сообщение #9 : 28 Декабря 2020 года, 14:12
Точно вам никто не посчитает. Т.к. освещённость - это явление многофакторное. Реально отражение стен вы не знаете какое будет, напряжение в сети то же может быть далеко от идеала. Учёт освещения от окон не всегда учитывают, так как в тёмное время суток его не будет. Не факт, что производитель сделает качественные IES или LTD файлы. Dialux даёт нормальную отчётность, которую можно показать заказчику. Минус в том, что в Dialux нельзя назначить свой УГО для светильника и размеры он ставит не по ГОСТу. Большинство работают в AutoCad и разумно было бы сделать плагин расчёта освещённости именно для AutoCad. Есть плагины расчёта освещённости для Revit, но они платные и не все электрики научились работать в Revit.
Никнейм
Сообщение #10 : 30 Декабря 2020 года, 09:01
При использовании СД светильников этот фактор имеет исчезающе малое влияние.
Иногда, в сложных помещениях, особенно с витражами, приходится учитывать "вылет" света через окна. (Доп. освещения через окна не учитываю никогда по вполне ясным причинам)
Независимо от качества гониофотометрии точность будет выше в разы. В каталогах производители все по разному указывают световой поток то с учетом рассеивателя, то без.
Размеры принимаются согласно заданным размерам светильников, что, на мой взгляд, только плюс. Про соответствие иностранного софта нашим ГОСТам, полагаю, даже заикаться не стоит. Также никто не мешает привести свои нестандартные УГО в проекте (особенно учитывая, что довольно часто в одном проекте может быть использовано более 10 разновидностей светильников). В конце концов после эскпорта данных в акад можно взять эту утилитку и уже по готовой сетке с корректировками расставить на плане (хотя, набив руку, данный вопрос решается массивом акад)
Нравится утилита - используй, кто ж запретит? Хорошо, что кто-то вообще что-то разрабатывает в помощь электрикам-проектировщикам. Плюсы - скорость. Минусы - точность, на мой взгляд, очень низкая.
Stuff
Сообщение #11 : 31 Декабря 2020 года, 10:11
Утилита может ваш УГО светильника прорисовывать в AutoCad:
Водик
Сообщение #12 : 04 Января 2021 года, 12:07
Так, к тому же еще и со своим световым потоком, который можно установить какой вы возжелаете вставить...
Stuff
Сообщение #13 : 14 Января 2021 года, 15:24
Аналогичная программа за 20 баксов - https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=976261858627112600&appLang=en&os=Win32_64#
Stuff
Сообщение #14 : 14 Января 2021 года, 17:18
Или за 428 швейцарских франков такая - https://reluxnet.relux.com/en/reluxcad-autocad.html
Stuff
Сообщение #15 : 01 Марта 2021 года, 22:30
Более корректное отображение размеров. Обновление только в английской версии - MakeGrid for Autocad 2013-2021 v.1.1.4 eng without blocks
https://i.ibb.co/5c0TPnz/Screenshot-1.png
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 0
