Двигатели с встроенными датчиками температуры. Контроль температуры двигателя обязателен?
Количество просмотров - 1121
Госсть
Сообщение #1 : 25 Декабря 2020 года, 16:48
В насосных станциях водоснабжения применяются насосы с двигателями различных типов и производителей. В одних есть встроенные датчики, в других нет. Можете подсказать нормативную обязательность контроля встроенного датчика при его наличии в двигателе?
То, что то "лучше и дополнительная защита..." понятно, повторять необходимости нет. Интересует именно обязательность по нормативным документам.
А в
Сообщение #2 : 25 Декабря 2020 года, 17:38
Точного ГОСТа нет. Все зависит от системы управления)) Применимо ли для Вас не знаю, но ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998):
5.3 Требования электробезопасности
Для системы управления работой насосного агрегата должны применяться комплектующие изделия, соответствующие требованиям настоящего стандарта и ГОСТ МЭК 60204-1.
5.7.17 Каждый насосный агрегат на месте эксплуатации должен быть обеспечен индивидуальной или общей системой автоматизации, предусматривающей следующие блокировки и защиты, запрещающие пуск и работу насоса при:
- незаполненном насосе (если иное не установлено в ЭД);
- давлении затворной жидкости ниже установленного значения;
- повышении температуры подшипников свыше установленного значения при работе насоса;
- отсутствии подачи затворной (промывочной) жидкости, если ее подача предусмотрена конструкцией насоса.
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Urius 100
Сообщение #3 : 25 Декабря 2020 года, 18:31
В насосных станциях чаще всего устанавливаются двигатели с частотными преобразователями, и мы всегда руководствовались следующим пунктом про необходимость датчиков температуры на движках при пуске через ПЧ или плавный пуск, но правда для взрывоопасных зон в промке.
ГОСТ IEC 60079-14-2013
11.2.1 "Двигатели, питаемые током изменяемой частоты и напряжения от преобразователя: должно быть обеспечено наличие средств (или оборудования) для непосредственного регулирования температуры встроенными температурными датчиками, указанными в документации на двигатель, или другие эффективные меры для ограничения температуры поверхности корпуса двигателя.
Защитное токовое реле с задержкой по времени  не рассматривается в качестве "других эффективных мер"
Госсть
Сообщение #4 : 25 Декабря 2020 года, 20:29
Спасибо!
ГОСТ применим, спасибо, но по теме я тут ничего не почерпнул.
А п.5.7 этого ГОСТа про взрывопожароопасные зоны, как впрочем и следующее сообщение от Urius 100.
Но все равно спасибо, что откликнулись.
Сообщение #5 : 25 Декабря 2020 года, 20:43
Не должно быть "нормативной обязательности", целесообразность установки определяет производитель, нормотворцы на это не способны. Странно было бы увидеть датчик температуры подшипника с системой защиты на насосе стиральной машины. Ну а п 5.7 - там проще датчик защищает не насосный агрегат, а весь объект от пожара, тут целесообразность очевидна.
Сейчас на форумах: гостей - 620, пользователей - 0
