  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Схема подключения трехфазного счетчика трансформаторного включения. Правильность схемы
Количество просмотров - 1339
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 08 Января 2021 года, 13:24
Здравствуйте,
подскажите, корректно ли подключение трехфазного счетчика трансформаторного включения представленным на однолинейной схеме образом - фазные проводники подключаются со стороны нагрузки, а нулевой рабочий проводник подключается к шине распределительной панели (я так понимаю)? Разве не должен рабочий ноль подключаться со стороны питания?
Заранее спасибо
(58.14 Кб, 1246x572)  [скачать]  [загрузок: 195]
Проектант 63
Сообщение #2 : 11 Января 2021 года, 08:22
согласен
коллега видно не потрудился посмотреть документацию на счётчик Меркурий
эта схема на Меркурий 230
у 234-го схема аналогична
(154.22 Кб, 1457x871)  [скачать]  [загрузок: 193]
Проектант (Самара, Россия)
Orej
Сообщение #3 : 26 Июля 2023 года, 10:49
Доброго времени суток! Дабы не создавать новых тем, напишу вопрос тут.
Имеем щит 0,4кВ подключенный к 220В (треугольник). Необходимо измерение и учет. Можем ли мы использовать данную схему? Ведь по "хорошему" необходимо соединить концы вторичных обмоток трансов между собой 1U2 c 2U1, 2U2 c 3U1, 3u2 c 1U1... А с другой стороны есть требования ПУЭ заземлять вторичную обмотку ТТ.
(100.01 Кб, 790x718)  [скачать]  [загрузок: 90]
Конструктор (Новосибирск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #4 : 26 Июля 2023 года, 11:38
...Имеем щит 0,4кВ подключенный к 220В (треугольник). Необходимо измерение и учет. Можем ли мы использовать данную схему? Ведь по "хорошему" необходимо соединить концы вторичных обмоток трансов между собой 1U2 c 2U1, 2U2 c 3U1, 3u2 c 1U1... А с другой стороны есть требования ПУЭ заземлять вторичную обмотку ТТ
вообще то соединяют 1И2 с 2И2 и с 3И2 и заземляют в ближайшей к ТТ точке заземления
а где вы нашли обмотки "U" на схеме?
Orej
Сообщение #5 : 26 Июля 2023 года, 11:45
Это я в курсе, когда питание "звездой" нет проблем, а вот с треугольником я впервые сталкиваюсь....
Ну U или И какая разница по сути, привычка писать в латинице данный контакт, так как принтер вывода маркировки на печать не поддерживал ранее киррилицу.
(12.12 Кб, 403x250)  [скачать]  [загрузок: 86]
На данном рисунке ТТ защиты, вот и размышляю а ТТ учета разве не так же соединяются?
Проектант 63
Сообщение #6 : 26 Июля 2023 года, 12:22
для измерения Силы тока нет разницы для схем "звезды" 0,4 кВ или "треугольника" 0,23 кВ
а защита на вашей схеме, как я понимаю, работает по "разнице" токов
Orej
Сообщение #7 : 26 Июля 2023 года, 12:33
Это взято с интернета, в поисках подключения.
Значит подключать как в руководстве показано без 0, и заземлив обмотки И2 ТТ? Соответственно установив амперметры в токовые цепи. Как показано на рис ниже. Амперметры при этом какой ток будут показывать фазный (АВ, ВС, СА) или линейный (АРЕ, ВРЕ, СРЕ). меня смущает заземление в данном случае...
(60.59 Кб, 563x639)  [скачать]  [загрузок: 88]
Проектант 63
Сообщение #8 : 27 Июля 2023 года, 07:35
да, заземлив
на данной схеме амперметры будут показывать фазные токи А, В и С (а не АВ, ВС, СА)
только зачем они? "умные" счётчики вам сейчас сами всё покажут
Orej
Сообщение #9 : 27 Июля 2023 года, 07:58
Щитовики привыкли и не могут по другому, они даже цифровые не приемлют только стрелочные...
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 3
Ixion, Файруза, Shvet
