  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Фланцевое соединение опоры наружного освещения. Назначение фланца на фундаменте
Количество просмотров - 3890
Асет 21
Сообщение #1 : 12 Января 2021 года, 16:51
Здравствуйте, столкнулся  с таким вопросом (по замечания экспертизы), для чего нужно ещё один фланец на фундаменте когда есть на опоре освещения? Фланец приписывал как закладную деталь из листовой стали верхней части фундамента для фланцевого соединения, как доказать что необходимо? (вопрос задал сметчик, после тех эксперта). Может есть ГОСТ или СНиП или типовой?
(661.91 Кб, 2407x3403)  [скачать]  [загрузок: 1833]
Инженер (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сообщение #2 : 12 Января 2021 года, 19:58
Должен быть.
Фланец приписывал как закладную деталь из листовой стали верхней части фундамента для фланцевого соеденения, как доказать что необходимо
Правильно прописывали, но необходим деталировочный чертёж на неё с допусками на диаметр отверстий и их взаимное расположение. Под этой "квадратной рамкой" указаны гайки М20.5 с их помощью выполняется выверка опоры по вертикали и корректировка высотной отметки опоры. Без этой закладной детали выполнить выверку опоры без "колхоза" не возможно, тк допуски на изготовление жб фундаментов и расположение анкеров в фундаментах слишком велики (по снипам и гостам). На чертеже так же должно быть указано (предположительно, по логике конструкции), что бетонирование выполняется в 2 этапа: 1 этап заливка фундамента с анкерами и закладной до уровня ниже гаек М20.5, 2 -ой этап бетонирования - подливка слоем 50-100 мм этих гаек, после установки опоры и её выверки по вертикале и высоте. Возможно ваш размер "100 мм" на чертеже это как раз "кривое" указание на 2 этапа бетонирования, но очень кривое указание.
Асет 21
Сообщение #3 : 12 Января 2021 года, 20:46
Этот чертёж я показал как пример с чем я имею дело, на чертежах я это не указываю. Мне бы ссылку на обосновывающию литературу необходимости фланца на фундаменте.
Сообщение #4 : 12 Января 2021 года, 21:23
Примеры в школе приводят, а проектировщики "мастерят" проект. Возможно поэтому и замечание от эксперта.
Юра 123
Сообщение #5 : 13 Января 2021 года, 05:51
Посмотри к примеру "Инструкцию по установке опор освещения ОГК, ОТФ, ОГС", ТТК.
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #6 : 13 Января 2021 года, 06:48
Закладные детали фундаментов опор освещения
(41.5 Кб, 766x284)  [скачать]  [загрузок: 1751]
(76.64 Кб, 1024x670)  [скачать]  [загрузок: 1662]
(27.12 Кб, 630x411)  [скачать]  [загрузок: 1566]
----- добавлено 13 Января 2021 года, 06:54 -----
....как пример с чем я имею дело....
Фланец закладной детали определяется типом фланцевой опоры.
Две группы закладных изделий, способных выполнить надежную фиксацию опоры  к фундаменту вне зависимости от ее высоты и веса. Основным отличием  рассматриваемых элементов является вариант узлового крепления. По этому признаку закладные детали фундамента делят на:
фланцевые (ЗФ или ЗДФ) – с квадратной (тип К) или круглой (тип Д) опорной частью (фланцем);
анкерные (ЗА или ЗДА) – с квадратными или круглыми кондукторами.
Выступающие из фундаментного блока части закладных элементов опор и мачт, в том числе крепежи, обрабатывают антикоррозийными составами. Они могут иметь оцинковку или битумное покрытие.
Фланцевые закладные детали.
Изделия производятся из стальных труб разных диаметров, начиная от 168мм и заканчивая 426мм. К верхней части металлопроката приваривается толстый фланец круглой или квадратной формы, имеющий посередине отверстие, соответствующее внутреннему диаметру трубы. Вырезы, предназначенные под болтовые соединения, располагаются следующим способом:
тип К (квадратный фланец) – всего 4 штуки, только по углам;
тип Д (круглый фланец) – по периметру (количество отверстий зависит от диаметра накладного элемента).
К фланцам прикручиваются подпятники опор освещения.
С обратной стороны фланца размещают металлические подпорки в форме косынок. Они значительно упрочняют накладную площадку, не давая ей деформироваться в горизонтальной плоскости. На боковой поверхности металлической трубы вырезается сквозное отверстие овальной формы. Окошко предназначается для подвода к опоре освещения подземных электрических кабелей.
Фланцевые закладные детали для опор обозначаются буквами и цифрами. Например, изделие ЗФ-24/12/Д396-2,5-б расшифровывается как закладная деталь с фланцевым соединением круглой формы. По периметру она имеет 12 монтажных отверстий под болты диаметром 24мм. Круглые прорези располагаются по диаметру 396мм. Длина трубы составляет 2,5 метра, а защитное покрытие выполнено из битума.
Анкерные закладные детали
Изделия состоят из нескольких шпилек, распределенных по кругу, или четырех – установленных в углах квадрата. В обоих случаях отдельные элементы скрепляются в единую конструкцию кондукторами, находящимися в верхней и нижней части закладной детали. Посредством монтажных отверстий они нанизываются на штыри диаметром 30-42мм.
Общий диаметр круглых анкерных изделий, предназначенных для установки опор, определяется по условному кругу, объединяющему центры шпилек. Размер составляет от 540 до 1500мм. Для квадратных элементов данный показатель указывает расстояние между двумя угловыми штырями.
Подпятник опоры монтируется на выступающие из бетонного массива концы шпилек, которые на самом деле и являются анкерами. Фиксация производится крепежными элементами, предусмотренными технологией производства работ. Как правило, для анкерных деталей требуются гайки и шайбы, которые накручиваются на шпильки.
В условное обозначение анкерного элемента для опор входит:
аббревиатура детали;
диаметр и количество шпилек;
диаметр расположения отверстий на кондукторе по окружности или расстояние между угловыми прорезями;
длина закладной детали;
условное обозначение защитного слоя (хц – холодное цинкование, б – битумная мастика).
----- добавлено 13 Января 2021 года, 07:00 -----
Пример: "одна" из инструкций от ....
  "одна" из ТТК
* Инструкция.pdf
(775.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 352]
* ТТК.pdf
(794.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 434]
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 678, пользователей - 8
Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta, Alex81
