  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Наружное освещение спортплощадок. Высота опоры
Количество просмотров - 4465
Инженер 13
Сообщение #1 : 15 Января 2021 года, 21:20
Добрый день. Делаю наружное освещение трёх разных спортивных площадок, мини футбол, волейбол, и тренажеры. Площадки на территории университета. Не могу определится с высотой опор, нашла только в Всн1.73:
« Допускается применение верхнего освещения при высоте подвеса светильников над игровой площадкой не менее: 12 м для волейбола и тенниса;
8 м для бадминтона, баскетбола и ручного мяча 7:7;
6 м для хоккея.»
Но 12 м для волейбола, кажется много, сомневаюсь, площадка не большая, не думаю что это будет целесообразно. И какая высота необходима для минифутбола?
Есть ли у кого то опыт , ссылки на нормы. Буду признательна за помощь.
Инженер (Севастополь, Украина)
А в
Сообщение #2 : 16 Января 2021 года, 12:22
Добрый день.
Есть СП 440.1325800.2018 Спортивные сооружения. Проектирование естественного и искусственного освещения. В нем таблица 5.2.
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Maka
ashepkov.com
Сообщение #3 : 16 Января 2021 года, 14:15
Добрый день! Актуальные номрмативные требования смотрите в СП 440.1325800.2018. А если конкретнее, смотрите коэффициент слепящей блескости GR в Dialux и Rgl в СП. Если вы совсем новичек в спортивном освещении то для начала ориентируйтесь на указанные высоты в ВСН а потом корректируйте оптимальную высоту размещения по GR. GR расчетная величина зависит от КСС светильника, ориентации в пространстве. Т.е. у "кососвета" или концентрированной оптики GR будет меньше. В идеале световой проем светильника должен быть в горизонте. 12 метров нормальная высота, понижайте если позволит GR.
Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Инженер 13
Сообщение #4 : 16 Января 2021 года, 14:22
Спасибо большое за помощь и разьяснение!
Сообщение #5 : 18 Января 2021 года, 02:31
еще такое есть для открытых спортивных сооружений - СП 31-115-2006. "Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения"
10.16. На освещаемых открытых плоскостных сооружениях, предназначаемых для спортивных игр (кроме спортивных городков), следует предусматривать верхнебоковое освещение (рисунок 10.1). Осветительные приборы верхнебокового освещения для спортивных игр (кроме футбола) должны устанавливаться на высоте не менее 12 м (I кат.) и не менее 8 м (III кат.), обеспечивая выполнение условия, по которому перпендикуляр, опущенный из оптического центра прибора на продольную ось площадки (поля), составит с ее поверхностью угол не менее 27°.
На площадках для городков следует предусматривать верхнее освещение "городов" при высоте подвеса светильников не менее 3 м.
Высота осветительных приборов теннисных кортов не менее 10 м (III кат.) и на футбольном поле не менее 25 м (III кат.).
10.17. Допускается устройство верхнего освещения при высоте подсвета светильников не менее:
12 м - для волейбола и тенниса;
8 м - для бадминтона, баскетбола, гандбола;
6 м - для хоккея на траве.
Верхнее освещение следует выполнять светильниками с защитным углом не менее 30°.
Maka
ashepkov.com
Сообщение #6 : 18 Января 2021 года, 11:36
По сути СП 31 цитирует ВСН, требования СП 440.1325800.2018 жестче что касается GR и как следствие высоты размещения. Светотехническое решение  может соответствовать СП 31 но не соответствовать СП440. Рекомендую ориентироваться на СП 440, но в ВСН и СП 31 есть полезные рекомендации по технологии освещения, которые в СП 440 отсутствуют.
Иван Журанов
Сообщение #7 : 09 Февраля 2021 года, 19:23
Добрый день! Подскажите пожалуйста GR в Dialux и Rgl в СП это одно и тоже? Если нет, то как посчитать Rgl для спортивной площадки в Dialux? Очень благодарю
Светотехник (Тольятти, Россия)
Maka
ashepkov.com
Сообщение #8 : 09 Февраля 2021 года, 20:06
Да, это тоже самое.
Иван Журанов
Сообщение #9 : 09 Февраля 2021 года, 20:59
Да, это тоже самое.
Если в СП написано коэффициент слепящей блескости должен быть не более 50, а в результате расчета показаны цифры(см на картинку) значит расчет верный? Есть параметр высота точки GR, ее нужно устанавливать на высоте глаз например игроков на поле?
(893.58 Кб, 1920x1020)  [скачать]  [загрузок: 1593]
Большое спасибо
Maka
ashepkov.com
Сообщение #10 : 09 Февраля 2021 года, 23:19
Да, это тоже самое.
[Вложение испорчено или не существует]
Большое спасибо
Ага, правильно. "на зрачке наблюдателя в плоскости,
перпендикулярной линии зрения (2° ниже горизонтали, см. рисунок 3.1), лк;" это из СП, только точки расставить желательно по рекомендации FIFA
Иван Журанов
Сообщение #11 : 10 Февраля 2021 года, 19:42
Да, это тоже самое.
Большое спасибо
Очень благодарен!!!
Виталина
Сообщение #12 : 14 Августа 2023 года, 15:49
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, комбинированные спортплощадки во дворе жилого дома (мини-футбол, баскетбол, волейбол), норма освещенности? 50лк по СП31-115-2006?
Сообщение #13 : 15 Августа 2023 года, 00:52
СП 31-115-2006
минимальная да, также посмотрите СП 440.1325800.2018 «Спортивные сооружения. Проектирование естественного и искусственного освещения»
Виталина
Сообщение #14 : 15 Августа 2023 года, 06:48
Спасибо большое!
Виталина
Сообщение #15 : 15 Августа 2023 года, 11:51
Подскажите, пожалуйста, чтобы определить коэффициент слепящей блескости, RGL в диалюксе, нужно поставить GR наблюдателя в центр спортплощадки, задать высоту 1,5м и угол 2градуса? У меня получилось макс <10, а по нормам 55, это нормально?
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 0
