Реле контроля тока RM35JA32MR. Действие реле в режиме min тока, когда ток равен нулю
Количество просмотров - 1340
Moshkarow
Сообщение #1 : 15 Января 2021 года, 22:52
Добрый день .
Прошу проконсультировать по реле контроля тока rm35ja32mr. Реле используется для контроля работы электродвигателя Выставлен режим min тока. Как реле будет работать в первый период, когда ток равен 0
(506.85 Кб, 1746x3104)  [скачать]  [загрузок: 177]
(398.73 Кб, 1746x3104)  [скачать]  [загрузок: 171]
(629.19 Кб, 1746x3104)  [скачать]  [загрузок: 160]
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 16 Января 2021 года, 12:15
Что подразумевается под "Как реле будет работать в первый период, когда ток равен 0"? Если реакция на выходе, то никак. Есть регулируемая задержка времени на срабатывание выходного реле от 0,3 до 30 С. Вот если за это время ток будет меньше порогового, то сработает выходное реле.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Moshkarow
Сообщение #3 : 16 Января 2021 года, 13:51
Есть регулируемая задержка времени на срабатывание выходного реле от 0,3 до 30 С. Вот если за это время ток будет меньше порогового, то сработает выходное реле.  Это понятно . Это во время работы.
Что подразумевается под "Как реле будет работать в первый период, когда ток равен 0"? Если реакция на выходе, то никак. Реле используется для защиты двигателя .
Будет ли разрешение на пуск двигателя , когда двигатель стоит .( уставка ниже min ). Двигатель 2-х скоростной
А в
Сообщение #4 : 16 Января 2021 года, 14:19
Вопрос не очень понятен, отвечу как понял:
При пуске разрешение будет, ибо пуск данное реле позволяет осуществить, в соответствии со схемой в инструкции.
В инструкции не на данное реле, но той же серии, есть схема с кнопками "пуск", "стоп".
* NHA6153700_06.pdf
(6976.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
* tech_14124.pdf
(421.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Moshkarow
Сообщение #5 : 16 Января 2021 года, 18:11
В схеме пуска  используется  NO -  контакт ( со временем ) . Так нарисовано по схеме .
Вот и возник вопрос - как поведет себя реле . Будет ли пуск или это ошибка разработчика  .
эти каталоги я видел
А в
Сообщение #6 : 16 Января 2021 года, 19:21
Если изначально укладываемся с пуском двигателя в интервал, после подачи напряжения на катушку реле, 0,3 до 30 с. то все нормально и должно запуститься.
Если двигатель работает в циклическом режиме "включено"/"отключено" и "отключено" больше установленного периода времени на отключение при минимальном токе то проблем быть не должно, но могут быть сюрпризы. Да, реле перекинется если долго "0" после пуска, но потом при старте двигателя ток опять вырастает и реле "должно" перекинуться.
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 17 Января 2021 года, 13:37
Да нет. Пуск конечно возможен. Смотрите по схеме чтобы был. Сразу надо было выложить схему. То что есть NO контакт ни о чем не говорит (приведенные выше схемы Ваши?). Как только подаем напряжение на АД, от большого тока измерительный орган минимального тока вернется в исходное состояние, сбросит выдержку времени и заблокирует ее. Никоим образом орган минимального тока не может контролировать пуск, тем более защищать двигатель. У органа минимального тока другая функция. В основном это потеря механической нагрузки (сорвалась шпонка, оборвалась приводная цепь и т.п.) и скорее NO контакт пойдет на отключение (естественно с контролем включенного состояния выключателя.
Moshkarow
Сообщение #8 : 17 Января 2021 года, 15:09
 спасибо за ответы .
  контакты в схеме рисуются в обесточенном состоянии .
когда мы подаем питание на реле  , 0.5 сек время готовности реле . Контакт в это время замкнут .
Двигатель за это время естественно разогнаться не может . начинается отсчет уставки времени Ti .
если ток не увеличился  - двигатель отк.
если ток увеличился за время меньше уставка по времени  двигатель остается в работе
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 18 Января 2021 года, 11:47
Значит питание на реле подается при включении двигателя. И вот здесь невязки.
1. Включаем двигатель. И ток есть сразу! Время готовности реле 0,5С. В это время контакт НО не должен быть замкнут. Выходы контроллера в "третьем состоянии" и будут активированы в момент готовности.
2. Для срабатывания органа мин тока вовсе не нужно разгона двигателя. Достаточно ток больше порогового и он затыкается. А это сразу при включении АД.
По схеме в паспорте реле питание на реле подается от автомата. Поэтому в его логике заложено "появление питания". Далее отрабатывает орган мин тока, но на выходе это никак не отразится, т.к. работает внутренняя логика.
Скорее всего питание реле включено после МП и реле "клюет". Попробуйте включить по заводской схеме.
Moshkarow
Сообщение #10 : 18 Января 2021 года, 18:57
Добрый день.
В соответствии с запросом №76818681 информируем Вас:
Для корректной работы, реле rm35ja32mr должно быть подключено к источнику питания всё время.
При контроле минимального тока, без Memory (По достижении значения I + Hys (% от номинального значения), НО-контакты разомкнутся, НЗ-замкнутся.
* Документ Microsoft Word (2).docx
(13.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 0
