  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Обработка деревянного кубика. Выбор инструмента для шлифовки и равномерного снятия фасок
Количество просмотров - 1766
Lpq 2
Сообщение #1 : 16 Января 2021 года, 19:47
Добрый день всем, столкнулся с проблемой
Подскажите, пожалуйста, варианты решения
Суть проблемы:
Имеется кубик 5*5*5 см, у него нужно снять фаски 3 мм, фаски должны получится ровные и скгругленные, кубик отшлифовать.
Какой инструмент лучше всего подойдёт для снятия фасок равномерно? Как их закруглить, чтобы не снять лишнее с плоскостей кубика? Чем шлифовать кубик равномерно по всей плоскости?
Кубики я делаю из бруска 3 м*5 см*5 см, проблему пробовал решать шлифмашинкой, фаски снимаются неравномерно, когда начинаю их скруглять, снимается часть с плоскости и сторона получается неровной.
Прикрепляю вариант идеального кубика, который должен получится
(103.55 Кб, 750x904)  [скачать]  [загрузок: 433]
? (Вологда, Россия)
Сообщение #2 : 17 Января 2021 года, 11:18
Думаю, что кубики делают не из бруска, а из плиты. Предварительно высокооборотной фигурной фрезой выполняют сетку галтелей с двух сторон (как совмещают сетку с противоположной стороны - возможно кондуктором или шибко точным станком) и только потом пилят на кубики сразу в размер. Финишную шлифовку вероятно делают какой то игольчатой фрезой. Ну и материал подбирают соответствующий: на картинке бук и вроде лиственница.
Lpq 2
Сообщение #3 : 17 Января 2021 года, 17:41
Спасибо за ваш ответ, но у тех производителей кубиков, у которых брал эту картинку, производство происходит именно из бруска, распиливается он торцовкой, а снятие фасок - секрет. Торцовка, нужные бруски - все есть, осталось подобрать инструмент для снятия фасок.
Игольчатая фреза не подойдет, т.к. много будет зависеть от человеческого фактора.
? (Вологда, Россия)
Сообщение #4 : 17 Января 2021 года, 21:31
Ну в принципе можно и из бруска по той же технологии, те сначала обработка галтелей, затем распил в кубики. Так можно избежать сколов на углах. Но проблема совмещения при перевороте остаётся, возможно используют кондуктор из металла и по нему базируются после переворота. Ну а игольчатая фреза - так для понтов, сдуть пыль. Вероятно всё выходит в чистом виде из под фрезы.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 0
