Качество электроэнергии. 50 и 60 Гц в параметрах устройства - это указаны пределы частоты?
Количество просмотров - 856
Градиент
Сообщение #1 : 17 Января 2021 года, 02:54
Здравствуйте. Надо включить телевизор от асинхронного генератора с самовозбуждением, при маломощном первичном двигателе. Подскажите, включать только на 50 Гц и 60 Гц, или это указаны пределы от 50 до 60 Гц?  Спасибо.
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 17 Января 2021 года, 13:49
Если телевизор современный то у него импульсный блок питания и на входе выпрямитель, и какая частота - не имеет никакого значения (хоть постоянный ток). А вот если это старый телевизор с трансформатором на входе, то здесь частота имеет значение. Трансформатор, рассчитанный на 50 Гц при подаче напряжения 60 Гц будет жутко греться. Чтобы не грелся надо снизить напряжение на входе тр-ра в 60/50=1,2 раза. Но тогда не будет работать телевизор. Так что, если питание от АГ - телевизор должен быть с импульсным БП. И отпадет необходимость смотреть за частотой.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 17 Января 2021 года, 16:22
На них пишут конкретную частоту и напряжение
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 18 Января 2021 года, 11:57
Разумеется. Вопрос не в этом.
Есть все таки сомнения, что генератор асинхронный. Для работы АГ нужен внешний источник реактива. Скорее это генератор синхронный с впрессованными в ротор постоянными магнитами. И вопрос касается, насколько точно надо удерживать значение частоты. На него я думаю ответил.
Сейчас на форумах: гостей - 585, пользователей - 0
