Уравнивание потенциалов в квартире многоквартирного дома. Заземляемые проводящие части
Количество просмотров - 1221
Alex ua
Сообщение #1 : 20 Января 2021 года, 01:34
Хотел обсудить какие сторонние проводящие части следует заземлить и что "уровнять" при ремонте в квартире делаю для себя, а не в проект.
1. Система отопления центральная, радиаторы отопления биметалические подключены полипропиленовыми трубами (в квартиру отопление приходит полипропиленовые трубами через стены). Надо ли присоединять к системе уравнивания потенциалов радиаторы?
2. Водоснабжение и канализация. Стояк металлопластиковый находится между двумя стенами, проходка в квартиру через стену отрезками металлических труб. Разводка в квартире металлопластик и полипропелен. Канализация пластик. Ванна (планирую) акрил. Надо ли присоединять к системе уравнивания потенциалов что либо из металлических частей водопровода (краны, проходки через стену, металлическую раковину на кухне)?
3. Планирую сделать тёплый пол в ванной электрический сверху и снизу накрыт металлической оцинкованной сеткой 1 мм с ячейками 2 см. Сетку подключу к кабелем 4 мм2 (кабель к сетке припаять в  5..7 точках) и экран кабеля вывести на шину заземления в квартирный  щиток, и дополнительно УЗО.
4. Нестандартное решение для жильца многоэтажки. Очень сильно задолбало образование сосулек на крыше с протеканием воды с крыши на стену и через стену в квартиру иногда стена промокала на несколько этажей. Сделал электроснеготайку над своей квартирой. Греющий кабель проложен вдоль края крыши и спустил внутри металлических ливнёвок идущих на внешней стене здания. Работает на ура, сосулек в моей части крыши больше не было. Кабель питается через УЗО экран заземлён. Вопрос по безопасности, надо ли ливнёвки заземлить и как?
Александр ЭОМ
Сообщение #2 : 20 Января 2021 года, 11:05
Какое отношение СУП имеет к Вашей квартире?
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Sasha 4312
Сообщение #3 : 20 Января 2021 года, 12:01
Уравнивание необходимо только в ванной комнате и в кухне, там, где стояки воды, их может быть  два и более, то-есть там, где есть вода. А все прочее защищается надежной изоляцией, желательно двойной, правильно подобранной защитой (номинал автоматов соответствующий сечению проводников и току короткого замыкания) и УЗО.
Насчет уравнивания в ванной, информации полно на этом и на других сайтах.
----- добавлено 20 Января 2021 года, 12:14 -----
Весь металл в ванной надо соединить!
----- добавлено 20 Января 2021 года, 12:15 -----
Мойку, если слив - пластик, не надо.
Sasha 4312
Сообщение #4 : 20 Января 2021 года, 12:19
Подводка к кранам на мойку должна быть уже соединена на вводе.
Сообщение #5 : 21 Января 2021 года, 10:56
1 нет
2 нет, если металлопластик смонтирован верно (с электроизолирующими шайбами или силиконовым герметиком)
Alex ua
Сообщение #6 : 21 Января 2021 года, 11:39
На этом сайте попалась интересный плакатик
https://domikelectrica.ru/kak-vybrat-glavnuyu-zazemlyayushhuyu-shinu/
Хочется понять, что нужно считать сторонними проводящими частями?
Судя по этой картинке которая нарисована согласно требований ПУЭ и визуально объясняет текст, любые проводящие части доступные для одновременного прикосновения между которыми мене 2,5м.
(475.21 Кб, 1265x1600)  [скачать]  [загрузок: 97]
Zve 1
Сообщение #7 : 21 Января 2021 года, 13:12
Чисто для себя не советовал бы я Вам делать этот теплый пол и вообще устанавливать какие либо электроприборы в ванной. Целей   будете. Можно теплый пол сделать с водяным   нагревом .
? (Санкт-Петербург, Россия)
Alex ua
Сообщение #8 : 21 Января 2021 года, 20:25
А по 4 вопросу можно услышать комментарии, что с ливнёвкой делать?
Водик
Сообщение #9 : 21 Января 2021 года, 22:35
УЗО у вас стоит? Стоит. Защиту от диф. тока обеспечивает. Ливневку же монтировали не вы? Она должна быть присоединена к системе уравнивания потенциалов всего дома еще при его строительстве, и сдана в эксплуатацию -я так думаю...
Инженер (Энгельс, Россия)
Alex ua
Сообщение #10 : 21 Января 2021 года, 23:10
УЗО стоит.
А вот заземлена ливнёвка или нет не знаю.
Лет 5 назад их заменили и заземлили или нет я не знаю.
Потеплеет надо будет проверить.
Подскажите как?
Может взять транс или блок питания 12..48В и лампочку, одну обмотку (полюс блока питания) на 0 или корпус щитка, вторую через лампочку или резистор на ливнёвку и посмотреть будет ли теч ток.
А если не заземлена, заземлить на щиток?
И вообще что говорит нормативка по поводу выполнения снеготайки и обеспечения её безопасности?
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
