  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Учёт на высокой стороне в ячейках без трансформаторов напряжения. Подключение счётчиков
Количество просмотров - 2734
Andrey 123
Сообщение #1 : 22 Января 2021 года, 11:15
Доброго времени суток коллеги.
Есть давальческие ячейки Eaton URING Series SF6 Insulate, LLC, на каждую секцию в ТП, мало того что я такие никогда не ставил, обычно это RM6 или 8DJH, дак необходимо еще технический учет организовать в них в ячейках к трансформатору, вопрос - как запитать счетчики при отсутствии ТН, можно ли питание взять от ЩСН, установленного в РУВН, или можно ли взять питание от РУВН, поставить там 2 автомата например ?
Заранее спасибо за помощь!
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 22 Января 2021 года, 12:58
Была уже такая тема. Не знаю, чем закончилось. Я предлагал установить комбинированные ТТ-ТН к примеру типа ЗHTOЛП-HTЗ-10.
ЩСН нельзя, т.к. не нормирована погрешность. Брать сверху тоже нельзя, так как в замер попадают потери на силовом тр-ре (даже с учетом коэффициента трансформации).
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Проектант 63
Сообщение #3 : 22 Января 2021 года, 12:59
можно, только веры такому учёту - никакого
нам приходилось изыскивать место в РУ и устанавливать малогабаритную яч.ТН
а ТТ в ячейках уже установлены?
Проектант (Самара, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 22 Января 2021 года, 13:02
Заводское изделие с сертификатом. Не верить? на основании чего?
Проектант 63
Сообщение #5 : 22 Января 2021 года, 13:03
сами же сказали - потери и т.п.
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 22 Января 2021 года, 13:21
Автор спрашивал о возможности подключения к цепям ТСН или ТН высшего напряжения. Я и написал, почему нельзя. Как Вы это связали с комбинированным, ТТ-ТН ума не приложу.
В ЗHTOЛП-HTЗ-10 сразу встроены и ТТ и ТН. Для установки нужен шкаф, в который зайдет кабель от ячейки и уйдет к силовому трансформатору. Шкаф получается нестандартный и его надо проектировать. Если есть некоторые навыки, то совсем нетрудно. Или просто поставить за сеткой при наличии места. Если есть ТТ в ячейке, то да - проще ставить две заводские ячейки с ТН. Может получиться дороже.
Проектант 63
Сообщение #7 : 22 Января 2021 года, 13:40
... Как Вы это связали с комбинированным, ТТ-ТН ума не приложу...
никак, я написал, что нельзя использовать ЩСН
просто мой ответ появился чуть позже вашего)))
Andrey 123
Сообщение #8 : 22 Января 2021 года, 13:40
ТТ будут установлены в ячейках РУВН, я не очень понял почему нельзя в ЩСН поставить автомат и запитать счетчик , о каких потерях идет речь, если измерение будет идти от ТТ в ячейках РУВН?
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 23 Января 2021 года, 11:07
От ТТ - токовые цепи. А вот если цепи напряжения счетчика подключить к ЩСН, то в качестве ТН у Вас будет ТСН. Значит напряжение на счетчике будет соответствовать не напряжению на стороне учета, а напряжению на шинах собственных нужд. А оно зависит от нагрузки. И к тому же трансформатор ТСН не нормируется на коэффициент преобразования. И счетчик намеряет бог весть что. То есть, если для техучета хотите получить погрешность не выше 1%, то ничего на выйдет. Подключить можно только в одном случае - если речь пойдет не о техучете, а об индикаторе расхода ЭЭ (это где то погрешность порядка 5-10%).
Andrey 123
Сообщение #10 : 23 Января 2021 года, 17:47
ТСН у меня нет это тп 10/0.4, ЩСН питается от силового трансформатора, дак все измерения в счётчике идут от ТТ ,по цепям измерения , цепи напряжения нужны только для питания счётчика и они в измерениях не участвуют
По вашей логике тогда после ТН тоже нельзя брать цепи напряжения, не соответствует напряжению на стороне учёта, , тоже будут погрешности
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 23 Января 2021 года, 18:11
  [безумный]  [крутой]
----- добавлено 23 Января 2021 года, 18:13 -----
По нашей логике нагрузка на ТН нормируется, что бы он работал в своем классе
Ingenеr 2017
Сообщение #12 : 24 Января 2021 года, 11:36
Уважаемый, так надо приводить первичную схему. Нам откуда, что там. Раз отсюда запитаны СН, значит это ТСН. Опять же вопрос: если это силовой трансформатор, зачем учет со стороны ВН, если можно сделать по низкой стороне? Не удивлюсь, если окажется что это все таки ТСН.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 24 Января 2021 года, 17:35
Тож удивился тт по 0,4 по любому должны быть или их проще поставить чем ТН.
Согласен без однолинейки сферический конь в вакууме получается
Проектант 63
Сообщение #14 : 25 Января 2021 года, 08:08
топик стартер писал "...Есть давальческие ячейки Eaton URING Series SF6 Insulate, LLC, на каждую секцию в ТП,  мало того что я такие никогда не ставил , обычно это RM6 или 8DJH, дак необходимо еще технический учет организовать в них в ячейках к трансформатору..."
коллеги! откуда 0,4?
или вопрос не корректен...
короче, однолинейку - в студию [доволен]
Ingenеr 2017
Сообщение #15 : 25 Января 2021 года, 11:22
за трансформатором, где его ЩСН
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 3
Земский, Ixion, Файруза
