  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Учёт на высокой стороне в ячейках без трансформаторов напряжения. Подключение счётчиков
Количество просмотров - 2735
Проектант 63
Сообщение #16 : 25 Января 2021 года, 11:29
коллеги! откуда 0,4?
за трансформатором, где его ЩСН
так топик называется "
Установка счетчиков в ячейках РУВН при отсутствии ТН"
у автора просто не вопрос, а каша
Проектант (Самара, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #17 : 25 Января 2021 года, 12:23
Автору нужен техучет по двум трансформаторам. Пытается сделать по ВН, не получается по известной причине. Ставить ТН - цена вопроса. Ставить по НН - так неизвестно где силовые тр-ры. Один похоже здесь же. Но не факт.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Evdbor
Сообщение #18 : 25 Января 2021 года, 20:02
Имеется решение по организации коммерческого учета без ТН на базе емкостных делителей и специальных измерительных преобразователей. На выходе измерительного трансформатора будет напряжение 100 В подаваемое в цепи напряжения любого счетчика электроэнергии.
Ёмкостные делители навинчиваются на кабельные адаптеры ячеек RM-6 или других аналогичных.
https://i-tor.ru/solution/punkt-kommercheskogo-ucheta-dlya-elegazovyih-monoblokov-sf6/#documentation-product
Недостатком вышеуказанного решения является необходимость организации опертока для питания измерительных преобразователей.
В любом случае, это решение необходимо согласовать с Энергосбытом, если учет коммерческий.
Ingenеr 2017
Сообщение #19 : 27 Января 2021 года, 14:16
Недостаток ioTOR в наличии гальванической связи со стороной ВН. И это идет в отсек вторички. Вся проблема решалась бы легко, если бы изготовители предусмотрели в торцах, где заглушки на сборных шинах коробки с ТН (по заказу разумеется).
Да и стоимость установки трех ioTOR думаю больше стоимости двух обычных НОЛП-10кВ.
Evdbor
Сообщение #20 : 27 Января 2021 года, 19:20
Согласен. Аналогичная проблема с емкостными индикаторами напряжения.
Чтобы не тащить эту гадость в релейный отсек, поставил все в отдельный шкаф ИП.
Пытался убедить Заказчика, отказаться от установки I-TOR, не получилось, не смотря на то, что приборы учета были установлены на стороне 0,4 кВ. Более того, к этим I-TOR подключалась телемеханика, а не счетчики.
Ingenеr 2017
Сообщение #21 : 28 Января 2021 года, 11:18
Вот и правильно. Меня еще надежность смущает. Судя по описанию делителем напряжения, скорее емкостным, уменьшают измеряемое напряжение ВН, а затем усилителем напряжения усиливают до 100В. Все погрешности компенсируют изменением коэффициента передачи (как регулятором громкости в УЗЧ). Если поверке подлежит блок обработки (т.е. усилитель), то значит со временем надо подстраивать. Ну и надежность усилителя на 100В, 15 Вт ну никак не может сравниться с надежностью обычного НОЛП-10.
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 2
Shvet, Земский
