Наружное освещение. Возможно ли применение СИП-4 сечением 95 для сети наружного освещения?
Количество просмотров - 2134
Илона ВЛ
Сообщение #1 : 24 Января 2021 года, 20:26
Добрый день. По расчету потерь напряжения необходимо сечение провода для линии наружного освещения 4х70. Проверяю по току к.з., получается нужно больше - 4х95 или 4х120. Плечо длинное, мощность большая. Подскажите, пожалуйста, применяют вообще сечение 4х95, 4х120 в наружном освещении? Нет каких то ограничений? Спасибо.
Инженер (Краснодар, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 25 Января 2021 года, 06:00
.....применяют вообще сечение 4х95, 4х120 в наружном освещении?.....
Линии распределительной сети наружного освещения, как правило, имеют протяженность не более 600 м в городе и не более 1000 м в сельской местности, расстояния между соседними светильниками в городах составляют 30-40 м, в сельских населенных пунктах - 40...70 м. (сечение до 70мм2).
А так (...Плечо длинное, мощность большая.....) СИП-4  ...95,120  обоснование и применение.
Книга ЕНСТО ( там есть про СИП.....и 4х95 и 4х120) в архиве:
https://www.proektant.org/arh/1775.html
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #3 : 25 Января 2021 года, 08:44
нет никаких требований к  применяемым  проводам....сечение определяться в установленном порядке....какое получилось такое и вешайте...огворены минимальные сечения по механической прочности..в плане максимума сечений  ограничений не встречал...
а что у вас за наружное освещение такое расскажите, пожалуйста
Илона ВЛ
Сообщение #4 : 25 Января 2021 года, 10:47
Получается плечо около 2,3 км, точка подключения к сетевикам одна, больше нет рядом. Освещаем автомобильную дорогу, длина участка освещения заданная, меньше быть не может.
Сообщение #5 : 25 Января 2021 года, 13:10
Дайте количество и мощность светильников
Юра 123
Сообщение #6 : 25 Января 2021 года, 15:31
.....Получается плечо около 2,3 км, точка подключения к сетевикам одна, больше нет рядом. Освещаем автомобильную дорогу....
Так и применяй по своим расчётам  какой получается СИП-4 х95 или х120. Из книги (опоры, пролёты, стрелы, и т.д. ),(с учётом для автодороги- освещённость и т.д.).
Илона ВЛ
Сообщение #7 : 25 Января 2021 года, 18:07
----- добавлено 25 Января 2021 года, 18:11 -----
----- добавлено 25 Января 2021 года, 18:12 -----
мощность 13кВт, длина линии 2350м
Старинфо
Сообщение #8 : 26 Января 2021 года, 12:17
[/quot]
А, может, можно сэкономить, реализовав часть линии СИПом 4х95 и другую часть - 4х70? Что расчет по КЗ покажет?
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #9 : 26 Января 2021 года, 22:54
Разбить линию на участки, ограниченные предохранителями, сечение, возможно,  и снизится...
Сообщение #10 : 27 Января 2021 года, 11:07
Посчитал потери для распределенной нагрузки по программе "Электрик". Для алюминия 70 мм2, в конце линии будет 5,4 % при соs f=0.8. Автомат в начале линии 32-40 А. Никаких других проблем не вижу. Какой ток кз Вас смущает в посте№1?
Водик
Сообщение #11 : 27 Января 2021 года, 11:20
А не рассматривали место установки питающей ТП? Например в середину нагрузки? Или оно у вас тоже регламентировано
----- добавлено 27 Января 2021 года, 11:22 -----
Ведь точка подключения к сетевикам-это не точка подключения.
Не точка подключения самой ТП
----- добавлено 27 Января 2021 года, 11:23 -----
Можно же кабель 6-10кв проложить
Инженер (Энгельс, Россия)
Ingener 523
Сообщение #12 : 27 Января 2021 года, 18:02
У меня получается, также 95 мм2, считал по справочнику "Электрические сети энергетических систем. В.А. Боровиков.".
Илона ВЛ
Сообщение #13 : 27 Января 2021 года, 21:43
напряжение в точке подключения 0,4кВ, не 6-10кВ. По потерям проходит СИП-4 4х95. Сейчас пересчитали по току к.з., и получается нужен вообще СИП-4 4х150.
----- добавлено 27 Января 2021 года, 21:44 -----
Сообщение #14 : 28 Января 2021 года, 09:47
О каком токе кз Вы ведете речь и какое его значение?
Илона ВЛ
Сообщение #15 : 28 Января 2021 года, 22:53
ток однофазного кз в конце линии получается 170 А. Если принимать автомат с характеристикой С, то выхожу на сечение 4х150. Но думаю поменять автомат на тип В
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 0
